marcinpab
Zielonego pojęcia nie mam ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie i ile jej dostarczasz z pompy a ile z PV i czy wogole dostarczasz ją na ogrzewanie a nie na oświetlenie czy gotowanie ;)
U siebie stwierdziłem, że PV są bezsensem a Ty kombinuj ;)
Wszystko sie potwierdza. PYCHA ,BUTA, SAMOLUBSTWO,NIECHLUJSTWO . I wygórowane ego.
A na filmiku widać że pierwszej świeżości nie jesteś.
Oj tam, oj tam.
Specjalnie dla Ciebie, ukrywam palenie w tym legendarnym kominku(jak Rejtan u Matejki)zdjęcie ze stycznia ;)
No nie gadaj, że źle wyglądam mając 48 lat :D
Tylko się nie zakochaj,bo ja preferuję kobiety :D
Edytowane przez Arturo1972
Czy tylko mi się wydaje, że ta odpowiedź jest od czapy i bez sensu?
A ja cały czas myślę, czy warto podlicznik prądu dla pompy 3 fazy instalować czy nie... Kusi mnie dla zabawy w sumie (taki z wifi etc) ale oszczędności z tego nie będzie , i walczę ze sobą montować czy nie.
Przy 3-fazowej pompie pobór prądu powinien być prawidłowy na wskaźniku z pompy tak?
a przy 1-fazowyej pompie są przekłamania?
wybrałeś jakiś podlicznik wi-fi?
Też przymierzam się właśnie do T-CAPA 9kw i myślałem o podliczniku :)
Taki podlicznik to jako niezbyt potrzebny gadżet można nabyć, w taryfie G11 mija się z celem w dla taryfy G12W tylko dla ciekawości.
Jak kupić to bez żadnych wodotryskow typu wifi bo to bez sensu jest.
Ja mam najprostszy Bemko, jarałem się przez pierwsze dwa lata nim ;)
P.S.
Jak widać pompa stoi, pomimo, że tani prąd jest obecnie,no i brak defrostów :D
Nigdy nie będzie prawidłowy. Choćby z tego powodu iż nie wszystkie elementy pompy ten licznik bierze pod uwagę. Rozbieżności mogą być od kilku do dobrych kilkunastu procent. W skrajnych wypadkach mogą nawet sięgać 30 - 40%. U mnie jest to niewiele bo z reguły nie przekracza 5%. Tani 3-fazowy elektroniczny dwutaryfowy można kupić za 100. Oczywiście tak jak zaznaczył Artur bez wodotrysków. Edytowane przez plusfoto
Cześć All
Nie mogę sie zalogować do https://aquarea-service.panasonic.com/
Przeglądarka podaje: "404 Service not found"
Zmienił się adres, czy jakaś padaka u Panasa ? albo u mnie ?
Pisze:
"Usługa nie jest dostępna w związku z przeprowadzaną konserwacją"
więc pewnie "konserwują" aplikację, znaczy robią upgrade, poprawki itp
z reguły 14-16l/min ale zdarza się że czasem wskakuje na 25
Nie wyczaiłeś w jakich sytuacjach tak się dzieje ? Pytam bo przez te 13min szła niby z copem 4.0 gdzie po nagłej zmianie obrotów na 13l cop spadł sobie na 3,2 i tak już zostało (mówię tu o copie z monituringu pompy nie ze sterownika czy ze smarta) u mnie akurat wg harmonogramu miała o 15tej grzać cwu ale ze 3min przed 15tą złapała defrost defrost zrobiła na c.o po defroście sprężarka u mnie staje i wystartowała normalnie do grzania c.o dopiero jak sie rozpędziła i wyłączyła się "śnieżynka"to przełączyła się na cwu i wtedy poszła na te 23l
Mam pompę 9kw 1 faz. i częstotliwość pracy sprężarki to było 48hz jak dobrze pamiętam. Założyłem sterownik wewnętrzny w salonie i tam mam ustawioną temp X do której teraz pompa dobić nie może. Wcześniej bez tego sterownika dobijała bez problemu. Teraz z tym sterownikiem praca sprężarki to max 28HZ. Ktoś coś doradzi czemu pompa z tym sterownikiem działa na pół obrotów?
