marcinpab
Na całym dole jest podłogówka, a na górze mam grzejniki.
Wczoraj założyłem grzejniki 3 płaszczyznowe niby maja współgrać z pompą ciepła.
Dół grzeje ładnie podłogówką, a te grzejniki u góry nie są nawet letniawe.
Na pompie ustawione jest 36st.
Tu masz przykładowy schemat;
Grzejniki musza mieć moc grzewczą > od mocy pomieszczenia dla 35C/45 C
[ATTACH=CONFIG]455052[/ATTACH]
Grzejniki miałem liczone do danego pomieszczenia. Nic na pałe nie było kupowane. Na tych grzejnikach było napisane że do zasilenia wystarczy 30st.
Instalacje mam na 100% poprawnie wykonaną. Jest wszystko odpowietrzone.
Czyli bez ustawienia 40-45st na pompie i jednoczesnym przykreceniu przepływów w podłogowce się nie obędzie.
Myślałem że uda się to wszystko zasilić mniejsza temperaturą tak żeby nie generować niepotrzebnych kosztów
Jak widac chyba jednak na pałę i chyba jednak niepoprawnie u mnie idzie 28-32st i na grzejniki i na podłogę.
Woda przepływa normalnie. Grzejniki liczył mi sąsiad który pracuje w Umimax (w świętokrzyskim jedna z większych firm. Jest tu kierownikiem) u siebie w domu całą instalacje wykonywał sam do tego zna się też na kontazu klimatyzacji więc o kwestie czysto techniczne jestem spokojny i wiem że dobrze policzył bo jakoś u siebie w domu nie ma problemu z grzaniem a ma to samo.
Grzejniki instalator PC mówił żebym kupował 2 płaszczyznowe. On (sąsiad) przyszedł zmierzył wszystko i mi mówi że do pc trzeba brać 3 płaszczyznowe i do każdego pomieszczenia z osobna wymiar grzejnika mi podał.
Takie jak podał zamówił. Wychodzi że przy nowym budownictwie zakładając 90w/m2 to te grzejniki powinny być idealne.
Na pewno odpowietrzyłem cały układ.
Powiedzcie mi czy zużycie Energi będzie najkorzystniejsze w wariancie:
1. Ustawiam 45st na pc i jednym obiegiem grzeje podłogówke i grzejniki (podłogówke przykrecam tak żeby było na dole 21st)
2.montuje dodatkowy obieg z osobną pompką do grzejników.
3. Teoretycznie powinno wystarczyć zasilanie 30st żeby ogrzać dom. Co może być nie tak ze pompa pokazuje na zasilaniu 31 a na powrocie 26st a i tak nie grzeje.
Grzejnik jest leciutko cieplejszy niz otoczenie powiedzmy ze nie jest zimny ale zagrzac to sie od niego nie zagrzejesz ;)
Wielkosc ?
To chyba Ci nic nie da bo kazdy ma inne obciażenie domu ja (mam ok.2,5kw) grzejnik c33 600x2000 na 13m2.
Taki grzejnik przy zasilaniu 30st to ma tylko z 230 wat mocy to musialbys miec powiedzmy z 20w/m2.
Do tego takie grzejniki musza byc podpiete krzyżowo
Edytowane przez codix
Czy jest możłiwe ustawienie w pompie ciepła "hierarchi" grzania domu tzn. w pierwszej kolejności piętro a dopiero po nagrzaniu się piętra uruchomienie ogrzewania parteru? Obecnie mam wrażenie, że ogrzewanie jest nastawione na nagrzanie parteru a piętro idzie bardzo powoli i zaczyna działać normalnie dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej na termostatcie pokojowym dla parteru.
Źle wyregulowana podłogówka lub podłogówka nie robiona wg potrzeb ciepła każdego pomieszczenia lub spieprzona instalacja.
Mam pytanie mianowicie zakupiłem pompę ciepła Panasonic High-Performance 9 kW KIT-WC09J3E5-SM . Pierwsze co napisze że jestem laikiem w tym temacie, teraz do rzeczy mam dom nieocieplony z zewnątrz(będę to wkrótce robil) powierzchnia użytkowa domu 120m2 po podłogach wszystkiego jest ok 200m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe. Użytkuje ja niedługo temperatura nastawiona na 28 stopni na pompie w domu jest ok 19-20 stopni dom Jeszce nie jest zamieszkany codzienne zużycie prądu to 36 -50 kw ostatni tydzień ( nie jest grzana woda w bojlerze) wydaje mu się iż takie zużycie jest za wysokie instalator zaś mówi iż to standart i wszytko jest ok . Może ktoś się odnieść do tego czy mam się czym martwić? Z góry dzięki za każdą pomoc.
Ocieplisz dom to zużycie spadnie ...
To to zużywasz w dużej części ucieka przez ściany i grzejesz powietrze na zewnątrz a jak tak robisz to zużycie i tak jest spoko :)
Siema,
pierwszy pełny tydzień pracy pompy ciepła za mną.
Pompa All-In-One Panasonic High Performance 9 kW Generacji J, 2-strefowa (WH-UD09JE5 / WH-ADC0309J3E5B)
10-letni dom 160m2 p.u. z użytkowym poddaszem po podłogach ok. 200m2. - dom z wentylacją grawitacyjną całkiem dobrze ocieplony. Instalacja mieszana (grzejniki + podłogówka).
Aktualnie ustawiłem stałą temp. 40st na grzejniki (z termostatami) i krzywą na podłogówce 30C (przy temp zew. -15C) i 25C (przy temp. zew. +15C). W domu ok. 23st.
Poniżej zużycie wg wskazań z PC (ponoć zaniża i trzeba doliczyć 10-20% do tego - póki co jeszcze nie zamontowałem podlicznika)
Ogólnie dużo energii zużywa dogrzanie CWU z cyrkulacją - daleko z kotłowni do łazienek i kuchni, jednak ogólnie chyba nie jest najgorzej, jak oceniacie zużycie?
Edytowane przez _Grisza_
Pompa pracuje już 13 dzień i wy tym czasie sprężarka przepracowała 183h czyli średnio 14h dziennie.
Zastanawia mnie parametr lista zadań 399. To ilość załączeń ? czy suma załączeń + wyłączeń?
Możesz mieć albo ilość załączeń albo sumę załączeń + wyłączeń , i na razie nikt nie wie od czego to zależy. Musisz sprawdzić jak jest u Ciebie.
Edytowane przez MiG25
Prześledziłem pracę sprężarki na wykresie.
Okazuje się, że to prawdopodobnie obieg grzejnikowy jest odpowiedzialny za częste załączanie/wyłączanie pompy. PC podgrzewa go do zadanych 40C, i po spadku o ok. 3C ponownie dogrzewa. Da radę jakoś zwiększyć histerezę?
W sumie mam 5 grzejników panelowych Purmo z termostatami + dwa drabinkowe w łazienkach otwarte na full. Instalator wpiął 50L bufor w obieg grzejnikowy, aby spać spokojnie w przypadku deforst-ów.
Poza wstawieniem ogromnego bufora, macie jakiś pomy aby ograniczyć ilość zał/wył. sprężarki?
Wyrzucić termostaty z grzejników ( być może nie dość ,że masz ich mało , to może 3 z nich są zamknięte...)
Przełączyć pompę ciepła na QuietMode3 w okresach przejściowych ( wystartuje łagodniej przez co dłużej będzie działać).
Histerezy załączania nie da się zmienić ( co jest wielkim minusem Panasonica).
