MiG25 26.05.2021 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 No to ja zdaje się użyłem niewłaściwego słownictwa. Chciałem napisać: temperatura zasilania i powrotu. A napisałem: temperatura wejścia i powrotu. Tymczasem MiG25 użył: temp wejścia (do pompy) = temp powrotu temp wyjścia (z pompy) = temp zasilania Czy dobrze rozumiem MiG25, że w takim znaczeniu użyłeś tych wyrażeń? m MiG25? Ja zawsze patrzę od strony pompy ciepła , i dla mnie "cieplejsza rura" ( podczas grzania) to wyjście. (choć zdaje sobie z tego sprawę ,że są ludzie ,którzy patrzą od strony instalacji , i dla nich wejśćie jest cieplejsze ) Choć w jednym miejscu tam się pomyliłem ,( albo autokorekta zmieniła). No i te temperatury to nie bierz zbyt dosłownie( bo nie stwierdze jednoznacznie , czy pompa wyłączyła się przy 28 ,czy może przy 27 , i czy wejście do pompy miało wtedy 23 , 22 , a moze 24). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.05.2021 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 JZ ma w srodku a CWU mam od góry zbiornika . Ktos powie że w środku jest OK Ja mam od góry i jest Git Rozpisywać się nie będę ale wydaje mi się to dobrym miejscem na termometr Byle by to nie była sama góra , a kapilara min 15cm. Wtedy jest szansa , że zimna woda Cię nie złapie pod prysznicem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.05.2021 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Okej. Bufor ma być na powrocie wyłącznie CO tak? To już zależy od instalacji. Najlepiej , gdyby tego bufora nie było , ale nie zawsze się da. Też nie zawsze się da bufor tylko na powrocie ( bo np jest wiecej objegów , albo podczas defrostu cala woda leci przez kaloryfery i spać nie daje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.05.2021 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Byle by to nie była sama góra , a kapilara min 15cm. Wtedy jest szansa , że zimna woda Cię nie złapie pod prysznicem Da od góry to raczej trzeba się liczyć z małą deltą, da od dołu to można sobie pozwolić na dużą. Mam na 1/3 a deltę 12. Grzeję w taniej do 45 a w drogiej do 40 i jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.05.2021 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Byle by to nie była sama góra , a kapilara min 15cm. Wtedy jest szansa , że zimna woda Cię nie złapie pod prysznicem MiG --no bez przesady . Tak nie jest Widzę w tym swoim wiele zalet ale już mi się nie chce tego powtarzać Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.05.2021 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Da od góry to raczej trzeba się liczyć z małą deltą, da od dołu to można sobie pozwolić na dużą. Mam na 1/3 a deltę 12. Grzeję w taniej do 45 a w drogiej do 40 i jest super. A mi delta nie wpływa wcale na miejsce umieszczenia i CWU mam puszczoną w samopas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.05.2021 03:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Najgorsze jest chyba ustawienie czujnika na dole,zalezy jeszcze jaka pompa jaki baniak.U siebie kiedys robiłem próbę i w seri H mozna na cwu ustawic minimalną 40st tak tez bylo ustawione i zanim na dole baniaka bylo 40st to na wezownicy bylo juz ponad 55st i pompa stawała z przegrzania .Jsk ktos korzysta z antylegionelli to żeby na dole uzyskac te 65st to na górze chyba z 80 by musiało byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.05.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Najgorsze jest chyba ustawienie czujnika na dole,zalezy jeszcze jaka pompa jaki baniak. U siebie kiedys robiłem próbę i w seri H mozna na cwu ustawic minimalną 40st tak tez bylo ustawione i zanim na dole baniaka bylo 40st to na wezownicy bylo juz ponad 55st i pompa stawała z przegrzania . Jsk ktos korzysta z antylegionelli to żeby na dole uzyskac te 65st to na górze chyba z 80 by musiało byc Ot mądre słowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 28.05.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Z dolnym położeniem czujnika temperatury wiążą się jeszcze inne problemy. Pompa Panasonica sobie nie radzi z sytuacją gdy czujnik wskazuje np 35C (na 1/3 wysokości zbiornika) natomiast na samej górze jest 50C . Wtedy pompa o tym nie wie i daje na wężownice zbyt niską temperaturę. Woda w wężownice wtedy sama ogrzewa się i zamiast dogrzewać zbiornik to go wychładza/miesza. Opisałem to w moim poprzednim poście związanym z inwersją temperatur gdy na wyjściu pompy woda była chłodniejsza niż na wejściu. Teraz czujnik mam przełożony na samą górę pod ocieplenie nad deklem zbiornika i już ten problem nie występuje tak wyraźnie. W najgorszym przypadku delta wynosi 1C lub 0C a nie -5C. Serwis dwa razy był po kilka godzin i nic innego nie wymyślili więc ten typ chyba tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.05.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Z dolnym położeniem czujnika temperatury wiążą się jeszcze inne problemy. Pompa Panasonica sobie nie radzi z sytuacją gdy czujnik wskazuje np 35C (na 1/3 wysokości zbiornika) natomiast na samej górze jest 50C . Wtedy pompa o tym nie wie i daje na wężownice zbyt niską temperaturę. Woda w wężownice wtedy sama ogrzewa się i zamiast dogrzewać zbiornik to go wychładza/miesza. Opisałem to w moim poprzednim poście związanym z inwersją temperatur gdy na wyjściu pompy woda była chłodniejsza niż na wejściu. Teraz czujnik mam przełożony na samą górę pod ocieplenie nad deklem zbiornika i już ten problem nie występuje tak wyraźnie. W najgorszym przypadku delta wynosi 1C lub 0C a nie -5C. Serwis dwa razy był po kilka godzin i nic innego nie wymyślili więc ten typ chyba tak ma. Bez sensu czujnik na samej górze. To oznacza, że nie wykorzystujesz w pełni pojemności zasobnika bo na górze będziesz miał zawsze gorącą wodę a na dole zimną. To również oznacza, że musisz grzać cwu do wyższej temperatury niż potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 28.05.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 grzeje do 47 stopni, zasobnik ma 250litrów więc jeszcze nie zabrakło wody.Na harmonogramie ustawiłem grzanie o godzinie 19stej i wyłączenie o 21 więc nawet jak nie pobieram wody to i tak mam jedno włączenie pompy dziennie i na wieczór ciepłą wodę do kąpieli. Dzięki harmonogramowi zauważyłem że dogrzewanie włącza sie zawsze nie zależnie od ustawienia delty. Delte mam na -12C a w zbiorniku załóżmy że będzie 44C to i tak pompa dogrzeje do 47C. Po kąpieli nawet jak temperatura na górze zbiornika spadnie do 40C to taka temperatura wystarczy na cały dzień do normalnego używania tj mycie rąk. Pompa dopiero włączy dogrzewanie kolejnego dnia o 19stej dzięki temu straty postojowe są niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.05.2021 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 grzeje do 47 stopni, zasobnik ma 250litrów więc jeszcze nie zabrakło wody. Na harmonogramie ustawiłem grzanie o godzinie 19stej i wyłączenie o 21 więc nawet jak nie pobieram wody to i tak mam jedno włączenie pompy dziennie i na wieczór ciepłą wodę do kąpieli. Dzięki harmonogramowi zauważyłem że dogrzewanie włącza sie zawsze nie zależnie od ustawienia delty. Delte mam na -12C a w zbiorniku załóżmy że będzie 44C to i tak pompa dogrzeje do 47C. Po kąpieli nawet jak temperatura na górze zbiornika spadnie do 40C to taka temperatura wystarczy na cały dzień do normalnego używania tj mycie rąk. Pompa dopiero włączy dogrzewanie kolejnego dnia o 19stej dzięki temu straty postojowe są niższe. Jak się cieszysz to jest ok Ale mając czujnik temp na samej górze nie wykorzystujesz potencjału pojemnosci całego zasobnika a to się właśnie wiąże z grzaniem cwu do wyższej temperatury. Ja mam 300l i taplajac się w wannie wystarczy mi grzanie do 43st.C,ale całego 300l a nie tylko góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.05.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Jak się cieszysz to jest ok Ale mając czujnik temp na samej górze nie wykorzystujesz potencjału pojemnosci całego zasobnika a to się właśnie wiąże z grzaniem cwu do wyższej temperatury. Ja mam 300l i taplajac się w wannie wystarczy mi grzanie do 43st.C,ale całego 300l a nie tylko góry Te buźki sobie wstaw. Tkwij w swej głupocie MIKI a nie żaden arturo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.05.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 grzeje do 47 stopni, zasobnik ma 250litrów więc jeszcze nie zabrakło wody. Na harmonogramie ustawiłem grzanie o godzinie 19stej i wyłączenie o 21 więc nawet jak nie pobieram wody to i tak mam jedno włączenie pompy dziennie i na wieczór ciepłą wodę do kąpieli. Dzięki harmonogramowi zauważyłem że dogrzewanie włącza sie zawsze nie zależnie od ustawienia delty. Delte mam na -12C a w zbiorniku załóżmy że będzie 44C to i tak pompa dogrzeje do 47C. Po kąpieli nawet jak temperatura na górze zbiornika spadnie do 40C to taka temperatura wystarczy na cały dzień do normalnego używania tj mycie rąk. Pompa dopiero włączy dogrzewanie kolejnego dnia o 19stej dzięki temu straty postojowe są niższe. Masz rację .Ja mam puszczoną w samopas CWU i naprawdę wody wystarcza a PC załącza się 1/24h Fakt też jest taki że jak by było w domu 8 osob to było by inaczej. Dobrze że jest nas dwóch co wiedzą co z czym jeść. Trudno kogoś przekonać więc musi tkwić w swej niewiedzy. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.05.2021 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 (edytowane) Te buźki sobie wstaw. Tkwij w swej głupocie MIKI a nie żaden arturo. Obraziłem się.... https://m.facebook.com/artur.wiloch Chcesz porady psychologa to wal jak w dym do mnie na fb Na fb mogę sobie na więcej pozwolić bo tam macki min.zero nie docierają aczkolwiek żona się boi ,że "popełnienie samobójstwo" jak Blida czy Lepper Edytowane 29 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 29.05.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Obraziłem się.... https://m.facebook.com/artur.wiloch Chcesz porady psychologa to wal jak w dym do mnie na fb Na fb mogę sobie na więcej pozwolić bo tam macki min.zero nie docierają aczkolwiek żona się boi ,że "popełnienie samobójstwo" jak Blida czy Lepper Skorzystaj lepiej z jakiejś porady .Nie rób kosztów rodzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2021 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Skorzystaj lepiej z jakiejś porady .Nie rób kosztów rodzinie. Narazie min.zero mnie nie ściga za bycie prawdziwym Polakiem, któremu leży na sercu dobro Polski, ale jakby zamierzał to myślę, że uzyskam gratisową pomoc od prawników, którzy się nie sprzedali za posady płacone z Twojej pensji także luzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina001 31.05.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Witam Panowie (i Panie?). Wykonawca zaproponowal mi "PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 - moduł wewnętrzny wiszący oraz jednostkę zewnętrzną WH-UD07JE5-1 7kW, CZ-TAW1 wraz z podgrzewaczem c.w.u. wolnostojącym Fish 200, grzałką elektryczną 2kW oraz buforem ciepła 50l. Układ wyposażony w czujnik PAW-TS1 c.w.u., naczynie przeponowe c.o., zawór bezpieczeństwa, pompę cyrkulacyjną oraz izolację zimno-chronną". Dom z poddaszem uzytkowym, 140m2, bedzie tam mieszkac 2-4 osoby. Do czego powinnam sie przyczepic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 31.05.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Witam Panowie (i Panie?). Wykonawca zaproponowal mi "PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 - moduł wewnętrzny wiszący oraz jednostkę zewnętrzną WH-UD07JE5-1 7kW, CZ-TAW1 wraz z podgrzewaczem c.w.u. wolnostojącym Fish 200, grzałką elektryczną 2kW oraz buforem ciepła 50l. Układ wyposażony w czujnik PAW-TS1 c.w.u., naczynie przeponowe c.o., zawór bezpieczeństwa, pompę cyrkulacyjną oraz izolację zimno-chronną". Dom z poddaszem uzytkowym, 140m2, bedzie tam mieszkac 2-4 osoby. Do czego powinnam sie przyczepic? Jeśli jest 100% podłogówki to do bufora, jest zbędny przy podłogówce, jesli to ma być zasobnik 200l a nie myjecie się przez parę sekund i to pod prysznicem to będzie zbyt mały, tym bardziej dla 4 osób. Ja bym się do tego doczepił. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina001 31.05.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Dziekuje! Tak, podlogowka bedzie wszedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
