Arturo1972 11.06.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Dziś harmonogram uruchomił się normalnie o 14.00 grzanie cwu i pompa wyłaczyła się o 16.00, wszystko zadziałało. Tak jak napisał @plusfoto i Pawel - pompa musi być wyłączona jeśli harmonogram zaczyna się od komendy ON, ot cała zagwozdka Z tego co widzę to kiedyś Panasy były bardziej idiotoodporne Przy ustawieniu harmonogramu to harmonogram miał priorytet i wszystko inne było zablokowane. Jak chciało się wkładać lapy w inne ustawienia to trzeba było wyłączyć harmonogram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 12.06.2021 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Z tym wychładzaniem to na temperaturę nie patrz. Woda w zbiorniku się miesza i na czujniku może szybko spadać nawet przy małym poborze. U mnie gdy nie było mnie w domu i nie było poboru ciepłej wody to miałem zużycie 0,6Kwh i produkcję 1,2kwh na dobę. Czyli straty postojowe to 50W na godzinę. Zbiornik 250 termica. Pobór mierzony podlicznikiem. Produkcja mierzona przez panasa. COP 2 Temp Cwu 47C czujnik na 0,25 wysokości. Na górze zbiornika dobija do 56C. Temp zew 20C. Dziś harmonogram uruchomił się normalnie o 14.00 grzanie cwu i pompa wyłaczyła się o 16.00, wszystko zadziałało. Tak jak napisał @plusfoto i Pawel - pompa musi być wyłączona jeśli harmonogram zaczyna się od komendy ON, ot cała zagwozdka Mam 300l FISH S15 - Sunex, czujnik temp w tej chwili na środku, grzeje do 45* (pompa dobija do 47*) i przestaje grzać, zbiornik umieszczony w chłodnej piwnicy gdzie jest ok 17-19 stopni w ciągu dnia. Pompa pobrała 1.85kw czyli spoko (odczyt ze sterownika, apki i podlicznika -zgadza się) Wydaje mi się, że zbiornik za szybko się wychładza, dziś kończyła grzać o 15.00 było 47* a o godz 20.00 było już 40* ciepłej wody używało się w tym czasie tylko tyle co do mycia rąk i jakieś małe naczynia. Czy to nie za szybko? Któregoś dnia wychłodził się wolniej bo 5* spadło gdzieś w 10h. Jak jest u was? Rano ustawie aby grzał gdzieś do 47* czyli pewnie dojdzie do 49* i zobacze jak będzie wieczorem. ------------ Co do grzania samopas to na początku tak puściłem i pompa właczała się 3 razy dziennie, i to grzała wode gdy nie była potrzebna ciepła, nieraz o północy nieraz o 22.00. (delte dałęm wtedy tylko -5* i grzanie do 45*) Zależy mi aby grzała tylko 1 raz dziennie i najlepiej jak jest dużo słońca. Edytowane 12 Czerwca 2021 przez pawel250 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.06.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Nic się nie miesza. Jaki sens ma czujnik na dole zasobnika? Przecież tam zaraz po grzaniu CWU, po zużyciu niewielkiej ilości wody, PC znów będzie chciała grzać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 12.06.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Niestety mój zbiornik ma w takim miejscu czujnik. Termica 250l nierdzewna nie polecam. Żałuję że nie wziąłem Panasonica190l. Był tylko o 300zl droższy ale czujnik podobno ma w 2/3. Teraz testuje różne kombinacje ale docelowo umieszczę czujnik pod pianka w czapce zbiornika na samej górze. Grzeje raz na dobę i ciepłej wody zawsze starcza więc odczyt temperatury nie jest tak bardzo krytyczny dla rozpoczęcia grzania. Edytowane 12 Czerwca 2021 przez pawel250 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.06.2021 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Nic się nie miesza. Jaki sens ma czujnik na dole zasobnika? Przecież tam zaraz po grzaniu CWU, po zużyciu niewielkiej ilości wody, PC znów będzie chciała grzać wodę. U mnie jest na 1/3 wysokości i jak dla mnie to najlepsze miejsce dla niego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 12.06.2021 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 U mnie jest na 1/3 wysokości i jak dla mnie to najlepsze miejsce dla niego. No ale jak podajesz temp powiedzmy 45* cwu, to na samej górze zbiornika woda ma pewnie ok 60* ? Do ilu grzejesz i w jaki sposób - harmonogram czy delta? Dziś rano patrzyłem na termometrze na zbiorniku i było 35*, na apce i ze sterownika na ścianie 22* czyli 13 stopni różnicy miedzy środkiem a górą zbiornika. Podbiłem dziś grzanie do 47* więc pewnie dobije do 49*, testuje dalej btw - ilość włączeń i wyłączeń pompy ma jakiś wpływ negatywny na samą pompę? nie chodzi mi o sprężarkę, tylko same ON/OFF pompy (zielona lampka na sterowniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.06.2021 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Bo @-voymar- ma panele , i nawet jeśli ma dwie ( czy w Tauronie nawet trzy) taryfy , to 80% wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci energii bierze z powrotem , stąd nie zważa na takie pierdoły jak to ,że czekając do tańszej taryfy można coś zaoszczędzić. Po prostu jest to patrzenie z dwóch stron , jeden się cieszy ,że ma komfort ,inny ,że zaoszczędził ( może niewiele , ale "darmowe" piwko może wieczorem za to wypić). Każdy ma swoje racje i nie ma sensu dyskutować co lepsze. Pytanie było jak to dobrze ustawić .... Masz rację nie zwracam uwagi. Mi i tak CWU grzeje 1 raz /doba ,po za tym nie wyobrażam sobie sytuacji jak by było ustawione grzanie w godz. 14---16 i jak by zaistniała potrzeba na drugi dzień zużyć np. o 8 rano całą wodę a inny domownik o godz. 13 chcialby wziąć prysznic a tu nie ma ciepłej wody. To co ma czekać do 14 lub 15 jak się załączy PC? To opcja nie do zaakceptowania. Po za tym za 9 dni czerwca PC zużyła 8kWh Czy to tak dużo jak by nawet grzala w T1? Fakt za miesiąc może 2 browary są gratis. Ja tak nie żyję, lecz nie neguję innych. Po prostu nie chcę i nie akceptuję jakiś ograniczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.06.2021 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Nic się nie miesza. Jaki sens ma czujnik na dole zasobnika? Przecież tam zaraz po grzaniu CWU, po zużyciu niewielkiej ilości wody, PC znów będzie chciała grzać wodę. Tłumaczyłem wielokrotnie że czujnik max 15cm od góry ale widać nie pomaga ,więc nie ma co przekonywać. Mi w mrozy ( -18 ) CWU /miesiąc zamykało się w 40-50kWh ( Już dokładnie nie pamiętam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.06.2021 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Niestety mój zbiornik ma w takim miejscu czujnik. Termica 250l nierdzewna nie polecam. Żałuję że nie wziąłem Panasonica190l. Był tylko o 300zl droższy ale czujnik podobno ma w 2/3. Teraz testuje różne kombinacje ale docelowo umieszczę czujnik pod pianka w czapce zbiornika na samej górze. Grzeje raz na dobę i ciepłej wody zawsze starcza więc odczyt temperatury nie jest tak bardzo krytyczny dla rozpoczęcia grzania. Brawo TY. Dobrze że choć jeden załapał. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 12.06.2021 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Voymar ta sytuacja co przytoczyłeś jest dla określonych osób, każdy inaczej korzysta, u mnie przykładowo w tych godzinach nikogo przeważnie nie ma w domu. No ale nie ważne. Umieszczając czujnik na samej górze zbiornika i grzejąc do powiedzmy 45* oznacza, że w połowie zbiornika ta woda będzie już miała poniżej 40* pewnie tak, a jeszcze niżej poniżej 35* ? Więc ma się automatycznie mniej ciepłej wody w zbiorniku, Poprawcie mnie jeśli się mylę!! Na samym dole z kolei przegrzewa się zbiornik na górze, na ten moment ustawienie na środku wydaje mi się optymalne, ale oczywiście chętnie posłucham jeśli się mylę! i pytanko pls - ilość włączeń i wyłączeń pompy ma jakiś wpływ negatywny na samą pompę? nie chodzi mi o sprężarkę, tylko same ON/OFF pompy (zielona lampka na sterowniku) Sorry jeśli słabe pytanie, ale pompe mam od 5 dni, także bez śmiechu Edytowane 12 Czerwca 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.06.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 U mnie jest na 1/3 wysokości i jak dla mnie to najlepsze miejsce dla niego. U mnie wygląda to dokładnie tak: Ma czujnik pompy w punkcie G. Zdecydowanie bym wolał gdzieś pomiędzy G a następnym, czyli J. Tak to wygląda tempearturowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 12.06.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Masz grzanie harmonogram na 6.00 i 17.00 tak? To wykres z jakiegoś home assistance? I wychładza Ci się gdzieś z 50* do 46* w 4h wdg czujnika? to coś szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.06.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Mam, jak dobrze pamiętam, okienko CWU 15:00-17:00. Mam cyrkulację, która wychładza ok 1C/h. Dane z home assistanta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marino 13.06.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Czy mógłby ktoś podlinkować/wkleić tabelę doboru PC serii J pokazujących Tbiv ? Udało mi się tylko znaleźć dla serii H a zakładam, że to nie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.06.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Czy mógłby ktoś podlinkować/wkleić tabelę doboru PC serii J pokazujących Tbiv ? Udało mi się tylko znaleźć dla serii H a zakładam, że to nie to samo. Tabela z takim wykresem jest dla mnie głupotą poprostu bo Tbiv to nie są laboratoryjne wyliczenia a rzecz umowna. Nie rozumiem w jakim celu jest to wogole publikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 13.06.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Witam Czy ktoś miał problem ze sparowaniem PC Panasa przez cz-taw1 z internetem ??? wybija mnie przy wpisywaniu hasła resetuję i nic to nie daje jakieś pomysły co może być przyczyną ? Cytat info " Błędny identyfikator lub hasło urządzenia. Sprawdź, czy zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator urządzenia, zapisany na adapterze, i prawidłowe hasło. Jeżeli zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator i hasło, to sprawdź, czy adapter może podłączyć się do sieci. Jeżeli powyższe zalecenia nie doprowadzą do rozwiązania problemu, to zresetuj adapter i sprawdź ponownie." Resetowałem kilka razy w końcu użyłem kabla i dalej nic dochodzę do hasła i ..... D... Edytowane 13 Czerwca 2021 przez Gingeros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 13.06.2021 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 może trochę lamerskie pytanie ale w jaki sposób mogę wyłączyć na okres letni grzanie C.O. ?w tym momencie grzanie załącza się przy spadku temperatury na zewnątrz poniżej bodajże 17st. Nie potrzebnie więc w nocy grzeje jak w domu jest i tak ciepło bo dom nagrzany od słońca w ciągu dnia. posiadam aquarera WH-ADC0309J3E5 / WH-UD09JE5-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 13.06.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Najprościel lewie okienko ustaw sam kranik bez słoneczka i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 13.06.2021 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Sam kranik bez słoneczka albo temp grzania na dworzu zmniejszyć do np. do 10 już takich chyba nie ma to się nie włączy grzanie. Jeśli pompa przy grzaniu cwu nie potrzebuje aż tak dużo mocy to startuje tylko jeden górny wentylator tak?Dziś pobrała na cwu 2.25kw i chodził jeden, któregoś dnia widziałem kręciły się oba. Z pompa wszystko OK że chodzi czasami tylko jeden wentylator? T-CAP 9kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 13.06.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Ustawiłem rano sam kranik - ale teraz znowu zaczeło grzać CO. O 16:00 mam punkt w harmonogramie ustawiony więc pewnie przełącza na to co jest w harmonogramie. Mógłbym wyłączyć harmonogram ale wtedy cały czas będzie dobijać do nastawień. Mógłbym wyedytować harmonogram i powyłączać CO ale nie chcę "psuć" harmonogramu, który jest optymalnie ustawiony na czas jesienno-zimowo-wiosenny, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
