marcinpab
Acha, no to gratuluję, w takim razie inżynierowie z Panasonica kłamią :D
Owszem ;)
Jak to handlowcy, którzy chcą złapać jelenia :D
Powtórzę, od 8 lat śmiga u mnie Panas T-CAP 9kW ,3f dodatkowo czyli full wypas na tamte czasy.
W domu, których przy -20st.C potrzebuje jedynie 3,5kW.
Nie znam pojęcia "taktowanie"...
I też powtórzę, ja jestem z Polski A,tam żyje i tam mieszkam a to ma duże znaczenie ;)
Edytowane przez Arturo1972
Trochę nie rozumiem na czym miałby ten trik polegać skoro w efekcie zachęcają ludzi do kupowania mniejszych pomp, a nie większych.
Jelen jeden z drugim, ze starych domów, jakby miał kupować pompę pod obciążenie cieplne domu i jakby usłyszał cenę 50tys.zl to by odpuścił.
A tak przedstawia mu się "opcje" ,że może kupić tańszą pompę za np.30tys.zl a grzałką może se dogrzać jak będzie potrzeba w "biwalentnej temperaturze" ;)
I takich jeleni, którzy to łykają, głównie z Polski B ,będą mieli więcej,niż gdyby mieli dobierać źródło ciepła jak pan bog przykazał,wg obciążenia cieplnego domu.
Przecież napisał, że nie wie co to taktowanie. Więc i rozpoznać nie potrafi. Ale znając jego pokrętną logikę, to jak ustawisz, że pompa pracuje max 5h na dobę - to nie będzie taktowała.
Jak jest odpowiedni odbiór ciepła , wyższy od minimalnej mocy pompy to pompa nigdy nie będzie taktowała ...
Inna rzecz że pompa powinna działać tyle czasu aby dostarczyć odpowiednią ilość energii i się wyłączyć , bo żaden nowy , dobrze ocieplony dom nie potrzebuje ciągłego grzania.
Jak dostarczy potrzebnej energii szybciej i będzie krócej działała , to jest to zaleta a nie wada , bo zwiększa się żywotność pompy a i jest szansa że pompa będzie działała z optymalnym COP i najoszczędniej ...
Żadna pompa w nowym ciepłym domu nie będzie pracowała nonstop przez cały sezon. Nie ma takiej szansy. Inne zapotrzebowanie domu na energię jest przy +10 na zewnątrz a inne przy -20 i nie ma żadnej szansy aby jakaś pompa , nawet najmniejsza działała nonstop ..
Nie ufaj CW.
Za PC zapłacisz tyle, co za prąd grzejąc z COP=2 przez kilka albo i kilkanaście lat (a PC też potrzebuje prądu a całe ewentualne oszczędności oddasz serwisantowi PC)..
PC ma sens w każdym domu. Po prostu należy dobrać dobra moc i nie przepłacać za markę ...
Przy pompie ciepła inwestor będzie płacił około 3x niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę .
jak ktoś lubi płacić minumum 3x więcej niż by mógł , to mamy wolny wybór, ale wielu woli płacić mniej ...
Co do "serwisu" to znam tanie klimatyzatory które działają już kilkanaście lat , a serwisu raczej nie widziały.
Więc zapewne tak samo będzie z pompami PW , które tak naprawdę nie potrzebują żadnego serwisu , co nie zmienia faktu że co jakiś czas powinno się obejrzeć czy wszystko jest ok , ale to może zrobić sam użytkownik.
Owszem ;)
Skoro tak JASNO tłumaczysz. To dodaj jeszcze że mieszkałeś w mieście:D w pokoju gdzie miejsca było tyle że ledwo łóżko weszło.
Bo przecież pisałeś w zimie że głowę miałeś przy grzejniku. I jeszcze TO że ----według twojej wiedzy grzanie 24/24 nie daje komfortu????? Więc jakie daje komfort???????????????????????????
Zjakej POLSKI ty jesteś? jak podstawowych rzeczy nie znasz. Wybudowałeś taki większy kurnik i się przechwalasz, Czym ty się przechwalasz?
Zapewne tym że opłaty roczne w domku są spooooooro niższe niż czynsz comiesięczny w FAMILOKU. Tak jest i tak było że własny dom daje pewien komfort. No ale ty z MIASTA się tego uczysz i dla ciebie to jest coś wspaniałego - Nie ---to normalka chłopie jest. Czym się chwalisz 3,5kW ? dla 125m2???? To taki fenomen jest?????????? Jakieś cudo:D Przestań bo zachowujesz się jak dzieciak.
Macie dodatkowo zaizolowane rury od jednostki zewnętrznej do budynku? Instalator mówi, że nie jest to konieczne - rury w oryginalnej otulinie zostały owinięte taśmą z folią aluminiową. Wg mnie to będzie robić jakieś dodatkowe straty tym większe im zimniej będzie na zewnątrz. Pytanie na ile to robi różnicę?
Jakbym się zdecydował na docieplenie tego jednak to czym? Jakąś matą kauczukową samoprzylepną?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342067-FLIRtuj%C4%99
to czym w końcu zaizolowałeś te rury?
Większość idzie u mnie po środku styropianu w podłodze. To, co na zewnątrz w otulinie polietylenowej do rur wodnych, bo takie mi zostały. Ale pęka wierzchnia warstwa (takie foliowane dałem) - chyba nie jest odporna na UV. Te na wierzchu łatwo wymienić. Na wypasie to bym zrobił jakąś foremkę i otoczył Polynorem (włącznie z wnętrzem przepustu) który jest też hydroizolacją.
dobra z racji małej ilości odpowiedzi wybór padł na matę kauczukową samoprzylepną o grubości 1cm - czemu nie grubszą? Bo wolę położyć np 2 czy 3 warstwy ale z przesunięciem niż jedną grubą. Chyba by był problem ze złączeniem krawędzi.
Planuje to obkleić taśmą samoprzylepną aluminiową bo nie jestem pewny czy kauczuk jest odporny na uv i czy nie wydziobią go ptaki
Kolejne pytanie. Jakie wartości krzywej grzewczej dla podłogówki są optymalne do dalszego tuningu? Pompa to 7kw serii J. Wyczytałem wcześniej że temperatura powrotu nie powinna być niższa niż 27 stopni. Wiec ustawić 27 - 35 i poprawiać w sezonie jak będzie trzeba?
Jakie wartości czasu grzania cwu i co powinny być? Niezbyt rozumiem znaczenie tych wartości.
I chyba ostatnie. Chciałbym grzać cwu w 2 taryfie a pompę z grzaniem co puścić samopas - jak to ustawić w harmonogramie? Jak ustawie w harmonogramie tylko cwu to np od 22 do 6 rano się nie załączy grzanie co? Czy ustawić cwu + co w tych godzinach? A co będzie poza nimi? Włączy się co?
Sorry za być może tak proste pytania ale logika działania tego harmonogramu jest dla mnie odrobinę niezrozumiała.
Czy ktoś miał problem ze sparowaniem PC Panasa przez cz-taw1 z internetem ??? wybija mnie przy wpisywaniu hasła resetuję i nic to nie daje :( jakieś pomysły co może być przyczyną ?
Cytat info
Błędny identyfikator lub hasło urządzenia. Sprawdź, czy zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator urządzenia, zapisany na adapterze, i prawidłowe hasło. Jeżeli zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator i hasło, to sprawdź, czy adapter może podłączyć się do sieci. Jeżeli powyższe zalecenia nie doprowadzą do rozwiązania problemu, to zresetuj adapter i sprawdź ponownie."
Resetowałem kilka razy w końcu użyłem kabla i dalej nic :( dochodzę do hasła i ..... D...
Mam to samo. I po LANie i Wifi. Centrum telefoniczne Pansa i mój instalator polegli. Rozwiązałeś problem? Dziękuję za wszelką informację.
Harmonogram to taka rzecz, która o konkretnej godzinie ustawia na pompie coś za Ciebie. I w ten sposób ją traktuj , chcesz ,żeby w taryfach tryb przełączał się na CO+CO w w pozostałych tylko CO , to tak to właśnie ustawiasz , o 13 CO+CWU , o 15 tylko CO ...
Czyli jak dobrze rozumiem sam sobie reguluje czy włączyć jeden czy też dwa wentylatory (wiatraki). Chociaż jedno mnie dziwi gdyż dzisiaj to dopiero zauważyłem i jak sprawdziłem pobrał więcej prądu i skropliny lecą nie tylko z tej otwartej na środku dziury tylko również z drugiej strony podstawy.
