MiG25 21.08.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2021 Tak , sama pompa zdecyduje ,czy włączyć jeden czy dwa wentylatory ( choć przeważnie będziesz widział ,że chodzą dwa). A skropliny będą kapać wszędzie ,bo podstawa ma małe otworki niezaślepione w kilku miejscach ( do opcjonalnego kabla grzewczego uchwyty to są) , i jeśli nie chcesz ,żeby kapało , to trzeba je pozaklejać silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 22.08.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Harmonogram to taka rzecz, która o konkretnej godzinie ustawia na pompie coś za Ciebie. I w ten sposób ją traktuj , chcesz ,żeby w taryfach tryb przełączał się na CO+CO w w pozostałych tylko CO , to tak to właśnie ustawiasz , o 13 CO+CWU , o 15 tylko CO ... jasne, dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze pytanie o zewnętrzny termostat bo nigdzie nie znalazłem jak to jest sterowane. Zaciski L i N są oczywiste, a grzanie i chłodzenie jest uruchamiane przez zwarcie do masy czy fazy? Będę sobie robił swój własny termostat i nie chce czegoś upalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.08.2021 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Upalić możesz tylko jak fazę L zewrzesz z neutralnym N. A grzanie lub chłodzenie jest uruchomiane przez zwarcie do fazy ,czyli L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chicoPL 23.08.2021 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 Mam to samo. I po LANie i Wifi. Centrum telefoniczne Pansa i mój instalator polegli. Rozwiązałeś problem? Dziękuję za wszelką informację. Sprawdźcie jakie macie zabezpieczenie WiFi tj. zdarza się, że urządzenia typu falowniki, sterowniki przemysłowe itp. nie potrafią się dogadać z szyfrowaniem WPA2 AES. Na początek zrób sobie test z otwartą siecią typu gość na swoim routerze lub ściągnij hasło do właściwiej sieci jeśli Twój router nie potrafi wystawić odrębnej sieci typu gość(guest). Po ethernecie ta wskazówka nie ma zastosowania, tu musi działać wszystko bez problemu. Czy na kablu, który masz dojechany pod sterownik inne urządzenie(typu komputer) działa prawidłowo? Spina się na 100 Mbps czy 1 Gbps? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 23.08.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 Panowie, pomóżcie w kwestii około pompowej czyli podgrzewacza Drazice OKC 250 HTR/HP. Potrzebuję wymienić górną anodę, ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu. Średnica gwintu ok. 40 mm, klucz 30. Jakiś link do zamiennika, symbol? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.08.2021 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 Planuje to obkleić taśmą samoprzylepną aluminiową bo nie jestem pewny czy kauczuk jest odporny na uv i czy nie wydziobią go ptaki . Kauczuk nie jest odporny na UV. Taśma aluminiowa obowiązkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.08.2021 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Arturo-maszynerię Ci naprawili ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.08.2021 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Arturo-maszynerię Ci naprawili ? Nie,cały czas na grzałce,fachman miał wypadek. Narazie odpuszczam bo urlop mnie czeka, także połowa września się zapowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.08.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Nie,cały czas na grzałce,fachman miał wypadek. Narazie odpuszczam bo urlop mnie czeka, także połowa września się zapowiada. To pechozol... Czekamy na info co i jak z tym starym (T)capem. Wypoczywaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 25.08.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Nie,cały czas na grzałce,fachman miał wypadek. Narazie odpuszczam bo urlop mnie czeka, także połowa września się zapowiada. Możesz podać link gdzie opisałeś awarię swojej pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.08.2021 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Możesz podać link gdzie opisałeś awarię swojej pompy ? No i stało się Pierwsza poważna awaria od 2013r... Błąd H95 i kupa zbita. Pierwsza wstępna diagnoza to uszkodzona płytka PCB. W piątek dokładne badanie. No i bez kumatego elektryka nic nie zrobię, ten, który miał mierzyć jest szyty.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 27.08.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Panas 9kW HP ver J Panel w trybie termostatu pokojowego pokazuje temp wewnętrzną ? Ustawiłem 22*C -> temp zadana na panelu. Po zatwierdzeniu pokazuje cały czas 24*C a w pomieszczeniu jest 21*C Kalibruje się jakoś ten panel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 27.08.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Panas 9kW HP ver J Panel w trybie termostatu pokojowego pokazuje temp wewnętrzną ? Ustawiłem 22*C -> temp zadana na panelu. Po zatwierdzeniu pokazuje cały czas 24*C a w pomieszczeniu jest 21*C Kalibruje się jakoś ten panel ? U mnie też zawyża o 2c. Serwisant mówi że da się skalibrować. Ale jeszcze nie podjechał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 28.08.2021 03:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 wciśnij jednocześnie na 5 sekund wstecz, enter i strzałkę w prawo. Potem masz menu sensor setup 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 28.08.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 wciśnij jednocześnie na 5 sekund wstecz, enter i strzałkę w prawo. Potem masz menu sensor setup Dzięki bardzo - korekta wprawdzie w zakresie -2 do 2 ale już bliżej prawdy Mam pytanie jeszcze o harmonogram pracy. To normalne zachowanie że po zmianie trybu pracy z grzania tylko CWU na grzanie CO+CWU i włączeniu grzania "z ręki" cały harmonogram jest wyłączony i wyzerowany ? Rozumiem że się wyłącza ... ale czyści ? Ustawiłem harmonogram na CWU w taniej taryfie i zapomniałem o CWU - wsio ok. Niestety od paru dni mamy temp w nocy w okolicach 2-5*C i chciałem podgrzać podłogę ... Da się ustawić harmonogram w taki sposób że CWU ma priorytet w godzinach "wspólnych" z CO ? : Poniedziałek-Piątek CWU 48*C 04:00ON ->05:00OFF CWU 48*C 13:05ON ->14:55OFF CWU 48*C 22:05ON ->23:00OFF CO (temp wg krzywej) 18:00ON -> 05:55OFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 28.08.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 (edytowane) Grzejąc 3 razy dziennie masz wode "bardzo gorącą" cały czas, pewnie nawet nie potrzebujesz bo nie kąpiesz się 3 razy dziennie, niektórym osobom tu pompa grzeje wode 1 raz dziennie i to wystarcza - tak jak i u mnie. Panowie pytanko - przy ustawionej dezynfekcji do 60* pompa doszła max do 53*, coś trzeba jeszcze włączyć aby dawała więcej?Do ilu robicie dezynfekcje i jak często? Acha dezynfekcje ustawiłem w harmonogramie zaraz po zakończeniu grzaniu CWU do 47* (pompa pobija do 49), tak aby było oszczędniej - też tak robicie zaraz po CWU ? mam Sunex FISH S15 300l 3.4m2 i T-CAP gen H 9kw 3f Edytowane 28 Sierpnia 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 28.08.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 (edytowane) Odpaliłem dzisiaj heishamon w postaci dedykowanego modułu a nie wgrywając na istniejący sterownik wifi. Wszystko świetnie śmiga, dane w HA widać. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Pompa dobrze przełącza zawór 3 drogowy pomiędzy zbiornikiem a podłogówką. To co widać na wyświetlaczu pokrywa się z tym co robi zawór. Natomiast status w heishamon jest odwrócony. Coś źle podłączyli przy instalacji pompy czy jakiś bug w sofcie Heishamon? EDITUstawiło się normalnie po 2 przełączeniu zaworu, widać jakiś błąd w mqtt albo wysłało status od czapy po starcie. Edytowane 28 Sierpnia 2021 przez eMdzeJ się naprawiło ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.08.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 W Heishamon to podstawowa funkcja , na pewno taki bug byłby wykryty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 29.08.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 Witam, mam problem z pompą. Działała całą zimę bez problemu. A od wiosny była tylko na czuwaniu ponieważ to jest nowy dom i jeszcze tam nie mieszkamy, wody tez nie grzejemy. Podłączona jest bezpośrednio do rozdzielni na 2 zabezpieczenia b16 i b20. Jedno to pompą, drugie grzałka. Wszystko było ok aż do ok. Sierpnia. Patrzę a tu wyłączona, okazało sie że zrzuciło zabezpieczenie w pompie. Włączyłem jakieś 2 tyg temu i dziś zerkam a tam to samo. Co może być przyczyną że tak zrzuca zabezpieczenie w urządzeniu które nie pracuje. Napięcie u nas dochodzi czasem do 250v. Może to być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.08.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 Napięcie max ,jakie może być w Polsce w sieci na stałe to 253v (przez chwilę może być jeszcze wiecej). I u mnie 253v przy słońcu przez fotowoltaiki (moja jak i sasiadow) to norma ,i to kazde urządzenie musi wytrzymywać.Także jeśli pompa jest wyłączona to na pewno coś jest nie tak,instalator to powinien jak najszybciej sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
