marcinpab
Jeżeli grzać będziesz mógł poddasze mimo, że nie będzie w 100% gotowe, to wszystko jest OK;
- PC 7 kW spełni swe zadanie
- PC 9kW - może być przydatne jak masz grube wylewki i będziesz mógł wykorzystać II taryfę,
Kominek zamontować;
-aby jego funkcjonowanie nie potrzebowało prądu
Pytanie za sto punktów. jak czytać ten wykres? :)
Wspominasz o II taryfie którą to chciałbym u siebie wykorzystywać. Jakie to ma znaczenie przy wyborze pompy 9kw? Czy chodzi o akumulowaniu ciepła w podłodze w tańszej taryfie np poprzez okresowy zwiększenie temp. o 1 - 2 stopnie? Jak tak to czy w przypadku 7kw też to można zastosować ale będzie odpowiednio dłużej trwało?
Druga sprawa co znaczy gruba wylewka? 7cm cementowa to dużo/mało?
Dzięki
Szukasz punktów przecięcia; zapotrzebowania dla 6,5 kW z wykresem mocy PC 7kW lub 9 kW ;
- PC 7 kW przecina się przy temperaturze zewnętrznej ok;-12 C, oraz +5C,
- PC9 kW przecina się przy temperaturze zewnętrznej ok;-17 C, oraz +2C,
Wspominasz o II taryfie którą to chciałbym u siebie wykorzystywać;
II taryfa obowiązuje w godz; 22 do 6 ; 13 -15,
Mając PC o większej mocy ; więcej energii możesz zgromadzić w wylewce w tych godzinach,
7 cm wylewka - to standard,
> 10 cm - to gruba
Bo jeśli na sterowniku mam załączone CO i CWU a nie na auto i CWU to temp. wyłączenia grzania mogę sobie ustawić nawet na 0 stopni a pompa i tak się załączy dla CO nawet przy 20 stopniach na zewnątrz jeśli krzywa lub termostat pokojowy da rozkaz..
Żadna krzywa - temp. wyłączenia ( CO ) -ustawiasz i po sprawie. Grzeje samo CWU A odnośnie grzania to zawsze można załączyć
Tylko większość na FM będzie płakać bo już przy ( +7) mają taktowania. Co to takiego Ja nie znam-- Dlaczego? Bo ( CO ) trzeba zrobić z głową pod daną PC Powiem więcej pod każdą PC . Czy to jest 7kW czy 12kW
powodzenia.
Jak to nie ma grzałki 9 kW w Panasie wersja H;
- kolega widzę odleciał jak " te orły w PiS "
Kopał się nie będę bo w ( H) są 3kW i 6kW być może w 16kW jest i grzałka 9kW . Tylko kto takie PC zakłada? Mało mnie to obchodzi Co chciałem to zrobiłem i zrobiłem to dobrze PC pracuje SUPER bez jakichkolwiek taktowań No ale to już było pisane nie raz. Tak że moja obecność na FM pomału dobiega końca. Bo co tu robić? Jak wszystko śmiga?
Edytowane przez -voymar-
to coś źle ustawiasz
możesz napisać coś wiecej?
mam tak samo jak plusfoto, zadałęm temp zew 12, na dworzu było 17 i pompa zaczeła grzać CO wdg harmonogramu.
co ustawiam zle?
moze trzeba recznie pompe wylaczyc i wlaczyc na sterowniku?
tak mi to teraz przyszlo do glowy hmmm
zasobnik 200l z wężownicą 1.6m2 będzie OK do panasonica aquarea 5kw?
Wg manuala wyczytałem że dla jednostek 1wentylatorowych ma być minimum 1.4m2 powierzchni wężownicy ale pod względem użytkowania czy taki zasobnik z małą powierzchnią jest lepszy/gorszy od zasobnika o tej samej pojemności ale np z wężownicą 2.6m2? Jakieś taktowanie, gorszy COP?
Gorszy COP przy mniejszej powierzchni wężownicy.
Daikin w swojej "lodówce" 200L ma wężownicę 1,8 m2 (zbiornik nierdzewny).
Ostatnio czytałem instrukcję Galmeta - to jeszcze rozróżniają zbiorniki na nierdzewne i emaliowane.
Emalia słabiej oddaje ciepło i taka wężownica powinna mieć większą powierzchnię jak przy nierdzewce.
U siebie mam nierdzewny 200L od Joule dedykowany pod P.C. to ma wężownicę 2,5m2.
We współpracy z Daikinem 6 kW wcześniej dogrzewała wodę w 20 minut.
Ale w ostatnią zimę pozmieniałem ustawienia, zwiększyłem histerezę na 10*C.
To w okresie zimowym dogrzewanie o 10*C trwało koło 40 minut.
Obecnie dogrzewanie o 6*C zajmuje 30 minut (hmm. chyba powinienem sprawdzić czy kamień nie osadził się na wężownicy).
Jak dopiero będziesz kupował, to im większa wężownica, to w krótszym czasie i z lepszym COP przeniesie ciepło generowane przez P.C.
A jeśli już taki bojler masz, to 1,6m2 też da radę i przy mocy 5 kW powinno starczyć.
Ale o czym piszesz, zbiornik nie oddaje ciepła, tylko wężownicą, te są z nierdzewki, nawet w emaliowanym zbiorniku.
Jesteś tego pewien, czy tak tylko Ci się wydaje?
Zajrzyj do instrukcji Galmeta.
O ile mi wiadomo to nierdzewka nie może być łączona ze stalą bo będzie korodować na styku ze stalą. Może przez jakieś podkładki dielektryczne, ale jak takie łączenie spawać?
A zbiornik emaliowany jest zbiornikiem stalowym, pokrytym emalią by zapobiec korozji stali. To nie wydaje mi się by wężownica miała być nierdzewna w zbiorniku emaliowanym.
Edytowane przez Marco36
Pompa ciepła Panasonic T-cap w wersji F z 2014 roku. Stary typ sterownika. I teraz kilka pytań, może ktoś pomoźe:yes:
Czy jest możliwość zainstalowania nowego sterownika z wersji H do tej pompy? Jakieś przejściówki, dodatkowe płyty sterowania, ewentualnie wymiana płyty głównej?
Po nawet chwilowym braku napięcia zegar się resetuje pomimo tego, że wcześniej trzymał kilkadziesiąt godzin. Czy wyczerpała się bateria podtrzymująca, o ile taka jest czy też padł kondensator. A może sterownik właśnie? Jest to upierdliwe bo cały timer tygodniowy, który i tak ciężko w tym modelu ustawić idzie sobie gdzieś…
Poza tym pompka chodzi już 8 rok bez problemów :)
Wymontowałem sterownik, baterii nie ma. Prawdopodobnie za podtrzymanie pamięci zegara odpowiada jakiś kondensator. Bardziej bym chciał wymienić sterownik na taki jaki jest w pompach serii H, bo są bardzo proste w obsłudze. Dlatego się pytam, czy jest jakaś opcja zainstalowana tego panelu sterującego z pompy typu H w pompie typu F. Jakby koszt uprgradu zamknął się w 2k PLN to bym to zrobił, bo denerwuje mnie ten stary nieintuicyjne sterownik.
Płyta główna do naszych "panasow" to 2500zl i to sama surowa cena płyty jakieś kilka miechów temu.
Doliczając do tego wymianę, 1000zl jak mi rzekł pewien autoryzowany serwismen Panasa, to trochę kasy za to Cię szarpnie ;)
Jeśli uważasz, że jakiś kondek jest odpowiedzialny za to to znajdź elektronika z krwi i kości, który, za parę groszy Ci to zrobi.
U mnie po decyzji autoryzowanego serwismena Panasa o konieczności wymiany płyty głównej przy wywalaniu błędu, skończyło się na tym, że znajomy elektronik przelutowal końcówki na płycie a serwismen za dobrą whiskey mi to zamontował ;)
Czy jest może na forum ogarnięty instalator od Panasonica z mazowieckiego, może byłoby zlecenie.
Znalezione na Allegro:
Mam taki sterownik
https://allegro.pl/oferta/sterownik-panel-do-pomp-ciepla-panasonic-do-gen-f-11513136778?reco_id=d3fc52ed-e035-11ec-ab31-6ab6d7019925&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Jakby się dało zamienić na taki bez wymiany płyty głównej byłoby super
https://allegro.pl/oferta/sterownik-panel-do-pomp-ciepla-panasonic-do-gen-h-11512700208?reco_id=617f1661-e035-11ec-90c0-c2e3cef2c3f0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Znalazłem płytę główną, to chyba ta. To już znacznie podraża całą operację i robi się nieopłacalne, aczkolwiek jeśli mam zepsuty zegar do timera to może czeka mnie wymiana.
https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-j-wew-wh-sxc09h3e8-panasonic-11514454371?reco_id=d3fc52ed-e035-11ec-ab31-6ab6d7019925&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Czy model F różni się od modelu H tylko elektroniką, czy też bebechy są niekompatybilne?
W razie najgorszego czy jednostka zewnętrzna może zostać stara a dodać tylko jednostkę wewnętrzną?
Hmm, zaczęło się od teoretycznej baterii, a jak zaczęło się wgłębiać to pewnie wyjdzie spora sprawa. Pytanie czy to się opłaci. Timer grzał wodę w 300 l galmet w południe,kiedy jest cieplej i świeci słońce, mam panele foto.
Sterownik nie jest kompatybilny , nawet z prostego powodu ,że ten z H łączy się z płytą główną za pomocą dwóch kabelków ( i to wystarcza do zasilania i danych) , w F to chyba 5 kabelków ( więc pewnie osobno zasilanie i transmisja szeregowa).
Później płyta główna w H ( i pewnie w F też ) jest różna dla wersji jednofazowej i trójfazowej , i do tego do każdego typu jest odpowiednia płyta w jednostce zewnętrznej ( będzie błąd ,jeśli nie będzie zgodności płyty wewnętrznej z zewnętrzną) , więc trzeba mieć komplet , nie mówiąc już o tm ,że płyta wewnętrzna H dogada się z zewnętrzną z F.
Do tego dochodzi przepływomierz ( którego wersja F nie ma) , objegówka sterowana z płyty głównej ( w F ta obiegówka jest inaczej sterowana , ustawia się stały bieg).
Te koszty będą ogromne i nie wiadomo co się może nie udać.
Napraw ten sterownik , ew kup nowy od F , bo to jedyne rozsądne rozwiązanie.
