Mieszkam w trzy piętrowym budynku, w którym jedno mieszkanie (na parterze) ogrzewa starym piecem (węgiel, koks, drewno). Gdy ta osoba rozpala u mnie przez wentylację w mojej kuchni czuć dym (gdzie koło tej wentylacji jest ten używany komin). Kilka dni temu to nawet dym wszedł. Ja mieszkam na trzecim piętrze, ale sąsiedzi na drugim i pierwszym też to czują.
Jak już w piecu jest rozpalone to problem nie występuje. W zeszłym roku też się kilka razy tak się działo, a teraz jest coraz częściej.
Co może być powodem takiej sytuacji? Ja w zeszłym roku to zgłosiłem zarządcy to przyszedł kominiarz i stwierdził, że tak czasami może się zdarzyć bo dym jest zaciągany przez wentylację. Powiedział żeby założyć w oknie napowietrznik (czy jak to się tam nazywa) bo przy plastikowych oknach jest za szczelnie i nie ma dobrej wentylacji. Tylko jak zaciąga to dlaczego u sąsiadów na 1 i 2 piętrze też czuć dym?
Czy to może być powód? W łazience nie ma takiego problemu i wentylacja lepiej zaciąga.
Czy to problem zaciągania dymu przez wentylację i napowietrznik rozwiąże problem? Czy może jest jakaś nieszczelność pomiędzy kominem a wentylacją?
Chciałem to zgłosić zarządcy ale jak ich znam to jak zwykle nie rozwiążą problemu.
Jak zakładać napowietrznik to jaki i jak/gdzie najlepiej?
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Gość Konto usunięte_12*
Trudno tak "na szybko" od razu ci coś radzić, skoro nie mamy tu oglądu całości.
Przykładowo:
1. czy masz swoje indywidualne kanały wentylacji, czy wspólne?
2. jak są zbudowane wyloty wentylacyjne. w których występuje ta "cofka"? Jak blisko wylotu komina?
I tak dalej, i tak dalej ...
Reasumując - za mało szczegółów, które byłyby istotne dla postawienia choćby przybliżonej diagnozy (choćby kilka "fotek"?)
Gość elka51
Sąsiedzi zapewne też mają okna PCV ?
Słaby ten "kominiarz" - to co opisałeś ewidentnie wskazywałoby na przedmuchy pomiędzy kanałami w kominie - wypalona zaprawa w wiązaniu cegieł. Po takich opisanych obiawach dobry kominiarz sprawdza (kamerą) kanały czy są dziury czy nie ma jeżeli są przedmuchy wystawia pismo zakazujące używania kanału dymowego (paleniu w piecu) do czasu naprawy kominów.
Nic prócz przemurowania komina nie pozostaje - pozostawienie w takim stanie jakim jest grozi zejściami śmiertelnymi przez zaczadzenie.
jak komin i przewód wentylacyjny się stykają to może są spękane (często się z tym spotykałam w starych kamienicach) i po prostu dym wlatuje do przewodu wentylacyjnego?
Niezależnie od tego wszystkiego okna PCV muszą mieć nawiewniki, inaczej prosisz się o tragedię.
Stary numer ...
Wsadź sąsiadowi na komin metrową rurę . Średnicę dobierz
tak by pasowała mniej więcej do komina spalinowego .
Jeśli to jest 14 X 14, fi 150 bedzie git. 15-20 cm wciśnij
w ten komin, trochę kleju żeby komuś na łeb nie sfrunęła
przy wichrach i żeby uszczelnić. Rożnica 80 cm między
kanałem spalinowym a wentylacyjnym powinna wystarczyć.
Komin wentylacyjny i spalinowy razem to bezmózgowie
większości projektów . Nie ma prawidłowej odległości w poziomie,
zrób różnicę w pionie...
Daj znać co wyszło. Na moje - 99% ,że pomoże .
1 % zostawiam na nieszczelności między kanałami.
Edytowane przez eniu
eniu dał bardzo dobrą radę, która "poprawi" sytuację, ale jej nie naprawi!
Piszesz:
"Mieszkam w trzy piętrowym budynku, w którym jedno mieszkanie (na parterze) ogrzewa starym piecem (węgiel, koks, drewno)."
Wniosek wprost - INNE są grzane inaczej! (gazem).
Okna są szczelne, bo o nawiewnikach tu coś się wypisuje...
SKĄD ten TWÓJ piec gazowy ma brać powietrze do spalania?
- Bierze sobie przez kratki wentylacyjne!
- NAWIEWAJĄ zamiast WYWIEWAĆ!
Sprawdź to!
A że wylot kanału dymowego i wylot (tutaj - wlot) wentylacyjnego są koło siebie to...
Wszystko jasne!
Wytnij sporo uszczelek w oknach.
Albo zrób sporo dziur w nich (te nawiewniki).
Koniecznie odpraw "obrzęd gromniczny".
Układ jaki jest - nie jest w pełni bezpieczny!!!
Adam M.
z góry dzięki za odpowiedzi
ja mam piec z zamkniętą komorą spalania
poza tym to piec jest w łazience i wentylacja działa ok bo w miarę ładnie zaciąga
pozostali sąsiedzi mają też piece gazowe
jeżeli chodzi o nieszczelności pomiędzy kominem a wentylacją to gdyby tak było to cały czas było czuć, a to jest tylko czasami
pozdr
Edytowane przez krisfour
Gdyby były nieszczelności, czuć też byłoby tylko czasami, w sprzyjających warunkach, czyli gdy ciśnienie w Twoim kanale byłoby niższe, niż w kominie. Wbrew pozorom, wcale nie odczuwałbyś tego ciągle...
