Qvitana 24.12.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Witam Posiadam dom z lat 50. Planu domu nie ma ani u mnie ani w urzędzie. Na poddaszu zaadaptowane jest pomieszczenie mieszkalne - zrobiono to lata temu zaraz po budowie domu, na poddasze są drewniane schody, wyprowadzone są rurki od instalacji C.O, jest prąd w ścianach itp. Chciałbym poddasze zaadoptować do celów mieszkalnych, postawić ścianiki działowe k/g, wymienić poszycie dachowe, wymienić schody (są stare i byle jakie) zamontować grzejniki, naprawić podłogę (dać nowe deski, panele - teraz są stare byle jakie deski) Potrzebuję na takie działanie pozwolenia na budowę? Czy wystarczy zgłoszenie ? Czy jeżeli zgłoszę adaptację poddasza w zakres czego wchodzi - wymiana schodów ze starych na nowe, postawienie ścianek k/g wymiana poszycia dachowego montaż grzejników naprawa podłogi urząd moze się nie zgodzić? jak to wygląda? przychodzi ktoś z urzędu oglądać jak to wygląda? sa jakieś kontrole? czy po prostu po 30 dniach mozna robić a potem zgłosić w gminie powiększenie używanego miejsca do celów podatkowych? Będę niezmiernie wdzięczny za okazaną pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.12.2011 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 "Większość prac remontowych nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy je zgłosić staroście i poczekać 30 dni. Jeżeli w tym czasie nie zgłosi sprzeciwu albo nie nałoży obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, można ruszać z robotami.Zgłoszenie polega na złożeniu niezbędnych dokumentów. Remontujący nie może zapomnieć o szkicach lub rysunkach, czasami o uzgodnieniach i opiniach. Niezbędne jest także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Często remont myli się z bieżącą konserwacją, a to dlatego, że prawo budowlane nie zawiera jej definicji. Tymczasem jest to ważne, bo bieżąca konserwacja nie wymaga zgłoszenia. Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Nie obejdzie się też wtedy bez uzgodnień z konserwatorem zabytków. Może się okazać, że trzeba użyć określonych materiałów budowlanych.Remont myli się równie często z przebudową. Ta wymaga pozwolenia na budowę. Przykladowo, jeżeli chce się wymienić tradycyjne centralne ogrzewanie na podłogowe, to będzie to przebudowa, a gdy zakłada się nowe rury w tych samych miejscach, w których leżały poprzednie – to jest to remont." cytat http://www.rp.pl Definicja remontu i przebudowy Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Przebudowa – wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Mówi o tym art. 3 pkt 7a i 8 prawa budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5047011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qvitana 26.12.2011 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Dziekuję fenix2 za odpowiedź. Problem mam właśnie z tym jak zakwalifikować to co będę robił, z jednej strony boję się tego pozwolenia jak ognia, z drugiej chcę mieć wszystko ok. A ścianki działowe k/g? trzeba na nie pozwolenie na budowę? ściany które tam są wyczyszczę ze starego tynku wytynkuję na nowo i chciałbym dołożyć ścianki działowe. Kaloryferów na ścianach nie było ale były rurki z podłogi wystajace, prąd jest ale na pewno troszkę zmienię instalacje w środku... ciężka sprawa .... poza tym od kiedy zacząłem czytać prawo budowlane chciałbym wyjechać z Polski i nigdy nie wracać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5047039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.12.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Jeśli nie ma planów jak było przed remontem, nie ma podstaw do udowodnienia Ci, że było inaczej jak po... Jak nie masz "życzliwych sąsiadów", wrzuć na luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5047045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qvitana 26.12.2011 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Sąsiedzi nie są bez winy Ale każdy robi wszystko wg. zasady żeby nie szkodzić drugiemu. Nerwus jestem, straszliwy. Całe święta sobie tym głowę zakrzątam. Może i muszę wrzucić na luz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5047100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 26.12.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Trzeba działać zgodnie z prawem!Po pierwsze będziesz musiał zrobić inwentaryzację i sprawdzić w jakim stanie jest strop. Przydałby się projekt na wykonanie c.o. Druga sprawa to potrzebujesz pozwolenia na budowę. Zgodnie z tym co zacytował kolega fenix2 nie jest to ani remont ani przebudowa. Trzeba się powołać na art 29 i 30 PB a tam nie ma nic na ten temat. więc wymaga to pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5047111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.12.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Paweł - nie do końca - jeśli pomieszczenie było zaadoptowane do celów mieszkalnych już w latach 50-tych, to postawienie w tym pomieszczeniu ścianek działowych czy wymiana instalacji c.o. jest remontem a nie budową nowego mieszkania. Gorzej, gdyby tam był zwykły strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5049095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qvitana 28.12.2011 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 był tam zrobiony na tak zwany "zicher" jeden pokój, jest nawet do niego balkon. Pokój był nawet wynajmowany lata temu. Teraz jest tam skarbów po sufit.Ogólnie na poddaszu są same skarby po sufit.Myślałem zrobić niezależny stron na poddasze z metalowych belek, ale na to pewne już by trzeba pozwolenie... a było by najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5049426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 28.12.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Trzeba działać zgodnie z prawem! Po pierwsze będziesz musiał zrobić inwentaryzację i sprawdzić w jakim stanie jest strop. Przydałby się projekt na wykonanie c.o. Druga sprawa to potrzebujesz pozwolenia na budowę. Zgodnie z tym co zacytował kolega fenix2 nie jest to ani remont ani przebudowa. Trzeba się powołać na art 29 i 30 PB a tam nie ma nic na ten temat. więc wymaga to pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem ? Uwazam ze nie zawsze.Ale zawsze nalezy działac zgodnie ze zdrowym rozsadkiem. Jesli prawo jest idiotyczne to nalzezy je naginac lub omijac,bo to prawo tez tworzyli jacys ludzie niekoniecznie madrzy,w dodatku działanie zgoodnie z litera prawa prawie zawsze oznacza ze trzeba za cos płacic. Szara strefa to cos co utrzymuje wiekszosc społeczenstwa na powierzchni i pozwala cokolwiek zdziałać.Na miejscu autora robił bym i nic nie zgłaszał,nie ma tpo sensu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5050025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 28.12.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Panowie mogę się z wami zgadzać odnośnie idiotycznego prawa ale nie zgodzę się z namawianiem do łamania prawa. Jeden z kolegów zacytował definicję remontu z niego jasno wynika, że remont polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Więc trzymając się tej definicji należałoby wykonać instalację z tego samego materiału a nie z nowego itd itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5050454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.12.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Panowie mogę się z wami zgadzać odnośnie idiotycznego prawa ale nie zgodzę się z namawianiem do łamania prawa. Jeden z kolegów zacytował definicję remontu z niego jasno wynika, że remont polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Więc trzymając się tej definicji należałoby wykonać instalację z tego samego materiału a nie z nowego itd itd. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. a czy wymaga pozwolenia czy zgłoszenia decyduje fakt zmian istotnych parametrów, tu - powierzchni użytkowej nie sądzę, aby strych był wcześniej ujęty jako pum, ale to powinien wiedzieć właściciel i urząd; ergo - będąc poprawnym trza porównać jaka pum był zgłoszony, a jaki chce się osiągnąć, zrobić projekt budowlany, wystąpić o PnB zlewając prawo - zgłosić remont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163874-czy-wystarczy-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-czy-koneiczne-jest-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-5050873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
