  • Odpowiedzi 3,3k
z klinkieru?
tak , myślałem o czarnym klinkierze - takim z jakiego będzie zrobiona wędzarnia. Klinkier jest tez odporny na działanie warunków atmosferycznych. Chciałbym klinkierem tylko wykończyć całość, bo samą misę wykonam z betonu komórkowego w odpowiedniej izolacji płynnej gumy : Wodna powłoka uszczelniająca
dachy,tarasy,oczka wodne, baseny.
ZASTOSOWANIE:
Wiąże się trwale z papą, betonem, dachówką, eternitem, PCV, cynkiem, zagruntowanymi metalami, plastikiem, szkłem, drewnem itp.
Można ją wykorzystywać do uszczelniania dachów, murów, rynien, kominków, okien dachowych, łodzi, samochodów, itp.
Doskonały materiał przy budowie oczek wodnych i basenów jako izolacja. Utwardzona guma może mieć stały kontakt z wodą. Przy uszczelnianiu brodzików jako wodoszczelny podkład pod płytki terakoty
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5187075
No jak to? Przecież po to robiłeś analizy żeby wszystko było jasne....
więc radzą Ci wysiać dolomit.
Azotu praktycznie nie ma. Polecają Ci saletrę amonową
Potasu i fosforu też jest mało, możesz dać superfosfat potrójny i siarczan potasu
Może w przyszłym roku do jednego nawożenia możesz zastosowac nawóz zawierający mikroelementy typu Azofoska, Polifoska.
Pomocy , powiedzcie gdzie w okolicy Warszawy można kupić to wszystko w jednym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5193857
mała ciekawostka dla wszystkich amatorów trawnika - mimo wszystko:)
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM TRAWNIKÓW
Jednym z czynników obniżających estetyczny wygląd trawnika są choroby powodowane przez grzyby. Problem ten łączy się z typem trawnika. Trawniki koszone raz lub dwa razy do roku, bez nawożenia mineralnego, prawie wcale nie chorują, ale też nie mają walorów estetycznych. Wraz z częstotliwością koszenia i nawożenia poprawia się wygląd trawników ale wzrasta zagrożenie chorobami, zwłaszcza gdy przy ich pielęgnacji popełniane są błędy. Największe problemy z chorobami traw występują na trawnikach sportowych, szczególnie na „greenach" pól golfowych, gdzie koszenie odbywa się raz dziennie, a nawożenie sięga 400 kg N/ha. Wraz ze wzrostem intensywności pielęgnacji trawników ulega skróceniu system korzeniowy traw. Takie rośliny posiadają małe zasoby węglowodanów, stają się słabe i są podatne na choroby.
Wystąpienie choroby sygnalizują różne objawy: plamy w darni, pierścienie, smugi, placowa depresja wzrostu, zmiana zabarwienia liści i inne. Objawy te mogą ułatwić rozpoznanie choroby bezpośrednio na trawniku. Zmienność symptomów jest jednak duża, uzależniona od warunków środowiska, od gatunku trawy, od wysokości koszenia i innych czynników. W dodatku zdarza się, że występuje więcej niż jedna choroba jednocześnie. Diagnoza choroby nie jest łatwa. Wizualna obserwacja powinna być potwierdzona przez specjalistę w laboratorium. Niemniej jednak łatwiej jest rozpoznać chorobę aktualnie się rozwijającą niż tę, która była, a obecnie widoczne są tylko jej skutki na trawniku. Dlatego też warto jest poznać cechy charakterystyczne najważniejszych chorób, czynniki sprzyjające ich wystąpieniu oraz pielęgnacyjne sposoby zapobiegania.
Wieloletnie badania przeprowadzone w IHAR w Radzikowie wykazały, że na trawnikach w Polsce pojawia się wiele chorób traw powodowanych przez grzyby. Niektóre z nich obniżają bardzo estetyczny wygląd trawnika, a czasem uszkodzony przez choroby trawnik trzeba założyć na nowo.|
Pleśń śniegowa jest jedną z najgroźniejszych chorób traw w uprawach trawnikowych. Objawy choroby w postaci brązowych plam w darni wielkości 15-20 cm zaobserwować można wiosną każdego roku. Plamy czasem zlewają się, tworząc nieregularne place zamarłych roślin. Rano przy dużej wilgotności darni widoczna jest biało-różowa grzybnia patogena wokół uszkodzonej powierzchni. W dni słoneczne zaś obserwować można pomarańczowo zabarwione masy zarodników grzyba. Głównym sprawcą choroby w Polsce jest Microdochium nivale. W rejonach górskich i na północy Polski, gdzie śnieg dłużej zalega, uszkodzenia powodują również grzyby z rodzaju Typhula. Najbardziej podatne na pleśń są odmiany życicy trwatej oraz kostrzewy czerwonej i kostrzewy trzcinowej. Pleśń śniegowa najczęściej rozwija się pod śniegiem lub na granicy topniejącego śniegu. Wystąpienie pleśni na trawnikach nie jest tak silnie związane z pokrywą śniegu jak w uprawie na nasiona. Objawy choroby, w postaci małych brązowych plam w darni pojawiać się mogą na trawnikach wysoko nawożonych azotem podczas chłodnej i wilgotnej pogody latem oraz jesienią zanim śnieg spadnie, Uszkodzone przez pleśń rośliny z trudem regenerują się po zimie, a zdarza się też, że taki trawnik musimy podsiać lub ponownie założyć.
Zapobieganie: usunąć zamarłe części traw przez wertykulację, ewentualne poprawić napowietrzenie gleby przez aerację, zadbać o kondycję traw przed zimą, a szczególnie o rozwój ich systemu korzeniowego. W tym celu należy unikać nawożenia N we wrześniu, nawożenie azotowe powinno być zawsze uzupełniane odpowiednią dawką potasu, a nawożenie późno jesienne powinno zawierać jeszcze fosfór. Skosić nisko trawnik przed zimą, usunąć z trawnika opadające liście z drzew, unikać deptania trawnika przykrytego śniegiem.
Brunatna plamistość traw (Helmintosporioza traw). Plamy na liściach traw mogą powodować różne gatunki grzybów. Plamistość liści jest popularna na trawnikach, ale poważny problem powoduje choroba zwana na zachodzie Europy jako „melting out", która z plamistości przeradza się w bardziej ostrą formę uszkadzającą poza liść¬mi również źdźbła, rozłogi, a nawet korzenie. Rośliny stają się brązowe z odcieniem czerwieni i zamierają. Sprawcami choroby są: D. poae na wiechlinie łąkowej w okresie chłodnej pogody (jesień, łagodna zima, wiosna), oraz B. sorokiniana na kostrzewłe czerwonej w okresie ciepłego lata.
Zapobieganie: nawozić azotem w umiarkowanych ilościach, zawsze z odpowiednią dawką potasu, podwyższyć wysokość koszenia (szczególnie w cieniu), usuwać reszt¬ki po koszeniu z zainfekowanych powierzchni, usuwać starą darń przez wertykulację, ograniczyć zacienienie przez wycięcie dolnych gałęzi drzew.
Czerwona nitkowatość traw i różowa plamistość trawników są chorobami występują¬cymi często razem jako kompleks. Wizualne objawy są podobne, ale bliższe obserwacje przy użyciu mikroskopu pozwalają na rozróżnienie chorób. Uszkodzony traw¬nik posiada plamy w darni, które mają lekko różowe lub czerwone zabarwienie widoczne wyraźniej przy dużej wilgotności powietrza (rano lub podczas deszczowej pogody). Zabar¬wienie to daje grzybnia patogenów. Sprawca czerwonej nitkowatości grzyb Laetisaria fuciformis wytwarza czerwoną lub różową grzybnie, która w postaci nitek wyrasta z porażonych blaszek liściowych. Natomiast drugi patogen Limonomyces roseipellis pokrywa powierzch¬nię liścia biało-różową błoniastą grzybnią o zabarwieniu różowym. Różowa plamistość wy¬stępuje na życicy trwatej i kostrzewie czerwonej. Czerwona nitkowatość poraża więcej gatunków traw i jest groźniejsza. Obydwie choroby powodują, że liście tracą zielony kolor i wolniej rosną. Plamy na trawniku charakteryzują się depresją wzrostu traw, mają róż¬ną wielkość i brak jest wyraźnej krawędzi plamy. Wewnątrz uszkodzonej powierzchni często widoczne są zielone liście. Warunki sprzyjające wystąpieniu choroby to: chłodna i wilgotna pogoda oraz wolny wzrost traw spowodowany brakiem nawożenia azotowego.
Zapobieganie: utrzymać odpowiedni do zastosowanych odmian poziom nawoże¬nia azotowego w równowadze z potasowym i fosforowym, usuwać ściętą trawę z zainfekowanych powierzchni, dbać aby w darni trawnika była mała zawar¬tość „filcu" - chociaż raz w roku wertykulować, ograniczyć zacienienie, utrzymać swo¬bodny przepływ powietrza nad trawnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5203982
Mączniak prawdziwy traw jest klasycznym przykładem choroby która atakuje rosliny tylko w warunkach suboptimalnych. Podatne na mączniaka są trawy rosnące w warunkach zacienionych. Wiele gatunków traw może być porażanych, ale najbardziej podatna na mączniaka prawdziwego jest wiechlina łąkowa. Odmiany wiechliny różnią się podatno¬ścią. Porażone liście wyglądają jakby byty posypane mąką. Takie objawy dają skupienia zarodników grzyba Erysiphe graminis zasiedlającego liście. Mocno uszkodzone liście zmieniają zabarwienie na żółte, a następnie zasychają, powodując przerzedzenie darni.
Zapobieganie: redukować cień, wyciąć zbędne krzewy i dolne gałęzie drzew, utrzy¬mać swobodny przepływ powietrza nad trawnikiem, unikać gęstego siewu, ograniczyć nawożenie azotowe, stosować odmiany odporne na E graminis.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5203987
Zgorzel fuzaryjna traw. Grzyby z rodzaju Fusarium mogą uszkadzać trawy w róż¬nym okresie ich wzrostu. Powodują placowe zamieranie siewek w okresie zadarniania się trawnika. Są również przyczyną powstawania plam w starej darni. Wysoka tempe¬ratura sprzyja chorobie, zwłaszcza gdy poprzedziły ją warunki bardzo wilgotne (np. ulewne deszcze lub nadmierne podlewanie). Uszkodzone trawy posiadają brązowo-czarne korzenie i rozłogi. Chorobowe plamy mogą mieć postać smugi, pierścienia ze zdrowymi roślinami w centrum. Ostatnie badania prowadzone w Ameryce wskazują, że w niektórych przypadkach takich objawów czynnikiem sprawczym jest grzyb gle¬bowy Magnaphorte poae Landschoot & Jackson, a grzyby z rodzaju Fusarium uwa¬żane dotychczas za sprawców choroby zasiedlają uszkodzone rośliny jako patogeny wtórne. W Polsce dotąd nie stwierdzono występowania tego patogena.
Zapobieganie: stosować umiarkowane nawożenie N w okresach słabego wzrostu traw, przed okresem przewidywanych upałów minimalizować nawożenie N i stosować razem z K, unikać nadmiernego podlewania wieczorem, Przy pierwszych objawach podlewać rano lub podczas dnia.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5203995
Rizoktonioza traw jest chorobą atakującą wszystkie gatunki traw gazonowych. Wy¬stępuje w okresach upalnej i wilgotnej pogody. Ujawnia się w darni w postaci okrągłych plam, wstęg lub pierścieni wielkości od kilku cm do 1 metra średnicy. Plamy mają zabarwienie od opalonego do brązowego z wyraźną nawodnioną krawędzią. Innym symp¬tomem pomagającym w identyfikacji choroby jest specyficzny zapach wydzielający się z darni na 12-24 godzin przed ujawnieniem się choroby. Objaw ten jest czasem wy¬korzystywany na polach golfowych, jako sygnał o konieczności stosowania fungicydu.
Sprawcami choroby są grzyby z rodzaju Rhizoctonia. W Polsce stwierdzono wy¬stępowanie dwóch gatunków R. solani i R. zeae. Gzryby przeżywają okres zimy w resztkach roślin w postaci sklerocjów lub jako grzybnia. W niskiej temperaturze latem zachowują się jako saprofity lub słabe patogeny. Nie porażają roślin, które rosną i są w dobrej kondycji. Uszkadzają rośliny po stresie gorąca lub wtedy gdy pod wpływem wysokiej temperatury, wzrost ich jest zatrzymany. Gdy warunki pogodowe się zmienią, mniej porażone rośliny odrastają.
Zapobieganie: nie stosować nawożenia azotowe¬go gdy nadchodzi okres upałów, lub stosować go w obniżonej dawce, utrzymać normalny poziom fosforu i pota¬su, usuwać starą darń - nie dopuszczać do jej sfilcowania, podlewać umiarkowanie (rano lub w południe), utrzymywać suchą powierzchnię trawnika wieczorem. Dobrze jest strącać poranną rosę, co jest praktykowane na polach golfowych.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5203997
Zgorzel siewek traw jest chorobą powodowaną przez grzyby z rodzaju Pythium.Najczęściej choroba atakuje siewki nowo zakładanych trawników, ale może również uszkadzać rośliny starsze podczas lata i w czasie zimy pod śniegiem. Największe szkody stwierdzane są na trawnikach (szczególnie polach golfowych) podlewanych wodą, pochodzącą ze zbiorników wodnych podczas upalnego lata, np. stawów. Pla¬my o średnicy 2-5 cm. pojawiają się nagle i mogą powiększać się bardzo szybko. Li¬ście traw wyglądają jak nasiąknięte wodą i są śluzowate w dotyku. Na brzegu plamy może być widoczna biała puszysta grzybnia patogena.
Zapobieganie: poprawić przepuszczalność gleby przez aerację, unikać nadmier¬nego podlewania podczas upałów, nie podlewać wieczorem, utrzymać suche liście (strącać rosę rano, gdy jest obfita), ograniczać nawożenie N latem oraz stosować go zawsze w równowadze z potasem i fosforem, nie kosić wilgotnych trawników, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5204005
Żółta plamistość trawników jest groźną chorobą na trawnikach nisko koszonych i stanowi duży problem w środku lata na polach golfowych. Najbardziej podatne są gatunki mietlicy i kostrzewy czerwonej. Objawami choroby są małe plamy o średni¬cy 1 -2 cm widoczne w darni po skoszeniu. Plamy mają kolor od opalonego do słom¬kowego. Są zazwyczaj wyraźne, okrągłe, gdy się łączą dają efekt większych plam. Sprawcą choroby jest grzyb Sclerotinia homoeocarpa. Warunki sprzyjające wystąpie¬niu choroby to: ciepłe i suche lato, duża ilość obumarłych liści w darni, słaby wzrost roślin, zbyt niskie nawożenie azotowe.
Zapobieganie: stosować odmiany odporne (zwłaszcza na polach golfowych), kontro¬lować nawożenie azotowe, darń należy wertykulować - nie dopuszczając do jej sfilcowa¬nia. Przy pierwszych objawach podlewać podczas dnia, strącać rosę, gdy jest obfita.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5204008
Antraknoza traw. Sprawcami choroby mogą być dwa grzyby: Colletotrichum graminicola iMicrodochium bolleyi. Objawy choroby zmieniają się w zależności od pory roku. Podczas chłodnej i wilgotnej pogody patogen uszkadza węzły krzewienia i ko¬rzenie traw. Przy silnym porażeniu powstają na trawniku place koloru żółto-pomarań¬czowego z roślinami, które łatwo wyjąć z trawnika. W okresie ciepłym, kiedy ziemia jest sucha, a zraszane codziennie wieczorem trawy są wilgotne, patogeny atakują liście i źdźbła traw, tworząc plamy w miejscu rozwoju infekcji. Najbardziej podatna na tę cho¬robę jest mietlica rozłogowa i dlatego choroba stanowi duży problem na polach golfo¬wych. Ale gdy trawniki przydomowe są obsiane mieszanką traw zawierającą mietlice mogą pojawiać się brunatne plamy na trawniku w miejscu występowania tego gatunku. Warunki sprzyjające wystąpieniu choroby: duża zwięzłość gleby spowodowana depta¬niem lub wałowaniem, deficyt fosforu i potasu, duża zawartość zamarłych liści w darni. Zraszanie powierzchni trawnika bez odpowiednio głębokiego nawilżenia gleby.
Zapobieganie: poprawić warunki wodno-powietrzne na trawniku przez wetykulację i aerację, zastosować wieloskładnikowe nawożenie, ograniczyć warunki stresowe (szczególnie przesuszenia gleby), unikać codziennego zraszania powierzchni trawni¬ka, podlewać rzadko, ale głęboko.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5204010
Czarcie kręgi. Podczas suchego lata zaobserwować możemy grzyby kapeluszo¬we rozproszone po trawniku lub układające się w pierścienie, wstęgi lub pasma. Jeśli nie powodują zmian w wyglądzie darni mogą być tolerowane. Czasami jednak kręgi z ciemno lub jasno-zielonym obrzeżem psują estetykę trawnika. Zdarza się też, że ro¬śliny objęte kręgiem zamierają. Czarcie kręgi może powodować około 60 gatunków grzybów z klasyBasidiomycetes. Zazwyczaj powodem ich rozwoju są szczątki nie rozłożonej materii organicznej w glebie, np. resztki korzeni drzew, traw lub innych roślin oraz nagromadzone zamarłe części traw w darni (tzw. sfilcowana darń), które rozkła¬dają grzyby. Symbioza traw z grzybami znana jest od dawna i na każdym trawniku mogą pojawiać się owocniki tych grzybów, nawet na tych, które były odpowiednio pie¬lęgnowane. Anglicy wyróżniają 3 typy kręgów.
Największy problem sprawiają kręgi typu pierwszego. Tworzą je w darni podwójne pierścienie, łuki lub smugi w kolorze ciemnej zieleni ze stymulowanym wzrostem traw na ich krawędzi, a przestrzeń między pierścieniami wypełniają zamarłe rośliny lub jest ich brak. W zamarłej darni obecna jest biała grzybnia o pleśniowym zapachu. Sprawcą cho¬roby jest grzyb Marasmius oreades. Patogen powoduje hydrofobię gleby co szczególnie utrudnia jego zwalczanie za pomocą fungicydów. Poza tym grzyb produkuje toksyny które stanowią barierę dla penetrujących glebę korzeni. Jedynym skutecznym rozwiąza¬niem w walce z patogenem jest usunięcie darni z warstwą gleby w miejscu pierścienia na głębokość 30 cm, uzupełnienie go świeża ziemią i zasianie lub ułożenie nowej darni.
Typ drugi rozpoznać można po ciemno-zielonym zabarwieniu traw na krawędzi krę¬gu z grzybami kapeluszowymi. Kręgi tego typu występują najczęściej na trawnikach nisko nawożonych lub zupełnie nie nawożonych. Systematyczne nawożenie azotem nie zlikwiduje choroby, ale może spowodować, że pierścień nie wyróżnia się na tle zielonego trawnika.
Najmniej szkodliwy jest typ trzeci, ponieważ pojawiające się grzyby nie powodują widocznego uszkodzenia darni, a po głębokim podlaniu trawnika lub zmianie pogody na bardziej wilgotną nie pojawiają się.
Zapobieganie: przed siewem trawnika usunąć korzenie drzew i innych roślin, reszt¬ki materiałów konstrukcyjnych domów itp., utrzymać trawnik w kulturze, stosować wertykulację i aeracje. Nawozić wielostronnie, a nawet zwiększyć nawożenie N dla ukrycia efektu choroby. Kontrolować wilgotność gleby nie dopuszczając do jej prze¬suszenia. Podlewać rzadko, ale głęboko. Przy wystąpieniu kręgu pierwszego (z ob¬jawami zamierania roślin) można stosować lokalnie środki obniżające napięcie po¬wierzchniowe. Zabieg ten skutecznie likwiduje hydrofobię gleby.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5204013
Rdze traw. Trawy mogą być porażanie przez kilka gatunków grzybów z rodzju Puccinia iUromyces specyficznych dla poszczególnych gatunków traw. Życicę trwałą np. uszkadza P. coronata i P. graminis, wiechlinę łąkową - P. poae nemoralis, P. striiformis i P. graminis, a kostrzewę czerwoną - P. festucae, P. graminis i U. festucae. Wszystkie gatunki rdzy powodują na liściach małe plamy z pomarańczowo-brunatnymi skupieniami zarodników - urediniospory. W późniejszym okresie mogą być widoczne również brunatno-czarne zarodniki - teliospory. Rdze generalnie nie mają dużego wpływu na wygląd trawników regularnie koszonych i nawożonych. Nieco większe uszkodzenia można obserwować tylko jesienią, gdy chłodna pogoda zahamuje wzrost traw. Wyjątek stanowi rdza żółta (P. striiformis) i rdza źdźbłowa (P. graminis) występująca na wiechlinie łąkowej. W ostatnich latach te gatunki grzy¬bów powodowały duże uszkodzenia trawników podczas lata i jesienią w Polsce. Badania przeprowadzone w Instytucie wykazały, że odmiany wiechliny łąkowej różnią się pod względem podatności na te gatunki rdzy.
Zapobieganie: pobudzić trawy do wzrostu przez umiarkowane nawożenie, częst¬sze koszenie (np. raz w tygodniu), stosować odmiany znane z podwyższonej od¬porności na te grzyby.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5204017
Zgorzel podstawy źdźbła. Objawy choroby widoczne są późnym latem na trawnikach nisko koszonych, zlokalizowanych na glebach piaszczystych o dużej za¬wartości wapnia. Choroba ujawnia się początkowo w postaci okrągłych plam gorzej od¬rastających traw, zawierających głównie mietlicę. Małe plamy powiększając się, tworzą pierścienie, które mogą osiągać średnicę 1 m. W jego środku mogą znajdować się tra¬wy odporne na chorobę, takie jak: kostrzewa czerwona, wiechlina oraz chwasty. Porażo¬ne trawy mogą być łatwo usunięte z darni ze względu na zniszczony system korzenio¬wy. Sprawcą choroby jest Gaeumannomyces graminis. Choroba powoduje szczególnie duże szkody na greenach pól golfowych obsianych mietlicą rozłogową, jeśli przy budo¬wie greenu nie zadbano o odpowiednie pH piaszczystego podłoża.
Zapobieganie: do zakładania trawników unikać gleby alkalicznej lub zakwaszać ją, stosując nawozy oraz inne środki obniżające pH, utrzymać trawy w dobrej kondycji przez wielo¬składnikowe nawożenie, glebę napowietrzać przez aeracje.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/18/#findComment-5204025
