  • Odpowiedzi 3,3k
w sensie iglaki okrywowe - oklepane.
Kierujesz ku stylowi rustykalnemu w ogrodzie?
chciałbym zachować jak najwięcej przestrzeni, chociaż wiem że kłóci się to z twoją wizją ogrodu, pełnym zakamarków i tajemniczych zakątków.
A co proponujesz do takich nasadzeń w donicach? Jak pewnie widziałaś nad nimi góruje brzoza, którą specjalnie ocaliłem podczas budowy.
Jestem jak najbardziej otwarty i chętnie podyskutuję z Tobą nad różnymi wizjami:)
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5059121
Problem z brzozą polega na tym, że nie można podnosić poziomu gruntu w znaczącym obrębie jej korzeni.
A co można posadzić na podwyższonej rabacie? - krzewy liściaste (np. ostrokrzew, mahonia, różaneczniki, derenie) z bylinami (np. w cieniu parzydło, tawułki, paprocie) i bylinami okrywowymi, które będą się przewieszać - barwinkiem, jasnotą. Poza tym trzmielinę Fortune'a, powojniki. Iglaste raczej jako akcenty.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187514-Pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d-zim%C4%85 - w pierwszym poście wkleiłam zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5059193
dereń biały Sibirica. Można go ciąć. Zerknij jednak na odmianę derenia białego Ivory Halo- jest znacznie niższy. Byliny sadź sporymi, jednorodnymi grupami, krzewy po kilka sztuk. lub po 2-3 ale powtarzaj ten sam gatunek. Wtedy nasadzenia będą widoczne i nie będzie się tworzył misz-masz kolorów. Nie będzie też zbyt rustykalnie. Wg. mnie ładnie Ci wychodzi to co robisz i pomysł fajny. Jak chcesz urozmaicić działkę, żeby nie było nasadzeń tylko na brzegach , daj skrzynie przy tarasie, przy schodach od frontu, przy altanie. Trzymaj się prostych kształtów, a jak będzie zbyt 'sztywno' to dosadź gatunki o dynamicznym wyglądzie- trawy ozdobne, przewieszające się irgi płożące, berberysy Green Carpet, poduchowate byliny.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060126
Dzięki za wsparcie i podpowiedzi::)
podobne skrzynie będą połączone z tarasem i dodatkowym zejściem z niego. Kolejna skrzynia ma powstać niedaleko ogniska, niejako zamykając ten obszar. Nie będzie to wysoka budowla i wypełniona najchętniej ziołami. Czy takie rośliny wkomponują się w obraz całości?
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060149
a kolejne pytanie dotyczy żywopłotu. Posadziłem wiąz . Wzdłuż roślin jest zakopana rura kroplująca co fantastyczne ułatwia podlewanie.Krzaczki zostały posadzone w zeszłym roku i wszystkie się przyjęły. Na jesieni wykonałem cięcie i obecnie mają ok 30-40 cm i ładnie się rozgałęziają. Macie jakieś opinie na temat tej rośliny?
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060187
pewnie masz reklamowany natarczywie "wiąz Turkiestanu"?
Brzoza ma korzenie blisko powierzchni. Korzenie drzewa muszą mieć dostęp do tlenu atmosferycznego, którego jest dość sporo w płytkich warstwach gleby. Jak zasypiesz dużą część korzeni grubszą warstwą ziemi, to przestanie do nich dochodzić tlen.
Taki problem miała efilo z forum - nadsypała ziemi wokół starych lip i mimo, że zostawiła dookoła drzewa obszar nie podwyższony o promieniu ok 2 m, stare lipy uschły.
Inny mój klient usypał pod topolami ziemię zagarniętą z wykopu pod fundamenty i podwyższył poziom terenu na leśnej działce - uschło mnóstwo drzew. Resztę odratował, jak nakazałam natychmiastowe zdjęcie nadsypanej ziemi, ale drzewa nadal chorują i słabo rosną - drugi rok!.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060380
sądząc po sarkazmie , nie masz dobrego zdania, ale o natarczywej reklamie czy jakości rośliny?
To ile w/g Ciebie cm można nasypać ziemi bez straty dla brzozy? Wiem , najlepiej byłoby nic nie zmieniać, ale jeśli już to ile?
Drzewo ma dosyć długie i rozłożyste korzenie wychodzące poza planowaną donicę.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060402
Reklama była natarczywa na forum, musiałam porządkować potem wątki :) ale nie widziałam rośliny jak rośnie.
Zasadniczo ten gatunek jest mały, zastanawia mnie skąd więc takie wielkie przyrosty obiecywane w reklamie.
Jeśli chodzi o donice, to przy pniu brzozy odpada zupełnie. Nie wolno przysypać szyjki korzeniowej.
Natomiast donica stojąca w innym miejscu nie powinna przykrywać więcej niż 1/3 pow. obszaru z korzeniami.
Zastanów się czy zamiast nadsypywać ziemi, nie wybrać jej w pobliżu brzozy (uszkodzisz korzenie, ale tylko częściowo) tworząc wgłębnik - czyli po prostu obniżyć poziom trawnika, a nie podnosić rabaty.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060588
Nie przy brzozie. Przy brzozie będziesz miał rabatę na ten bluszcz czy co tam miało być. Wgłębnik robisz dalej, tam, gdzie miał być trawnik.
Ziemię sobie nadsypuj na własne ryzyko. Ja uprzedziłam, co się może stać.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5060771
nie nie będzie zajmowało - tylko z jedne strony będzie szło wzdłuż płotu. Mam jeszcze jedno pytanie dot. płotu Jak widzisz na zdjęciu wykończony jest on przez sąsiadów drewnianymi panelami, tylko nie do końca... mają tam oczko wodne i pewnie chcieli zostawić dostęp światła do niego. Po kupnie ziemi zastałem już taki stan. Jak radzisz dokończyć samodzielnie te 3-4 metry? Puściłem już na siatkę winobluszcz i za jakiś czas i tak zarośnie, ale byłaby to przynajmniej jakaś całość.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/2/#findComment-5061522
