Świetne skrzynie na zioła.
I zastanów się nad tym zbiornikiem z betonu, sama folia w płynie nie wystarczy, chyba, że jeszcze wyłożysz folią do oczek. A nie łatwiej dać gotowy pojemnik , taki np. jaki można kupić w markecie budowlanym na zaprawę.
taki właśnie będzie pod ziemią i warstwą kamieni, to co jest na zdjęciu będzie prawie na równi z poziomem gruntu - mówicie że będzie murszało i ciągnęło wilgoć...
to ma mieć taki właśnie kształt i wielkość ...co więc proponujecie jako alternatywę
myślałem żeby to wymurować na wylanej podstawie , potem od środka też zrobić wylewkę i zrobić warstwę powiedzmy tynku czy betonu, a na końcu pokryć trzykrotnie warstwą płynnej folii
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5264753
  • Odpowiedzi 3,3k
Dobrze zrozumiałam, że w tym ma być woda ? Jeżeli tak, to to nie zda egzaminu.
Folia w płynie, nawet 3 warstwy nie zabezpieczą tego, to będzie odłazić, zupełna porażka. Albo wyłóż to folią EPDM do oczek wodnych, albo kup pojemnik z jakiegoś tworzywa - tak jak proponowałam może to być kubeł na zaprawę dostępny w marketach budowlanych, lub jakikolwiek inny pojemnik o odpowiednich wymiarach
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5264917
tak tam ma być woda, ok rozumiem że ten materiał nie zda egzaminu
w takim razie mniej higroskopijny będzie bloczek betonowy fundamentowy
ten materiał nie będzie chłonął wody , zabezpieczony od środka folią i może wyklejony płytkami kamiennymi
miałem podobnie wykonany prysznic w domu i wszystko było ok ( wymurowane z cegły , potem folia i płytki )
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5265344
Witaj,
masz dwie kwestie do rozwiązania: izolację od środka łatwiejszą oraz chyba ważniejszą i trudniejszą od zewnątrz.
Jeżeli nie zaizolujesz naprawdę szczelnie od zewnątrz, bloczki będą naciągały wilgoć z gruntu.
Moim zdaniem istnieje ryzyko odspajania się warstw wykończeniowych wewnątrz zbiornika.
Zamiast folii w płynie radzę użyć czegoś w stylu "mapegum" - guma wpłynie do izolacji przeciwwilgociowej np w prysznicach bez brodzika.
Jakie wymiary ma mieć Twoje oczko?
Około 1mx1m?
Nie lepiej zastosować coś takiego:
http://allegro.pl/mauser-pojemnik-na-wode-zbiornik-na-wode-gliwice-i2242136751.html
Przyciąć na żądaną głębokość i ładnie od zewnątrz zamaskować? I spust wody na zimę jest od razu :)
Edytowane przez martadela
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5265421
Witaj,
dzięki za wszelki porady - właśnie takiej dyskusji potrzebuję
mam już kupioną płynną gumę - właśnie do izolacji brodzików - nawet jest przystosowana do stosowania na zewnątrz
stosując bloczki betonowe - chciałem uzyskać rozmiar 95 x 67 cm plus fugi ( ok 100 x 70 )
z zewnątrz również zastosuję izolację gumą i folią kubełkową
to w założeniu nie ma być oczko wodne tylko coś w rodzaju kaskady - ot takiego elementu dekoracyjnego z wykorzystaniem wody
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5265599
Pamiętaj jeszcze że trochę to będzie ważyło bloczki + woda.
Dno nie będzie monolitem wiec musisz szczególnie starannie przygotować "podstawę" tego zbiornika - jakaś wylewka ze zbrojeniem? Albo jakaś naprawdę gruba warstwa zagęszczonego np gruzu betonowego pod tym... Nie wiem jaką masz koncepcję.
Żeby ci tego po zimie nie wysadzało, ani nie opadło
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5265824
Mimo wszystko uważam , że robisz sobie pod górkę :) Wszystkie te płynne izolacje są dobre do miejsc mokrych np. prysznic, ale nie tam gdzie woda stoi cały czas.
Skoro się upierasz i nie chcesz najłatwiejszej opcji, czyli gotowego zbiornika z PCV (a przecież możesz go obudować tymi pustakami, skoro tak chcesz) to poczytaj o oczkach wodnych z siatkobetonu.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5265925
beton wodoodporny + siatka zbrojeniowa.
takie coś wystarczy dodać do betonu?
Sika-1 5L Domieszka uszczelniająca do betonów i zapraw
Sika-1 Płynna domieszka pozwalająca na otrzymanie betonów i zapraw o podwyższonej wodoszczelności. Zawiera składniki hydrofobizujące i zamykające pory. Poprawia urabialność i wytrzymałość mechaniczną mieszanki edukuje jej nasiąkliwość. Do wodoszczelnych ścian i wylewek betonowych, ław fundamentowych, zapraw murarskich i tynkarskich, przy budowie zbiorników wodnych, basenów, oczek wodnych, kanałów, tuneli.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5266342
dziś poszalałem trochę z łopatą i taczką ;)
powoli to idzie , ale jednak do przodu
żmudne jest to wożenie ziemi - tym bardziej ,że od razu ją rozrzucam i równam
dziś już można było posiać trawkę , ale za zimno :)
niech rośnie póki co - przynajmniej chwastów nie będzie , potem i tak inaczej to wszystko zostanie zorganizowane
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5266349
jeszcze coś takiego znalazłem :
MiniPack-Waterproofing
Przeznaczony do ochrony i uszczelnienia podziemnych i nadziemnych części budowli takich jak fundamenty, piwnice, kanały,posadzki itp. Może być nanoszony na beton, bloczki, cegły, cementowe tynki itp.Właściwości - Do bezpośredniego nakładania na większość podłoży budowlanych takich jak(cegła, beton, bloczki itp.)- Bardzo dobra przyczepność do podłoża- Szybkie utwardzanie, krótki czas przed nałożeniem kolejnej warstwy- Doskonała urabialność- Nakładanie pędzlem lub pacą
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5266358
HYDROSTOP Zaprawa wodoszczelna 401 25 kg
Produkt jest zaprawą służącą do tynkowania oraz zamykania otworów, kawern, raków, styków, a także szczelin. Używa się go jako tynku wodoszczelnego na ściany z bloczków betonowych, betonu i ceglanych bez wykwitów solnych. Zaprawę stosuje się w miejscach, przez które woda nie wypływa w trakcie uszczelniania. Zaprawę można stosować w powyżej podanym zakresie od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej. Produkt jest niepalny. Zalety produktu to mrozoodporność, przyczepność i wytrzymałość. Jest tzw. zaprawą „masełkowatą”, która jest wodoszczelna na minimum 100m słupa wody. Odznacza się dobrą penetracją w otacząjace materiały. Jest odporna na wody gruntowe XA2, a także na na pH > 4,5 do pH 12,5, ścieki bytowe i oleje oraz roztwór cukru. Zaprawa jest ekologiczna i paroprzepuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5266374
trochę tego jest....
zabezpieczanie powierzchni betonowych i murów przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą pod ciśnieniem do 0,5 bar w starym i nowym budownictwie; także uszczelnianie zbiorników będących pod stałym obciążeniem wody - np. oczka wodne
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5266391
dziś był mały horror.....
zawziąłem się i chciałem dokończyć kopanie wgłębnika bo za chwilę przyjedzie zamówione drewno na obrzeża i na jego dno
szpadel i taczka towarzyszyła mi od rana do 14
gdy już miałem serdecznie dosyć powoli dopiąłem swego:)
i wtedy...
zaślepiony pracą nawet nie zauważyłem że mój dołek wyszedł jakiś taki duży
i ....po sprawdzeniu okazało się że zrobiłem błąd w tyczeniu i pomiarach - jeden bok był za szeroki o bagatela 95 cm
no myślałem że padnę
ale nie załamując rąk wziąłem się za szalowanie dołu i zasypywanie
i już ok 17 naprawiłem błędy
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/25/#findComment-5268275
