mchu nie ma w ogóle, worek ma być np jutowy ( przewiewny) czy może być plastikowy? podejrzewam że jeśli będzie przewiewny to próbki można dostarczyć następnego dnia
jak dobrze zrozumiałem pobieram różne próbki w wielu miejscach i mieszam je ze sobą , wydzielając potem ok 0,5 kg do badania
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5075039
  • Odpowiedzi 3,3k
Wiesz co, może lepiej będzie jak ja Ci napiszę.
Z koloru Twojej trawy na zdjęciach można by wnioskować, ze jest niedożywiona, no ale to tylko zdjęcia.
Jeśli tak, to mogą być dwie przyczyny: albo mało składników w glebie, albo za niskie pH. Na niskie pH wskazują pośrednio wymienione przez Ciebie chwasty, ale w tej sprawie lepiej mieć pewność. Zbyt obfite wapnowanie też może zaszkodzić (bardzo często spotykam trawniki z normą wapnia przekroczoną dwu lub trzykrotnie - efekt mody na wapnowanie).
Właściwe nawożenie, dostosowane do traw pomaga w zwalczaniu mchu (tylko mi się wydaje, czy widzę mech w Twoim trawniku?).
Teraz technika:
Robisz przegląd trawnika i patrzysz czy mniej więcej wszędzie wygląda podobnie. Jeśli tak pobierasz kilka probek z rożnych miejsc rozmieszczonych mniej więcej regularnie. Jeśli nie, pobierasz po kilka próbek rozmieszczonych równomiernie w danym rejonie i tak dla każdego rejonu.
Próbki pobierasz do wiadra, mieszasz, odważasz około 0,5 kg do worka, na worku nalepiasz opis czyja to próbka, lub co tam chcesz.
Próbki pobierasz następująco: wbijasz szpadel z dwóch stron, tak by wyciągnąć plaster gleby z głębokości do ok 20 cm, oddzielasz murawę ( jak najmniej) i do wiadra.
Bardzo ważne jest aby nie pobierac próbek z miejsc gdzie rozsypała się zaprawa, leży gruz, hałda piachu, śmieci, miejsc wypalonych przez mocz psi lub koci itp.
Za pierwszym razem warto zlecić także zbadanie składu granulometrycznego, gdyż dla różnych gleb przyjmuje się różne wielkości dawki nawozów.
Powodzenia.
to zdjęcie było robione pod koniec grudnia - stąd może kolor mało trawiasty..
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5075640
Na tym letnim zdjęciu też jakiś taki nieszczególny...
A właśnie, tyle jest warte diagnozowanie ze zdjęć, ha ha. Byłam prawie pewna, że widzę tam mech...
Tak, mieszasz i 0,5 do worka plastikowego. Przez noc przetrzymaj w chłodzie i następnego dnia do badania.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5075702
dziękuję za instrukcję dziś pojechałem na działkę pobrałem próbki i ziemi i zawiozłem do Stacji Chemiczno - Rolniczej. Zleciłem badanie składu granulometrycznego , zwartości wszystkich ważnych składników oraz wyznaczenie planu nawożenia.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5077375
czy pod tym żwirem można położyć jakąś włókninę żeby nic nie wyrastała? chociaż jak się zdejmie humus i jakieś 30-40 cm ziemi to już chwastów nie powinno być . trzeba będzie tylko usuwać te które zasieją się
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5078357
ja bym dała geowłokninę. Ale co jakiś czas trzeba i tak przegrabić żwir, bo wiatr nawiewa piasek na powierzchnie tworząc środowisko ułatwiające wzrost chwastom. Geowłóknina będzie zapobiegała podsiąkaniu kapilarnemu wody do poziomu żwiru, co utrudnia kiełkowanie chwastów.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5078472
Skula przemyśl czy wysypywać placyk otoczkami. Ja polecam grys, szczególnie ten o średniej frakcji- on się lepiej zakleszcza, więc nie brodzi się w wiecznie miękkiej warstwie. Można po wysypaniu go potraktować skoczkiem, zimą mróz i odwilż jeszcze poprawi sytuację. Małe otoczaki, żwir rzeczny zostaną znacznie bardziej ruchome, i wchodząc w nie będzie się miało pył na nogach.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5079558
Jaśminowiec wonny 'Aureus'
Philadelphus coronarius 'Aureus'
Krzew dorastający do 2 m wysokości o wyprostowanym pokroju. Liście barwy jasnożółtej (zwłaszcza młode), starsze lekko zielenieją. Kwiaty białe, pojedyncze, pachnące. Kwitnie na przełomie maja-czerwca.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe bardzo małe. stanowiska słoneczne. Odmiana w pełni mrozoodporna.
Do nasadzeń pojedynczych i grupowych w różnego typu ogrodach, jako barwny akcent. Nadaje się na nieformowane szpalery oraz cięte żywopłoty
[ATTACH=CONFIG]94579[/ATTACH]
Dereń biały 'Sibirica'
Krzew, dorasta do 3 m wys., przyrasta ok. 25 cm rocznie. Kwiaty białe-w lipcu. Owoce jasnoniebieskie-we wrześniu. Liście jesienią jaskrawo pomarańczowo-czerwone. Pędy zimą są koralowo-czerwone. Pięknie wygląda w kontraście ze śniegiem. Dobrze rośnie w każdych warunkach. Polecana do obsadzania dróg i autostrad, jak również ogrodów
[ATTACH=CONFIG]94580[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]94581[/ATTACH]
Vinca minor
Barwinek mniejszy
Sadzonka uprawiana w doniczce P9 czyli 9x9 cm. Waga takiej rośliny to ok. 0,6 kg.
Wieloletnia, zimozielona bylina rozłogowa.
Całkowicie mrozoodporna
Pokrój byliny - zwarty. Tworzy gęste kobierce zimozielonych błyszczących liści.
Kwitnie w kolorze niebieskim
Kwitnie w maju lecz powtarza kwitnienie poźnym latem.
Zastosowanie:
Ogrody przydomowe, grupy bylin - rośłina obwódkowa i okrywowa.
Nadaję się do zastosowania pod koronammi drzew i krzewów.
Wymagania: Odporna. Miejsca słoneczne, półcieniste oraz cieniste. gleby lekkie.
Osiąga wysokosc w pełni kwitnienia ok. 20cm
[ATTACH=CONFIG]94582[/ATTACH]
Jasnota Plamista ( Beacon Silver )
jasnota plamista to wieloletnia bylina ,zadarniająca , tworząca okazałe , ale niezaborcze kępy , która ma bardzo dekoracyjne owalnospiczaste , jasne , lśniące białosrebrzyste liście dorastająca do 15 cm wysokości , kwitnie w lato na biało, lub różowo . Pięknie wygląda sadzona w słońcu lub półcieniu ,w przepuszczalnej ziemi , na murkach , suchych skarpach , ogródkach skalnych i w naczyniach ustawionych na tarasie ,wtedy wspaniale kontrastuje z ciemną zielenią
innych roślin . Jest mrozoodporna .
[ATTACH=CONFIG]94583[/ATTACH]
Trzmielina Fortune'a Emerald Gaiety
Zimozielony, płożący krzew, ze ścielącymi się pędami. Osiąga wysokość 0,25 metra. Liście zielone, otoczone białym marginesem. Może rosnąć pod koronami dużych drzew. Tworzy zwarte dywany.
[ATTACH=CONFIG]94586[/ATTACH]
Trzmielina Fortune'a Sunspot
Euonymus fortuneiŚcielący się krzew,tworzący kobierce o wysokości 0,2-0,3 m. Liście nie opadające na zimę,z żółtozłocistym paskiem wzdłuż osi liścia,na zewnątrz lśniąco-ciemnozielone.Może rosnąć pod koronami drzew. Toleruje słońce.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/7/#findComment-5079987
