  • Odpowiedzi 3,3k
powoli - na razie mentalnie , przymierzam się do rozmnażania roślin
myślałem o pęcherznicach
zbieram informacje i rady
wiem , że to na wiosnę się robi , ale postanowiłem się już przygotować
ktoś z Was już to robił ?
pochwalcie się i doradźcie:
Łozę przez dobę moczyć w letniej wodzie.
Obciąć ją 1-2 cm nad górnym pąkiem.
Przed samym włożeniem do ziemi przyciąć dół łozy
Usunąć ostrym nożem lub sekatorem pozostałe pąki prócz najwyższego.
Kupić wodę mineralną w plastikowej butelce. Wypić.
Butelkę obciąć ok. 15 cm od górnej krawędzi otworu.
Zrobić w butelce ( w dnie i na bokach ) kilka nie wielkich otworów (ok fi 2,5 mm )
Wsypać do butelki ziemię ( może być wymieszane 2/3 ogrodniczej + 1/3 piasku)
W dolnej części łozy pokaleczyć trochę korę.
W ziemi zrobić otwór większy jak średnica łozy.
Obsypać spód łozy (ok 1 cm) i miejsca po wyciętych pąkach ukorzeniaczem do pędów zdrewniałych (żaden tam uniwersalny!)
Włożyć łozę do otworu w ziemi.
Dosypać ziemi możliwie wysoko - ok 2 cm pod pozostawionym górnym pąkiem.
Podlać.
Odstawić w dowolne ciepłe miejsce. Może być parapet, ale może to być nawet podłoga w kącie pokoju.
Utrzymywać przeciętną wilgotność ziemi (nadmiary spłyną przez otwory w butelce).
Po kilkunastu dniach powinien zacząć się tworzyć kalus, a potem korzenie.
Nie cieszyć się nadmiernie z pękającego pąka i pojawienia się zielonego.Najważniejszy jest korzeń.
Wysadzić do gruntu po 15 maja.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/97/#findComment-6009824
Sadzonki zdrewniałe to jedna z najprostrzych metod rozmnażania drzew i krzewów zrzucających liście na zimę. Sadzonki takie są znacznie mniej narażone na utratę wody i więdnięcie niż sadzonki zielne i półzdrewniałe, jednak znacznie więcej czasu potrzebują na ukorzenienie się. Sadzonki takie możemy pobierać późną jesienią, w okresie kiedy rośliny kończą wegetację - od września do listopada. W przypadku drzew i krzewów zrzucających liście na zimę, sadzonki zdrewniałe pobieramy dopiero, gdy rośliny zrzucą liście.
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/97/#findComment-6010640
Sadzonki tnie się ze zdrowych, tegorocznych pędów, które zakończyły już swój przyrost. Sekatorem lub ostrym nożem (nóż jest lepszy gdyż sekator może zmiażdżyć pęd!) odetnij pęd od rośliny blisko przewodnika (na pograniczu zeszłorocznego i tegorocznego drewna). Następnie pęd przytnij tuż poniżej pąka u jego nasady i tuż powyżej pąka wierzchołkowego. Prawidłowo przycięta sadzonka powinna mieć grubość ołówka i dł. od 15 do 20 cm, oraz co najmniej dwie pary dobrze rozwiniętych pąków (rys. 1). Jeżeli pobierasz sadzonki z drzew lub krzewów zrzucających liście na zimę, zabieg ten powinieneś przeprowadzić gdy na pędach nie ma już liści. Jeżeli pobierasz sadzonki z krzewów zimozielonych - usuń wszystkie liście z dolnej części sadzonki (do 2/3 jej długości).
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/97/#findComment-6010643
Przed umieszczeniem sadzonek w podłożu, trzeba je pobudzić do ukorzenienia się. W tym celu zetnij ostrym nożykiem cienki skrawek kory u nasady sadzonki, a następnie zanurz nasadę sadzonki w ukorzeniaczu.
Tak przygotowane sadzonki włóż pionowo do doniczek lub skrzynek wypełnionych wilgotnym piaskiem (pod ziemią powinno się znaleźć od 1/2 do 2/3 długości sadzonki) i przechowaj je zabezpieczone przed mrozem (w temp. 0 do 5°C) aż do wiosny. Doniczki z sadzonkami możesz umieścić np. w piwnicy. Cały czas dbaj aby podłoże w którym umieściłeś sadzonki było stale lekko wilgotne.
Uwaga: jeżeli przygotowujesz sadzonki różnych roślin - nie zapomnij ich zaetykietować (nazwa gatunku i odmiany)!
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/97/#findComment-6010645
Gdy nadejdzie wiosna i rozmarznie ziemia, możesz posadzić sadzonki do doniczek z ziemią lub przenieść na zagon. Nie zapomnij jednak aby najpierw stopniowo je hartować. Dobrze jest także jeżeli w pierwszym okresie sadzonki na zagonie przebywają pod tunelem. W glebie na zagonie wykonaj pionowe, dość głębokie otwory i umieść w nich sadzonki, tak aby nad powierzchnię wystawały jedynie krótkie, kilkucentymetrowe odcinki (nad ziemię ma wystawać tylko fragment z najwyższym pąkiem - rys. 2). Ziemię wokół sadzonek dokładnie ubij (najlepiej delikatnie ugnieć ręką). Ważne jest, abyś w czasie przesadzania sadzonek na zagon nie uszkodził dolnej części pędów, gdyż mogą tam znajdować się już ledwo widoczne zaczątki korzeni (dlatego nie wolno "wbijać" sadzonek w ziemię - należy je umieszczać we wcześniej przygotowanych otworach). Po kilku lub kilkunastu tygodniach powinny pojawić się listki - wtedy możesz mieć pewność, że sadzonka już się ukorzeniła i przyjęła (rys. 3). Ukorzenione sadzonki możesz wysadzać na miejsce docelowe jesienią.
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzonki_zdrewniale.php
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/97/#findComment-6010646
no, dzisiaj podczas porannego podlewania zrobiłem rozsady
strasznie ciekawy jestem jak to wyjdzie
nie stosowałem też żadnego ukorzeniacza , ale dzisiaj jak będę w sklepie ogrodniczym to może jakiś kupię i zrobię rozsady z nim dla porównania
tak wyglądały sadzonki
https://forum.murator.pl/topic/163967-aran%C5%BCacja-ogrodu/page/97/#findComment-6015380
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
