Zeberr 29.12.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 (edytowane) Oceńcie, proszę, montaż naszych okien. http://img860.imageshack.us/img860/3056/img5205n.jpg http://img14.imageshack.us/img14/1652/img5212lv.jpg Edytowane 29 Grudnia 2011 przez Zeberr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.12.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 To co najważniejsze czyli od wewnątrz to nie widać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5053262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 30.12.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Dachówki płaskie tego typu powinno się kłaść na przemian, a nie w ciągu jedna za drugą. Bywa, że przy dużych opadach rowki w podkładkowej części dachówki nie są wstanie odebrać nadmiaru wody i wtedy trochę przedostaje pod pokrycie. Co do montaży okien to jedynie estetycznie można się teraz wypowiedzieć. Jeżeli wszystko jest równo w środku ( na zewnątrz jedynie widać, że z tyłu okna lekko są zapadnięte dachówki) i zastosowali docieplenie ramy i wyklejkę z membrany na ramę to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5053754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjaz 30.12.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 hmmm no zadzwon teraz do montera i powiedz, ze przepraszasz ale okna sa do poprawki bo raz, ze nie w poziomie to jeszcze rama zwichrowana przez co skrzydla nie przylegaja do ramy i mozliwe, ze fartuchow wiatroizolacyjnych brak bo walaja sie jakies kawalki po podlodze poddasza. I to wszystko na podstawie tych dwóch fotek ?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5054023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeberr 30.12.2011 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Producent podaje w instrukcji, że mogą być układane w linii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5054087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.12.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Praktycznie wszystko jest OK poza jednym "ale". W oknach Velux trudność polega na poprawnym uformowaniu dolnego fragmentu opierzenia wykonanego z pofalowanego aluminium. U ciebie ten fartuch jest pofalowany i nie dolega do dachówek. Poza pogorszonymi walorami estetycznymi tymi szczelinami będzie zawiewany śnieg. Nie jest to nic groźnego gdy krycie wstępne jest poprawnie wykonane. Natomiast jest to groźne nawet przy poprawnym wykonaniu krycia wstępnego gdy to krycie jest wykonane folią dachową z uwagi na promieniowanie UV. Przypuszczam, że najpierw były zamontowane okna a następnie obkładane dachówką i stąd ten problem z dolnym fragmentem opierzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5055051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeberr 30.12.2011 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Dzięki za opinię. Pod spodem jest folia. Dachówka była najpierw, dopiero potem montowano okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5055066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.12.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) No to źle ukształtowano dolny pas i okno na dolnym zdjęciu można było przesunąć w lewo o te 2 cm. Pozdrawiam. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5055129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
warcislaw 30.12.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Tak się drogi kolego wykonuje izolacje w technice izolacji natryskowych. Prawdopodobnie u Ciebie Masz wełnę mineralną. Jak Chcesz mogę Ci przesłać zdjęcie termowizyjne jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5055215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.12.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Czy poza promocją swojej firmy masz jeszcze coś mądrzejszego do powiedzenia? Załóż własny wątek i wypisuj nam co Ci się tylko podoba. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5055221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the one 30.12.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Tak się drogi kolego wykonuje izolacje w technice izolacji natryskowych. Prawdopodobnie u Ciebie Masz wełnę mineralną. Jak Chcesz mogę Ci przesłać zdjęcie termowizyjne jak to wygląda. a wiesz moze gdzie mozna kupic sprzet i materialy do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5055254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 13.02.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 a wiesz moze gdzie mozna kupic sprzet i materialy do tego? Chyba nie uważasz, ze Ci to wyjaśni, jeśli na tym zarabia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164005-monta%C5%BC-okien-dachowych-opinie/#findComment-5159598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
