staszek77 30.12.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Hej, Mam taki problem - otóż mamy na osiedlu wzdłuż ogrodzenia pas zieleni o szerokości 1 m, a długości 100 m. W tej chwili rośnie na nim trawa, ale wygląda to kiepsko, ponieważ jest to jedyna zieleń na naszym osiedlu to raz, a dwa, że mamy brzydkie ogrodzenie i chcielibyśmy jakoś je ozdobić/przysłonić. Chcemy jakoś zagospodarować tą część, myśleliśmy o tujach, ale mamy problem - otóż przez ten pas idą wszystkie kable - elektryczne, kable telekomunikacyjne, kable ziemne, które częściowo są bez peszli i bardzo płytko - posadzenie czegokolwiek stwarza zagrożenie uszkodzenia instalacji na całym osiedlu, a wtedy byłoby kiepsko... Z tego co nam powiedział deweloper, to mamy do dyspozycji jedynie 2-3 cm w głąb ziemi Czy ktoś z Was ma pomysł co fajnego można by tam zrobić ? Kompletnie nie znamy się na roślinach, a byc może sa takie, które się nie rozprzestrzeniają korzeniami w głąb tak bardzo ? Wklejam zdjęcie tego naszego pasa, może komuś jakiś fajny pomysł wpadnie do głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 01.01.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 ja bym zapytał dlaczego tak ważne instalacje idą bardzo płytko bez peszyli i oznaczeń. Ile to jest to płytko sprawdzaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5056800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 W takiej sytuacji najbezpieczniejsze będą wysokie trawy ozdobne lub okazałe byliny. Zależnie od typu gleby i wilgotności, będzie się nadawać trzcinnik, miskant cukrowy, proso rózgowe. Nie wierzę, że kable idą kilka cm pod ziemią, bo byłoby to niezgodne z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5057704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.01.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Brak peszli to nie zbrodnia. O jakich głębokościach mówimy?Jeśli to są kable ziemne (czarne) to możecie sadzić krzewy bezproblemowo.Jeśli to są zwykłe kable (białe) to czy posadzicie czy nie posadzicie to i tak je sz... trafi za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5057950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 02.01.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 pewnie że trawy ozdobne- miskanty chińskie, molinie, trzcinnik- ten budzi się wcześnie, więc można go dać na przód a np miskanty i proso rózgowate czy trzęślice trzcinowatą w drugi pas. Gdybyście się złożyli i kupili ze 2 ławki i postawili na tym pasie, byłoby Wam miło. Do tego dodajcie plamuy wysokich bylin- żelaźniak, tojeść kropkowana, przetacznik kłosowy, rudbekie, jeżówki, liliowce, jak żyźnie to nawet peonie i ostróżki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5057995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszek77 09.01.2012 23:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Kable, które tam idą to kable telekomunikacyjne, niskoprądowe i od internetu chyba - dla nich nie ma norm jak dla klasycznych kabli elektrycznych... Więc zostały zakopane dość płytk, na dodatek bez ładu i składu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5076210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 10.01.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 ja bym na tą siatkę dała [pięknie przebarwiający się winobluszcz 3 lub 5 - cio listkowy - ale po jesieni ktoś musi sprzątnąć liście ( a z tym różnie bywa - wiadomo ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5076861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.01.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 dlatego trawy i byliny sa dobrym pomysłem - łatwo i szybko można odbudować nasadzenie, gdyby trzeba było kable odkopać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164042-pomys%C5%82-na-okablowany-pas-zieleni/#findComment-5077300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
