Tomek0 04.01.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam, Jestem na etapie wykonania sufitu podwieszanego, coś jak na zdjęciu, które zamieściłem. Mam odnośnie do tego pytanie. W jaki sposób zamontować/ umieścić taśme LED żeby dawała taki efekt. Czy umieścić je na wew. strony płyty k-g skierowane w góre czy inaczej. Proszę jeszcze o poradę o ile obniżyć sufit i jaką zostawić szczeline na wydobywające się światło - to pytanie ma charakter kosmetyczny by ładnie wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 04.01.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Część sufitu obniżona o jakieś 10 cm, diody położone na obniżonej części świecą w górę, po bokach przysłonięte na 2-3 cm - czyli fizycznie "dziura" pomiędzy sufitem a obniżeniem w granicach 7-8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5063138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 04.01.2012 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Czy w takim wypadku "szpara" nie będzie zbyt duża, co w efekcie sprawi, że z odległości 2-3m ( początek pokoju ) będzie widać wieszaki oraz profile główne ( konstrukcja profili dwupoziomowa ). Z tego względu, że z żadnej strony sufit nie będzie miał kontaktu ze ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5063247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 04.01.2012 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wybaczcie mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego sufitu. Mianowicie czy mogę zrobić stelaż pojedyńczy prosty, gdy taka konstrukcja o wymiarach 3m x 1,7m będzie na środku pokoju bez styku z żadną ścianą jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5063334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.01.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Ponieważ mam awresje do podwieszanych sufitów, zastanawiam się nad wtopieniem listwy aluminiowej osłonowej z paskiem LED w tynk na suficie.Wysokość takiej listwy to 6 mm, czyli więcej niż wymagana minimalna warstwa tynku. Da się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5091791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.01.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 w podwieszanym suficie jest łatwiejszy dostęp? Przecież można wyciągnąć, wymienić i zaszpachlować na nowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5092427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 16.01.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Ponieważ mam awresje do podwieszanych sufitów, zastanawiam się nad wtopieniem listwy aluminiowej osłonowej z paskiem LED w tynk na suficie. Wysokość takiej listwy to 6 mm, czyli więcej niż wymagana minimalna warstwa tynku. Da się? Profil micro alu. Czy się da? Pewnie. Tak się robi w kaflach to czemu nie w suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5092696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 13.02.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Wakmen,czy te micro alu do kafli są przykryte białym szkłem czy też tworzywem?Zaciąga się w nie taśmę wodoodporną jeśli to łazienka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164173-ta%C5%9Bma-led-w-suficie/#findComment-5161352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
