kupiecjudex 07.01.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Tak mnie naszło od 2-3 dni, chyba z Nowym Rokiem takiej werwy dostałem Kurde wszystko zaplanowane, materiały kupione koniec marca lub początek kwietnia ma majster wchodzić i lać ławy. Ale aura taka że mi po głowie chodzi po co czekać, według prognoz zimy ma podobno nie być. Och cholernie mnie kusi coby przyśpieszyć robote, bo jak się ją zrobi to przynajmniej przestanie człowiek o niej myśleć co tu jeszcze ulepszyć i takie ta pierdoły. Grunt że myślenie o budowie zajmuje dużo czasu który możnaby lepiej spożytkować Nie chciałbym niepotrzebnie ryzykować, zwłaszcza przy samych fundamentach, ale gdybym zaczął w grudniu to by już chałupa stała:bash: Są tacy odważni którzy zaczynają teraz, lub mają taki zamiar? Czy tylko ja się tak wyrywam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.01.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Ja bym lała, w końcu do betonu dodaje się uszlachetniacze pozwalające na wiązanie w ujemnych temperaturach. Dla betonu - 5 stopni to żaden mróz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5070148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar.d 08.01.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam, mam ten sam dylemat, miałem zaczynać wczesną wiosną, ale skory zimy nie ma... Trochę kusi żeby zacząć, ale pogodę ciężko przewidzieć. Myślę nad tym.I co Kolega postanowił?Lejemy, czy czekamy do wiosny?? pozdrawiam,Mariusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 08.01.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Przez forum nikt Ci nie odpowie na to pytanie... moim zdaniem nie jest wcale łatwo określić czy teraz można lać. Napisze CI kilka pytań i sam zdecydujesz Miałeś badanie gruntu? Wiesz co jest po zdjęciu ziemi rodnej? Masz już zebrany humus i wykopane pod ławy? Jeśli nie, możesz to śmiało zrobić. Po wykopie dowiesz się już więcej, jeśli masz glinę ja bym nie lał, jeśli masz dobry grunt przepuszczający wodę, można lać. Chcesz lać do szlunków czy do ziemi? Jeśli do ziemi ja bym nie lał. Do szalunków bym lał, ale musiałbyś od razu po od szalowaniu zasypać piachem żeby ławą nic sie nie stało jeśli zacznie padać deszcz i przyjdzie mróz -20st. Najgorsze dla ław są zmiany pogody, -20st potem odwilż i znowu -20st. Wtedy nasiąka ziemia pod ławami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 08.01.2012 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ciężka sprawa z tą decyzją. A jak za tydzień bądź dwa zima się zrobi i - 10 albo więcej będzie:-oTego nawet najstarszy góral nie przewidzi, jest ryzyko zwłacza dła ławy i fundamentów.U mnie dodatkowo fundament na 1,5 bloczka a wśrodku styro (czyli 3W). Jak by mi tam woda wleciała między styro a bloczki i zamarzła to pochlastać się tylko by zostało.Ale jest pokusa. Wstępnie planowałem ten sam manewr koniec listopada początek grudnia, no ale perspektywa zimy mnie zniechęciła. Do tej pory stał by już dom, a cieśla robił wieźbę.Teraz ten sam dylemat. Poczekam chyma jeszcze ze dwa tygodnie i zobaczę. Boję się co by kaszany jakiej nie odwalić!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 08.01.2012 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Przez forum nikt Ci nie odpowie na to pytanie... moim zdaniem nie jest wcale łatwo określić czy teraz można lać. Napisze CI kilka pytań i sam zdecydujesz Miałeś badanie gruntu? Wiesz co jest po zdjęciu ziemi rodnej? Masz już zebrany humus i wykopane pod ławy? Jeśli nie, możesz to śmiało zrobić. Po wykopie dowiesz się już więcej, jeśli masz glinę ja bym nie lał, jeśli masz dobry grunt przepuszczający wodę, można lać. Chcesz lać do szlunków czy do ziemi? Jeśli do ziemi ja bym nie lał. Do szalunków bym lał, ale musiałbyś od razu po od szalowaniu zasypać piachem żeby ławą nic sie nie stało jeśli zacznie padać deszcz i przyjdzie mróz -20st. Najgorsze dla ław są zmiany pogody, -20st potem odwilż i znowu -20st. Wtedy nasiąka ziemia pod ławami. Ha....kolega pisał wtedy co ja U mnie glina na 100% Dzaialka nie ruszona, jak bym zacząl to z kopyta dejmujemy humus, kopiemy i lejemy z dnia na dzień. Ławy w szalunku ale skoro glina???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 08.01.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Glina? Kiepsko. Z dnia na dzień nie wiem czy dacie rady, kopanie, szalowanie, zbrojenie troche zejdzie. Tak jak pisałem dla gliny najgorsze są zmiany temperatury, roztopy. Ja lałem w listopadzie...piękne słoneczko było Kierownik i teść twierdzili że lepiej dla ław nieduża temperatura ujemna niż roztopy i duży przymrozek, bo wtedy może glina puchnąć. A nie wiadomo co będzie w marcu... Czy sie nie zdarzy tak że wylejesz łąwy w marcu, przyjdzie odwilż a później -20stopni? Popatrz na pogode dla swojej miejscowości czy w najbliższym czasie przewidują duże opady i -10stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 08.01.2012 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ja z połunia raczej jestem a śnieg i lekki mróz to tylko w górach raczej przewidują na najbliższe dwa tygodnie.Nie mogę zacząć później niż koniec marca bo mam umowy z wykonawcami i mi się wszystko posypie. Dlatego tak kombinuję zacząć wczęśniej co by mieć komfort czasowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 08.01.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 To może jednak lepiej teraz wylać niż czekać do marca? Nie wiadomo kiedy zima przyjdzie, a zaczyna powili ruszać w naszym kierunku. Zeby Ci sie nie okazało że pod koniec marca będzie gorzej niż teraz. Od razu po wylaniu chcesz budować fundament? Ławy wiążą 28dni. Nie pozwól sobie stawiać bloczków po 1-2 dniach od wylania(górale tak często chcą robić)! Niech przynajmniej tydzień-dwa odczekają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 08.01.2012 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Mój majster tez chce od razu stawiać bloczki, ale nie jest góralem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar.d 08.01.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 U mnie teren przepuszczalny, sam piasek.kilka tygodni jeszcze poczekam, zobaczę jakie będą prognozy pogody.Z drugiej strony w lutym i marcu mogą przyjść mrozy.Trudna decyzja. pozdrawiam,Mariusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 08.01.2012 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 A później mogą przyjść ulewy itd. nie ma dobrego momentu w naszym zmiennym klimacie. Jak za dwa trzy tygodnie nic sie nie wydaży w pogodzie to zaczynam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5071820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 08.01.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Lejemy panie kierowniku - beton wiążąc się wydziela duże ilości ciepła - także po zalaniu może nawet temperatura spaść nieco poniżej zera - ważne aby tylko w trakcie wylewania temperatura nie była ujemna (gdy nie stosujemy chemii oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5073493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 09.01.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Ziemia dla ław - mówię o tych lanych w gruncie - także jest osłoną termiczną i temp. jest zawsze wyższa niż np. na wysokości stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5074841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 13.01.2012 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 No to podobno zima idzie. Sprawdziłem pogodę na najbliższy tydzień.... nie dobrze Miejmy nadzieję że to jej pierwsze i ostatnie podrygi. Pozostaje cierpliwie czekać, tylko jak długo ........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5085845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 15.01.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 No to zima rozwiała nasze wątpliwości. Czekamy do marca, lub nawet końca marca. Też mam gline. Pozostaje mi przygotować jakis garaż blaszak i moze w cieplejsze dni ogrodzić prowizorycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5089958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekc 20.01.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 zdecydowanie czekać do wiosny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5102506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 20.01.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 my czekamy na razie az sie ustabilizuje pogoda aby geodeta zawital... jesli w lutym bedzie znosnie to zaleje na koniec liutego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5103015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugier 31.01.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Ja bym lała, w końcu do betonu dodaje się uszlachetniacze pozwalające na wiązanie w ujemnych temperaturach. Dla betonu - 5 stopni to żaden mróz. Pomijając fakt, że zima jednak przyszła... -5 to zaporowa granica, podawana przez producentów materiałów. Jednak jak z nimi porozmawiać, a konkretniej z doradcami technicznymi, to każdy powie, że już przy temp. 0oC powinno się przerwać prace, bo należy przewidzieć wahania dobowe temperatury i jej spadek w nocy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Izolacja fundamentów w warunkach zimowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5126947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 31.01.2012 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 U mnie -20 a ma być jeszcze wiecej. Co dziennie przeglądam wszystkie pogody na różnych serwisach, ustaliłem że zima ma trzymać cały luty, a gdzieś tam że ma przyjść odwilż, nie pisali czy chwilowa czy na stałe - jak zwylke przy prognozie pogody. na murowanie przy -20 stopniach to cyba nic jeszcze nie wymyślili. Zatem trzeba czekać patrząc co dziennie na termometr za oknem. Ciężki:Pe czasy dla ludzi czynu!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164263-lejemy-czy-czekamy-do-wiosny/#findComment-5127902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
