M95 Róże w ogrodzie - energooszczędna wersja nowego życia
Poczekaj samo wzejdzie. Tylko podlewaj i na razie nie dawaj nawozu, bo wypalisz nasiona.
Nawóz dopiero po pierwszym koszeniu. Ewentualnie podosiewaj, gdzie nie wzeszło.
W zeszłym roku jak u siebie zakładałem trawnik, a było sucho jak cholera, czekałem 2 miesiące na efekty. Po zimie wyszło całkiem fajnie.
Cierpliwości
  • Odpowiedzi 1k
Jak będziesz dosiewał ewentualnie to kup mieszankę taka odporną na słonce i dosiej w słonecznych miejscach.
Wazne jest też koszenie to ją zagęści. To po pierwsze. Po drugie nie liczyłbym po 2 lub 3 tygodniach na trawnik jak dywanik. Niestety potrzebuje on czasu i pielęgnacji więcej niż niejedne roslinki czy warzywa. Bądź cierpliwy a będziesz wynagrodzony i zadowolony.:p
przy prawidłowo wykonanym trawniku po 3-4 tygodniach trawnik powinien wyglądać jakby był położony z rolki- najważniejsze jest aby przykryć nasiona ziemią i często podlewać!! w mojej firmie gdy zajmowaliśmy się jeszcze zakładaniem ogrodów to przy sprzyjających warunkach (wysoka temp.) nasiona kiełkowaly po 4-5 dniach a pierwsze koszenie było po upływie 2 tyg
Toś mnie pocieszył ;-( ... no nic i tak już nic nie zrobię bo mi się nie chce zaczynać od nowa więc podlewam, podlewam, podlewam. Nawet dziś podlałem choć wczoraj w nocy padało. Ziemia to piaski więc będę lał do oporu.
  • 3 weeks później...
Witaj Bitter!
Przepraszam, że odgrzewam temat może już dawno przez Ciebie zapomniany (niestety nie znalazłem wcześniej dokładniejszych info w dzienniku). Chodzi mi o kolejność warstw podłogi na gruncie i sposób izolacji przeciwwilgociowej. Też chcę dość nisko posadowić podłogę[/b] lecz według informacji technicznych m. in. w muratorze wychodzi wysokość poziomu "O" na jakichś 40-45 cm od pow gruntu -przy przeciętnej wys. izolacji styro np. 10-15cm.
Jeśli możesz (i będzie Ci się chciało) opisz kolejność warstw, rodzaj izolacji poziomej i ich wysokość w stosunku do poziomu gruntu! Jak sprawuje się u Ciebie ten rodzaj "niskiej" podłogi (izolacja przeciwwilgociowa) w tym roku - dość mokrym?!
Ja zaczynam ok 15 lipca.
Pozdrawiam.
Ps. Też myślę o grzaniu prądem.
U mnie posadzka wypadła z przodu domu ok 15 cm nad gruntem z tyło (spadek terenu) nieco więcej. Patrząc od góry mam gres 2cm, wylewka 10cm, folia od podłogówki, styropian 20cm, folia budowlana i wylewka na gruncie (chudziak). Czyli jak widać chudziak jest sporo poniżej gruntu. Nie zauważyłem aby działo się cokolwiek złego. Chudziak był izolowany od góry folią budowlaną a ściany działowe zostały postawione na papie. Bloczki fundamentowe skończyły się jeszcze pod ziemią a potem już ściany murowane były z silikatów, z tym, że pierwsza warstwa ze specjalnych bloczków fundametowych (dużo cieższe i gęstsze od standardowych). Całość z zewnątrz zaizolowana porządnie jakimś mazidłem (zdjecia są na początku dziennika)
Bitter - jeszcze jedno pytanie!
W którym miejscu - może na dwóch poziomach dawałeś izolację poziomą na ścianach fundamentowych - tuż nad chudziakiem to byłoby poniżej gruntu!?
Pozdrawiam!
Ps. Z analizy zdjęć w dzienniku wnioskuję, że izolację poziomą dawałeś tylko na górnym poziomie chudziaka - jak wysoko (ponad poziom gruntu)"smarowałeś" tym "sopro"?
Edytowane przez Jacek06
głębsza analiza dziennika budowy
Tak było niestety poniżej gruntu, dlatego tak ważne jest zaizolowanie dobrym środkiem pionowej izolacji. Sopro smarowane było tyle zeby wyszło ponad grunt ale ile nie pytaj nie pamiętam niestety. Jeżeli obawiasz się problemów z wodą zawsze za śmieszne pieniądze możesz położyć wokół fundamentów rurę drenażową i odprowadzić ją do studzienki.
Tymczasem czasu mało ale ponieważ szynka się w lodówce pekluje postanowiłem zrobić wędzarnie. Pewnie prościej kupić ale jak się wędziło do tej pory w małym grillu to samodzielnie zrobiona wędzarnia będzie jak znalazł. Założenia są takie, że nie ma być to wielka śmierdząca dymem budowla bo na działce miejsca mało a i wystrój raczej nowoczesny a nie w stylu kurnej chaty. Poza tym w domu tylko ja jestem amatorem wędzonek, reszta woli nafaszerowane chemią kupne wędliny http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink.gif
Wędzenie w grillu przyprawiło mnie o cały dzień straty bo albo gaśnie albo się pali. Podstawowym więc założeniem była automatyka generowania dymu. Poszukując gotowych rozwiązań zajrzałem na YT (bo wszystko co można wymyśleć już ktoś wymyślił i sfilmował po to aby wrzucić na YT http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink.gif ). Znalazłem tam wspaniały pomysł generatora dymu na zasadzie dyszy Venturiego (zainteresowanych odsyłam do Wikipedii). Tak więc mój generator powstał z garnka do spieniania mleka, kawałka rurki aluminiowej z castoramy, trójnika, nypla i mufy 1/2 cala oraz wężyka od tzw. "szlaufwagi". Brakuje tylko pompki do akwarium jako źródła powietrza pod ciśnieniem ale w poniedziałek powinna się pojawić w domu.
http://imageshack.us/a/img5/5619/p98n.jpg
http://imageshack.us/a/img534/7440/cxhn.jpg
Skrzynkę wędzarniczą zamierzam zrobić ze starego ... taboretu http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink.gif Jest to wystarczająca kubatura na dwie szynki i parę kiełbasek. Taboret znalazłem właśnie dziś w piwnicy, opaliłem farbę, przybiję na to płyty pilśniowe albo sklejkę na górę poprzeczki do wieszania wędzonek i ... gotowe. Ponieważ mój generator generuje raczej zimny dym a ja przyzwyczaiłem się do edzonek wędzonych ciepłym dymem to dla celu ich wstępnego osuszenia czy dopieczenia na spodzie znajdzie się misa od grilla na nóżkach aby wstępnie wygrzać mięso węglem drzewnym.
http://imageshack.us/a/img16/2803/i8dk.jpg
Będę relacjonował jak to wędzarnia powstaje.
Edytowane przez bitter
