tomdts 20.10.2013 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Dla zainteresowanych nowinkami właśnie zamocowałem łączniki balkonowe Halfen i złożyłem beton na stropie, byłem zaskoczony łatwością montażu i prostotą dodatkowego zbrojenia. Sam łącznik montuje się od góry przy zachowaniu 2,5cm odstępu zbrojenia od łożysk i otuliny 3 cm prętów zbrojenia, a same pręty przymocować do zbrojenia wieńca i płyty balkonowej. Proste i nieskomplikowane sama forma dostarcza całą dokumentację i nie na problemy by do nich telefonować z pytaniami, byłem zaskoczony prostotą i przejrzystością dokumentacji i instrukcji montaży.Jest istotne przy samodzielnej budowie domu energooszczędnego. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 24.11.2013 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 To działa, właśnie rozszalowałem płytę balkonową 14m 74cm i łączniki balkonowe Halfena trzymają całą balkon na 32 prętach czyli 7 ton sterczy w powietrzu. To wszystko samodzielnie zrobiłem, czyli można taką zaawansowaną technikę w tz. gospodarczym sposobie budowy domu energooszczędnego. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 24.11.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Witaj Tomasz,mam takie cudo zainstalowane, ale balkon tylko 3 mb, sprawdza się znaczy moska nie ma a balkonu ocieplac nie trzeba, no i wlasciwie juz zapomnialem ze cos tam takiego jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 25.11.2013 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Celowe zamierzenie było wykonanie takiego balkonu raz eliminacja mostków termicznych do minimum a sam balkon służy do ograniczenia nagrzewania się pomieszczeń w upalne dni. Budowa domu energooszczędnego wymaga zastosowania takich rozwiązań ponadto taki długi balkon stanowi spory problem, a tak jest OK. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 26.11.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 To są te wersje HP długie na 100cm i wysokie na 18cm. Za ile można wyrwać 1 sztukę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 27.11.2013 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 (edytowane) Witam to jest Halfen HIT SP MV 0404-18-100-30 kwota na PW ale należy negocjować indywidualnie z przedstawicielem handlowym HALFEN. Pozdrawiam Tomasz Edytowane 27 Listopada 2013 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 07.03.2014 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Po wizycie na targach INTER BUD w łodzi muszę zweryfikować koncepcje ogrzewania budynku i okazuje się po otrzymywanych ofertach założenie gruntowej pompy ciepła w granicach 6-9 kW z sondą gruntową wymagało by nakładu około 36 tyś. Tym samy rezygnuje z innych elementów systemu ogrzewania tj. kolektory słoneczne, bufor ciepła 1500-2000l, kominek z płaszczem wodnym i do tego osprzęt pompki, zaworki.Jak szybko zmienia się koncepcja już po czterech latach jest osiągalne to co kiedyś było cenowo za drogie. A komin już stoi… Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 07.03.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Po wizycie na targach INTER BUD w łodzi muszę zweryfikować koncepcje ogrzewania budynku i okazuje się po otrzymywanych ofertach założenie gruntowej pompy ciepła w granicach 6-9 kW z sondą gruntową wymagało by nakładu około 36 tyś. Tym samy rezygnuje z innych elementów systemu ogrzewania tj. kolektory słoneczne, bufor ciepła 1500-2000l, kominek z płaszczem wodnym i do tego osprzęt pompki, zaworki. Jak szybko zmienia się koncepcja już po czterech latach jest osiągalne to co kiedyś było cenowo za drogie. A komin już stoi… Pozdrawiam Tomasz i bardzo słusznie. Upraszczasz układ, dostajesz 1 rozwiązanie z niską ceną za CO i CWU. Również czasem warto zrezygnować z elementów energooszczędnych czy pasywnych i zaoszczędzone kilkanaście tysięcy dołożyć do PC niż ponosić wydatni na zejście z 37 do 25 kWh/r/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.03.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Po wizycie na targach INTER BUD w łodzi muszę zweryfikować koncepcje ogrzewania budynku i okazuje się po otrzymywanych ofertach założenie gruntowej pompy ciepła w granicach 6-9 kW z sondą gruntową wymagało by nakładu około 36 tyś. Tym samy rezygnuje z innych elementów systemu ogrzewania tj. kolektory słoneczne, bufor ciepła 1500-2000l, kominek z płaszczem wodnym i do tego osprzęt pompki, zaworki. Jak szybko zmienia się koncepcja już po czterech latach jest osiągalne to co kiedyś było cenowo za drogie. Dokładnie tak. Jak jeszcze troszkę poczytasz, to dojdziesz do wniosku, że lepszym rozwiązaniem może okazać się PC powietrze-woda za 20k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.03.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 http://www.google.pl/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=122&biw=1299&bih=640&tbm=isch&tbnid=tHL8bzK1fJsHMM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hewalex.pl%2Foferta%2Fpompy-ciepla%2Fpowietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html&docid=pgkQQObvyEKZ5M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hewalex.pl%2Fpublic%2Fimages%2Fproduct%2Fpompa-ciepla-pcwu.jpg&w=1024&h=682&ei=ddYZU6igL8v8ygP-tILACw&zoom=1&ved=0CHAQhBwwBg&iact=rc&dur=386&page=1&start=0&ndsp=10 a jeszcze lepiej jak taka sieńdzie (siądzie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 07.03.2014 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Nie należy mnie przekonywać do PC ale cenowo jest coraz korzystniej wygląda, jak firmie opłaca się przyjechać przez pół polski i postawić węzeł cieplny to musi na tym zarobić. Nie wieże że robi to za darmo. Ponadto możliwości refundowania do 40% kosztów kwalifikowanych jak pompa i odwiert z sondom może wyjścia jeszcze taniej zwłaszcza przy stawce Vat-u 8%. Przy tak dużej konkurencji musi być to coraz taniej. Teraz oczekuje jeszcze na kilka innych ofert. Ale cały czas drapie się po głowie czy to dobrze liczą czy przy takim domu, dolne źródła to około 2X80-90m a pompa od 6-9kW czy nie można to dokładnie z precyzować, przy powierzchni 160 m2 z i zapotrzebowaniu na poziomie 28-30 kWh/r/m2 ??? Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.03.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Teraz oczekuje jeszcze na kilka innych ofert. Ale cały czas drapie się po głowie czy to dobrze liczą czy przy takim domu, dolne źródła to około 2X80-90m a pompa od 6-9kW czy nie można to dokładnie z precyzować, przy powierzchni 160 m2 z i zapotrzebowaniu na poziomie 28-30 kWh/r/m2 ??? Można, ale trzeba do tego zrobić dokładne OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.03.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 i znajomość geologii gruntu w danym rejonie - 2x90m pod 9kW(50W/mb) to szalony optymizm chyba że faktycznie geologia pozytywna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 07.03.2014 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Vaillant wymyślił pompę 6.4kW i sondy 2x86m za kwotę 49tyśNateo 8,9KW i sondy 2x92m za około 36 tyśMożna to samodzielnie po kierować osobno odwiert z sondą, a potem pompa…Trzeba to tylko przemyśleć I trudno zdecydować się na co i za ile… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlik_pawlik 26.05.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Witam.fajnie się czyta Twój dziennik.Jeśli nie sekret to czy możesz podać koszt tych łączników balkonowych?Czy patent z przerwami ze styropianu pomiędzy łącznikami to własny pomysł czy zalecenie producenta?Nie pomyśl, że się czepiam sam po prostu rozważam ich zastosowanie i nie wiem czy jest to dopuszczalne, a koszty z pewnością redykuje (o połowę).Pozdrawiam.Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 31.05.2014 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Witam Rozstawienie łączników to żaden patent w firmie sami zaproponowali takie rozwiązanie, zaskoczony byłem tym iż kiedy miałem wątpliwości to w biurze projektowym powiedzieli że same łączniki znoszą dużo więcej. Poza tym masz wykonany projekt z wszystkimi obliczeniami i rozstawieniami, a podczas montażu dachu na balkoniku stało 5 dorosłych ludzi plis małe rusztowanie i drabina i nic… Koszty i kontakt do przedstawiciela podałem na PW. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 15.07.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 te łączniki likwidują mostek czy tylko go ograniczają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 20.07.2014 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 te łączniki likwidują mostek czy tylko go ograniczają? Witam łączniki w znaczny sposób ograniczają mostki termiczne nie ma takiego materiału który likwiduje zupełnie mostki termiczne. Łącznik w znaczny sposób ograniczają przenikania ciepła w budynki w newralgicznych miejscach takich jak strop czy wieniec przy temperaturze powietrza minimalnej wewnętrzna 18,77 to przenikanie łącznika jest o wartości U 0,20. Dodają na posadce 6cm styro i pod spodem w celu wyrównania dodasz kilka centymetrów i dochodzisz do wartości nawet U 0.15 Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 04.10.2014 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Z konsekwencja dążymy do ogrzewania PC, właśnie w piątek tydzień temu skończyli wiercenie 2x90m a we wtorek wprowadzają przewody do budynku przez przygotowany rurę 160mm, mają być mufy elektrooporowe i przewody preizolowane, ale jak będzie to zobaczymy... Z pozdrowieniami Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 04.10.2014 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 Następny element energooszczędnego domu posadzka na gruncie o grubości 18 cm co pozwoli skumulować sporo energii i zapewni stosowną bezwładności. Prawdopodobnie będzie to kosztowne na samym początku zanim się to rozbuja ale potem będzie tylko pukało – „że tak powiem”. Oczywiście posadzka na styropianie 28cm dobrze podzielony dylatacje… Z pozdrowieniami Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
