kai 12.01.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) Hej, W tej chwili miejsce do pracy komputerowej mamy w salonie, ale chętnie przenieślibyśmy je do sypialni, jako, że może jednak w salonie pojawi się TV, żeby nie powodować konfliktów... Wejście do pokoju znajduje się na dole obrazka, po lewej stronie na ścianie "wejściowej" jest szafa garderobiana, zrobiona już więc nie za bardzo do ruszenia. Okna są dwa, niemal do podłogi (poziom parapetu 50cm), do tego parapety są wystające na 19cm a pod nimi grzejniki. Jedyny układ który przychodzi nam do głowy to taki jak w załaczeniu - niestety wymaga z rezygnacji z jednej szafki nocnej makes any sense? będę wdzięczna za Waszą pomoc (albo krytykę), nieocenioną jak zawsze Edytowane 12 Stycznia 2012 przez kai Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A co trzymasz na szafkach nocnych, że są ci ona niezbędnie potrzebne?Do czytania w łóżku możesz wykorzystać tę samą lampkę, która oświetla biurko. Radzę kupić sekretarzyk a nie klasyczne biurko, żeby wieczorem można było zamknąć papiery a sypialnia odzyskała nastrój sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5083066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 12.01.2012 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 z szafkami, bardziej chodziło mi o estetykę niż potrzebę trzymania w nich czegokolwiek dwie symetrycznie wyglądają ładniej... co do samego rozkładu, będzie ok? nie będzie za ciasno? pewnie lepiej byłoby nie obchodzić łóżka wokół w drodze do biurka, no ale niestety okno uniemożliwia postawienie łóżka na przeciwnej ścianie ;/ jeśli chodzi o biurko, planuję coś z "pełną" nogą przynajmniej od strony łóżka, żeby nie widać było z łóżka tego co jest pod spodem (np komputera). tzn blat schodzący do podłogi innymi słowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5083122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ale wchodząc do pokoju nie widzisz tej symetrii, bo łóżko zasłania Nawet stojąc na wprost łóżka będzie ciężko ją dostrzec, bo nie jesteś w stanie odsunąć się na tyle daleko, by objąć wzrokiem na raz łózko i szafki. Macie komputer stacjonarny do pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5083433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 12.01.2012 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ano, właśnie chodzi o stacjonarny, taki o wyższej mocy do cięższych zadan (czasem pracy umysłowej, czasem hałaśliwych zajęć, np gry - stąd pomysł, żeby wylądował w miejscu pozwalającym na skupienie bądź izolację akustyczną w ciągu dnia) myślę może o tym, by monitor od niego (płaski) powiesić na ścianie, może będzie to mniej inwazyjne wizualnie niż taki stojący na biurku. blat biurka znajdzie się akurat na wysokości do jakiej sięgają plecy łóżka (minimalistyczny MALM z Ikei w kolorze niestety ciemne drewno), więc może powstanie jakaś ciągłość i nie będzie jakiegoś wizualnego bałaganu ani sypialnia za bardzo nie straci charakteru... blat będzie chyba biały, taki jak szafa garderobiana. z tą "pełną nogą" to chyba dobry pomysł? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5083579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 może noga ciemna a blat biały? Na korytarzu nie macie miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5083642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 12.01.2012 23:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 na korytarzu nie za bardzo... jak wspomniałam, miejsce ma być w odosobnieniu i przyjemne... w sypialni przynajmniej jest koło sporego okna... aż tak źle to wygląda w tej sypialni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5084378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.01.2012 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Praca w sypialni to generalnie nie najlepszy pomysł, ale jeśli Wam nie przeszkadza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5084414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 komputer koło okna - to nie ma znaczenia, i tak do pracy przy kompie trzeba będzie zasłonić, bo światło zmniejsza kontrast ekranu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5085236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoan25 21.01.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Na mój gust- układ jest dobry- jeśli komputer ma służyć faktycznie tylko do pracy. Ewentualnie po przeciwnej stronie pokoju- gdzie zaznaczony jest ciemny prostokąt- tylko na ścianie z oknem ( wejdzie biórko 100cm). Ale chyba lepiej zrezygnować z nocnej szafki niż komody?(tego prostokątu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5104624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 21.01.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 A co jest w lewym górnym rogu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164453-miejsce-do-pracy-w-sypialni-help-me-please/#findComment-5104976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
