wiem, że ten temat był już poruszany setki razy, ale nie znalazłem nic co by w 100% pasowało do mojego przypadku
Rozbudowaliśmy dom z lat 50. Dobudowaliśmy pietro i dodatkowo wysuneliśmy się trochę w bok żeby zyskać dodatkową powierzchnie. Wysunięcie podaparte jest 3 filarami i niestety w pokojach które są na wysunięciu pojawił się problem wilgoci.
teraz kilka informacji prawie technicznych:)
ściany są z porotonu 24
ocieplenie ścian styropian 15 cm
ocieplenie od spodu styropian ok 20 cm
Nie wiem czym to może być spowodowane, czy jest to niewystarczająca wentylacja lub może zbyt mała izolacja cieplna
Proszę o radę co mogę zrobić zeby pozbyć się wilgoci
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/
Ale w jakim sensie wilgoć ? Masz plamy na ścianach czy higrometr pokazuje 100% ?
Jeśli wilgoć na ścianach to izolacja przeciwwilgociowa.
Jeśli wilgoć " w powietrzu" to jeśli robiliście tynki wewn./wylewkę to nie może być inaczej - pierwszy rok (albo i dwa) wychodzi wilgoć technologiczna. Miejsce dwa : coś nie halo z wentylacją. Izolacja cieplna nie ma za wiele wspólnego. Warto poczytać o obrzędzie gromnicznym :):)
Pozbyć się wilgoci można wietrząc i grzejąc i znowu ... Albo pozbyć się źródła wilgoci, albo postawić maszyny do osuszania - jeśli źródłem jest wilgoć technologiczna.
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-5091834
Wilgoć objawia się parą na oknach i dodatkowo wyszedł grzyb na ścianie szczytowej
mieszkamy w sumie już 2 zimę więc nie sądzę żeby to była wilgoć technologiczna.
w pokojach w których jest najwięcej wilgoci nie mamy wentylacji tylko rozszczelniamy okna
pomiarów wilgotności nie robiliśmy
Jeżeli to wina wentylacji w jaki sposób najwydajniej ją poprawić?
Dzięki za szybką odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-5091856
Jeśli to wentylacja, to najwydajniej będzie zrobić wentylację mechaniczną, albo przynajmniej hybrydową (czyli wentylatory na kominach wentylacyjnych) z dobrym nawiewem świeżego (nie ma, że boli, że zimno po podłodze pełznie).
Para na oknach i grzyb na ścianie to niekoniecznie kwestia wilgoci, tylko słabych okien i nieciągłej izolacji cieplnej ściany. Temperatura jest mniejsza od temperatury punktu rosy w pokoju i się para wodna skrapla, nie ma na to siły.
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-5092322
Osuszacz to rozwiązanie problemów spowodowanych jakimś jednorazowym zdarzeniem, np. powodzią, uszkodzeniem dachu, czy zalaniem mieszkania przez sąsiada. Czyli coś się zdarzyło, przybyło wilgoci, trzeba ją usunąć.
Do usuwania wilgoci powstającej w toku normalnej eksploatacji domu / mieszkania służy wentylacja. W domu gotujesz, oddychasz, podlewasz kwiaty, suszysz pranie, to wszystko powoduje wytwarzanie pary wodnej. Skraplanie się tej pary na ścianach zdarza się wtedy, gdy temperatura powierzchni ściany jest niższa, niż temperatura punktu rosy dla powietrza o określonej wilgotności.
To z kolei pojawia się w dwóch wariantach:
1) masz dobrą izolację, ale za dużą wilgotność --> zwiększ wydajność wentylacji,
2) masz niską wilgotność, ale spapraną izolację ściany, więc jej temperatura (całej lub w jakimś fragmencie) znacząco spada --> popraw ocieplenie ściany.
Grzyb na ścianie może też brać się z wilgoci, która do ściany dostaje się inną drogą, np. z uszkodzonej rynny przez szczeliny w tynku.
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-5093771
Wilgoć u kolegi który rozbudował dom zapewne jest spowodowana tym że gdzieś jest jakaś nieszczelność i zamaka ściana. Woda z jakiegoś powodu jak dostanie się pod styropian objawi się grzybkiem wewnątrz pomieszczeń. Najpierw trzeba posprawdzać dach, rynny okapy itd. Zacinający deszcz czy śnieg, przy niedbałym dociepleniu może przedostawać się pod styropian i powodować takie efekty. U mnie przez nieuszczelniony taras woda dostawała się pod docieplenie i zamakały ściany w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-5093844
  • 4 years później...
Podbijam temat - może ktoś się "obudzi" ;)
Mamy problem - od 5 lat wynajmujemy mieszkanie w blokowisku z lat '70. Do tej pory wszystko było ok. ale będziemy chcieli kupić własne lokum i chcieliśmy odświeżyć ściany. Okazało się, że mamy wilgoć. Nie robiliśmy żadnych remontów, mieszkanie nie zostało zalane - mamy masę zdjęć, na których widać, że wszystko jest w porządku. Jedyne co nam przychodzi do głowy to to, że trzy lata temu blok był ocieplany przez spółdzielnię. Czy wilgoć może być spowodowana błędami przy ocieplaniu? Rozmawialiśmy jak dotąd z sąsiadami z trzech lokali (wszystkich lokali jest 55) - u dwóch też pojawił się problem wilgoci, trzeci lokator kupił mieszkanie pół roku temu, mieszkanie było po remoncie, nic nie wie o stanie sprzed remontu.
Czy wilgoć może być spowodowana spartaczonym ogrzewaniem? Ile potrzebujemy podpisów, by zgłosić do Spółdzielni żądanie naprawienia szkód?:confused:
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-7033029
Wilgoć - jesli zacieki, to może gdzieś zaciekać przez nieszczelności ocieplenia a potem płyty budynku.
Jak najszybciej zgłosić do spółdzielni*.
Ale jeśli to wilgoć gdzieś w narożnikach, kuchni, łazienkach, pod oknami, to macie niesprawną wentylację - po ociepleniu budynku, gdy brak nawiewników w oknach, wentylacja grawitacyjna nie działa.
* nie wiem na co ludzie czekają ze zgłaszaniem usterek? Az minie gwarancja i trzeba będzie robić naprawy z ich pieniędzy z czynszu zamiast na koszt wykonawcy?
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-7033035
  • 3 weeks później...
Szanowna Pani,
opisaną sprawę należy jak najszybciej zgłosić do spółdzielni. Rozpatrzone powinno być nawet pojedyncze zgłoszenie, ale z pewnością zebranie podpisów od innych osób, u których występuje podobny problem zwiększy efektywność działania.
Na podstawie powyższego opisu ciężko jednoznacznie określić, jaka jest przyczyna zawilgocenia. Może być ono spowodowane nieszczelnością w ociepleniu budynku lub też niesprawną wentylacją. Do czasu rozpoznania sprawy przez spółdzielnię polecam intensywne wietrzenie mieszkania i zapewnienie jego odpowiedniego ogrzewania. Jeśli źródło powstawania wilgoci zostanie zlikwidowane, polecam użycie FOVEO TECH RG 10 Preparat grzybo - glonobójczy: http://www.foveotech.pl/foveo_tech_rg_10_preparat_grzybo_i_glonobojczy,412.html a następnie pomalowanie ścian farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-kuchnia-lazienka Zawarte w farbie czyste srebro powoduje, że powłoka malarska chroniona jest przed rozwojem grzybów i bakterii.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/164582-wilgo%C4%87-w-prawie-nowym-domu/#findComment-7049519
