peter4x5 17.01.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 dla Tych, ktorzy maja osb od wewnatrz i na zewnatrz szlieletu (przymocowana do obu stron patykow)po krotkim zastanowieniu, mysle ze nalezy zwrocic szczegolna uwage na uszczelnienie przestrzeni pomiedzy osbjesli uszczelni sie wszystkie zlacza pomiedzy osb a konstrukcja drewniana oraz zlacza pomiedzy plytami osb jest szansa ze nie bedzie degradacji wnetrza pomiedzy osboznacza to ze gk powinnien byc instalowany srubami tam gdzie sa paliki, a pomiedzy za pomoca kleju serii PL, no i koniecznie musza byc uszczelnione wszystkie puszki, rury itd. dlatego dodatkowy szkielecik dla serwisu jest moim zdaniem niezbednydzieki niemu zadnych dziur w wewnetrznej osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.01.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Przeraża mnie trochę przeświadczenie o możliwości wykonania w stu procentach szczelnej przegrody między słupkami.Podzielę się chętnie swoimi.spostrzeżeniami z tegorocznej budowy.Lato było bardzo mokre.Po nocnym oberwaniu chmury woda wypełniała wnętrze szkieletu po górę podwalin.Wodę udało się usunąć .Po założeniu dachu i obeschnięciu konstrukcji dokręcałem kotwy podwalin.Kilka szt.puściło.Wierciłem więc obok nowe otwory i betonowałem nowe kotwy.Jaką mam pewność ,że przez te kilka miejsc nie będzie się dostawała wilgoć do podwaliny i dalej do przestrzeni z izolacją .?Aby poprawić ,to musiał bym rozebrać zbitą już konstrukcję i ponownie zaizolować nowe kotwienia.Praktycznie niewykonalne.Mam więc pierwsze miejsce gdzie może penetrować wilgoć.Starałem się zrobić to najdokładniej ,ale 100% pewności nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5095196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 17.01.2012 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 uszczelnienie ma zapobiec przeplywowi powietrza poprzez konstrukcjegdybys mial tylko 1 osb noe byloby wody w szkielecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5095467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 17.01.2012 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 wiesz po co sa kotwy?maja zapobiec silom dzialajacym na budynek (wiatr, trzesienie ziemi), ile warte sa kotwy ktore mozna naruszyc przy dokrecaniu?problemy o ktorych piszesz potwierdzaja koniecznosc zwracania uwagi na jakosc wykonania , na kazdym etapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5095492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.01.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 No właśnie o tym pisze .Nie możesz zakładać, że wszystko na budowie będzie wykonane idealnie.Facetowi ,który to wykonywał zwróciłem uwagę,co mogłem innego? 200 lat temu można by gościa zesłać do kamieniołomów.Jest więc parę miejsc w podwalinie,gdzie może dostawać się wilgoć do izolacji termicznej.Następny przykład.Brygada montująca styropian .Kołki ,śruby do MFP.Od środka dwu cm.końcówki śrub.po stronie wewnętrznej MFP.Kto na takie rzeczy zwraca uwagę.A to kilkaset mostków termicznych ,z kondensacją wilgoci w izolacji.Kazałem zagłębić i zaślepić pianką PUR.Ale czy zrobiono to rzetelnie?Z tond moje przeświadczenie,że ściana zewnętrzna nie może bronić się przed wilgocią przez szczelne paroizolacje,bo tego nie da się zrobić ,a i zagrożenia wilgocią nie pochodzą tylko z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5095662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 17.01.2012 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 No właśnie o tym pisze .Nie możesz zakładać, że wszystko na budowie będzie wykonane idealnie.Facetowi ,który to wykonywał zwróciłem uwagę,co mogłem innego? 200 lat temu można by gościa zesłać do kamieniołomów.Jest więc parę miejsc w podwalinie,gdzie może dostawać się wilgoć do izolacji termicznej.Następny przykład.Brygada montująca styropian .Kołki ,śruby do MFP.Od środka dwu cm.końcówki śrub.po stronie wewnętrznej MFP.Kto na takie rzeczy zwraca uwagę.A to kilkaset mostków termicznych ,z kondensacją wilgoci w izolacji.Kazałem zagłębić i zaślepić pianką PUR.Ale czy zrobiono to rzetelnie?Z tond moje przeświadczenie,że ściana zewnętrzna nie może bronić się przed wilgocią przez szczelne paroizolacje,bo tego nie da się zrobić ,a i zagrożenia wilgocią nie pochodzą tylko z powietrza. pamietasz jak mowilem o wielowarstwowym styropianie? budynek to system, i jako taki ma byc idiotoodporny wracajac do szczelnosci, mowie o barierze powietrznej, nie wodnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5095736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.01.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Na posadce pod ogrzewanie podłogowe zrobiłem styropian wielowarstwowy,ale na ścianach zewnętrznych,ze względu na kształt nie dało rady.Mało tego nie mogłem kleić tylko musiałem przykręcać.Budowlańcy -pracownicy to nie świadomi inżynierowie tylko ludzie,którzy czasami nie do końca wiedzą dlaczego tak robić a nie inaczej,stąd nie jestem pewny,że istnieje system idiotoodporny.Mówisz o powietrzu ,ale ono jest nośnikiem wody, jak i nośnikiem tej wody będą niedoróbki wykonawcze,nieuniknione w naszej rzeczywistości.Przed snem ostatni przykład.Sciana fundamentowa,styropian 10cm.,siatka ,tynk.Majster zgrabnie wywinął siatkę aż do podwaliny i na to tynk,oczywiście grubo,bo zgarniał z packi.Na tym miała stanąć warstwa 15cm kręcona do MFP.Mostek jak się patrzy.Jak poprosiłem o zerwanie to się obraził,,Szefie zawsze tak robię i zawsze było dobrze a Pan wydziwia''Nie pomyślał tylko,że tamtędy będzie włazi mróz a w konsekwencji zbierała wilgoć z powietrza właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5095966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 18.01.2012 00:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 moim zdaniem tynki na szkielecie to pomylkasam bede mial, bo takie jest zyczenie, ale ciagle powtarzam ze nie jest to zdrowe rozwiazanie co do reszty, wilgoc w scianie jest nieunikniona, lecz utrzymanie szczelnosci w strukturze pomiedzy osb tez, inaczej istnieje duze prawdopodobienstwo, ze osb zwlaszcza blisko laczen plyt ulegnie degradacji, z osb - izolacja - osb, nalezy zrobic szczelny panel, zeny uniknac ewentualnych problemow szczelnosc to zadanie ciesli, moim zdaniem majac kilku dobrych, mozna uzyskac dobre efektybez krypto reklamy, sadze ze ludzie, ktorzy zbijaja domki dla Inez sa dobrzyw odroznieniu od niektorych wiedza co robia i dlaczegojesli bedzie wiecej dobrych, to szkielet zdobedzie swoje miejsce na rynku budowy domkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5096081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 18.01.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Mam jedno pytanie- wszyscy tu piszą o OSB jako głównym poszyciu szkieletu. Tymczasem używają OSB 3 czyli tej najbardziej popularnej i w sumie chyba najgorszej wersji. Czemu nikt nie napisze ze wykonał poszycie z OSB 4 . Jest droższa, trudniej dostępna ale posiada zdecydowanie wyższa odporność na wilgoć. Jest tez Durelis, plyta dedykowana na szkielety z racji obustronnego pokrycia lakierem wodoodpornym.Parametry techniczne w zakresie interesującym dla budownictwa szkieletowego ma porównywalne z OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5096376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 18.01.2012 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Płyta Durelis to nieszlifowana, wilgocioodporna płyta wiórowa z bardzo twardą powierzchnią. Charakteryzuje się ona wysoką gęstością, a pod wpływem wysokiej wilgotności powietrza ulega rozszerzeniu, wydłużeniu i spęcznieniu. Płyta ta wykazuje ponadto niską emisję formaldehydu (klasa E1). Zapraszamy do zapoznania się z danymi technicznymi tej płyty, które dostępne są w naszej zakładce „Parametry techniczne”. W przypadku płyt Durelis warto zaznaczyć, że nie powinny one mieć bezpośredniego kontaktu z wodą ani w trakcie, ani przede wszystkim po ich montażu. Ponadto biorąc pod uwagę sposób magazynowania nie mogą one mieć bezpośredniego kontaktu z ziemią. jak widac sam producent nie zaleca kontaktu z woda, przy szalunkach do 2 dni, wiec sadze ze zaczyna namakac osb4 po 24hr ciagle ma 12% specznienia na grubosc, ma lepsze wartosci wytrzymalosciowe, ale wchlania wode tak samo jak osb3 sadze ze najlepszym materialem na poszycia jest stara, dobra sklejka Zastosowanie płyt Durelis: ► jako element podłóg; ► jako ścianki mebli; ► jako element konstrukcji dachowych; ► jako element renowacyjny; ► jako krótkoterminowy szalunek (około dwóch dni); ► mają możliwość kilkakrotnego zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5097282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 18.01.2012 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Informacja z KRONO Span a nie z DLH DURELIS- KPW-do zastosowań nośnych na zewnątrz i wewnątrz o podwyższonych obciążeniach mechanicznych (klasa obciążenia P-5) i podwyższonej odporności na wilgotność. Opis:Płyta konstrukcyjna to bardzo funkcjonalny materiał drewnopochodny. Jego cechy to nieszkodliwość dla środowiska podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości wykorzystania. Ze względu na odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość konstrukcji budynku. Ponadto płyta uzyskuje dużą gładkość i zwiększoną wytrzymałość powierzchniową poprzez zagęszczenie w warstwach zewnętrznych przy powierzchni. Zastosowanie do (tak jak OSB, a nawet lepiej):• poszyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów,• pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania,• remontów i adaptacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5098519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 18.01.2012 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 [quote=peter4x5;5133573 jak widac sam producent nie zaleca kontaktu z woda, przy szalunkach do 2 dni, wiec sadze ze zaczyna namakac osb4 po 24hr ciagle ma 12% specznienia na grubosc, ma lepsze wartosci wytrzymalosciowe, ale wchlania wode tak samo jak osb3 sadze ze najlepszym materialem na poszycia jest stara, dobra sklejka tylko to jest moje reszte tekstu wzialem ze strony plyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5098579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 19.01.2012 00:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Informacja z KRONO Span a nie z DLH DURELIS- KPW-do zastosowań nośnych na zewnątrz i wewnątrz o podwyższonych obciążeniach mechanicznych (klasa obciążenia P-5) i podwyższonej odporności na wilgotność. Opis: Płyta konstrukcyjna to bardzo funkcjonalny materiał drewnopochodny. Jego cechy to nieszkodliwość dla środowiska podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości wykorzystania. Ze względu na odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość konstrukcji budynku. Ponadto płyta uzyskuje dużą gładkość i zwiększoną wytrzymałość powierzchniową poprzez zagęszczenie w warstwach zewnętrznych przy powierzchni. Zastosowanie do (tak jak OSB, a nawet lepiej): • poszyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, • pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, • remontów i adaptacji ok, ale co w/w tekst ma udowodnic plyty te wciaz nie sa wodoodporne, przy dluzszym kontakcie z wilgocia beda sie rozwarstwiac i degradowac testy potwierdzily, ze uszczelnienie wnetrza sciany pomiedzy dwoma warstwami plyt osb zwieksza odpornosc elementow na uszkodzenia spowodowane wilgocia sadze ze stwierdzenie to jest prawdziwe rowniez dla durelis zreszta kto widzial durelis po 10 latach w scianie? ja widzialem osb, wszelkiej masci, czasami mialem widziec ale nie widzialem, bo zniknela, zostawiajac wspomnienie ze tam byla zycie je przetestowalo, nie musialem czytac materialow producenta "moisture resistant board with extra hard surface for load-bearing applications in humid conditions" to text ze spano producenta durelis misture resistant nie oznacza waterproof osb, durelis, sklejka maja swoje wady i zalety, chcac je uzyc nalezy zaprojektowac element , w taki sposob, by wykorzystac max ich zalety i zminimalizowac ich wady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5098622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 19.01.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Hm? Ja się nie znam, ale jakoś nie jestem do końca przekonany nad taką szczelną konstrukcją. Trzeba byłoby stawiać taki budynek w skrajnie suchych warunkach. Wypełnienie mocno wysuszone. Wszystko suchutkie od samego początku do końca. Nasze warunki pogodowe są jednak inne. Żadnej mikrowentylacji wewnątrz ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5098989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 19.01.2012 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 isnatalujac sciane z obus tron stwarzamy takie a nie inne warunki, ktore wymagaja odpowiednich rozwiazanosb po oby stronach utrudnia wysychanie wnetrza, wiec trzeba je maksymalnie uszczelnic, zeby do wysychania bylo jak najmniejuszczelniamy ze wzledu na przeplyw powietrza a nie ze wzgledu na naturalny proces migracji wilgociosb jest raktowana jako bariera polprzepuszczalna dla wilgoci, ale 100% szczelna dla powietrzaproste doswiadczenie wypelnij male pudelko wata, uszczelnij je i wystaw na dzialanie parytakie samo pudeleczko z malym otworkiem te wystaw je na dzialanie pary , na ten sam okres czasowysprawdz jak wilgotnosc ma wata w obu i gdzie jest jej najwieksze nagromadzeniemoim zdaniem tak naprawde nie walczymy z wilgocia lecz z jej nosnikami, a co za tym idzie z roznica cisnien po obu stronach przegroody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164628-osb-z-dwoch-stron-szkieletu/#findComment-5099501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
