Juz raz zadalem pytanie odnosni mozaiki i pozostalo bez odpowiedzi, a sprawa robi sie pilna. Chce polozyc sam i troche w teorii juz wiem, ale chcialbym sie dowiedziec porad praktycznych.
Jak ukladac? najpierw dluga prosta, czy na szerokosc? jak dociskac? na co uwazac?
Chetnie sie dowiem zanim sam zaczne ukladac
Czy ktos kleił klejem uzin 92s na grunt 414 Turbo, czy faktycznie tak szybko schnie?
zapraszam do dyskusji, bo w tym temacie malo fachowych porad.
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/
Dlaczego i ile zużyto na m2 414 Turbo? Po 3-4 godzinach można kleić drewno, zależy ile tego gruntu naniesiono. Wyprowadzić należy proste krzyżujące się na środku pomieszczenia i zacząć od środka. Jeżeli ściany są postawione pod kątem prostym -sprawdzić- można zacząć od ściany. Jeżeli masz kafle to sprawdzić to tam zaczać. Dłuższe boki mozaiki równolegle z wpadającym światłem przez okna.
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5099894
Dlaczego...?
Bede go uzywal zeby odciac szczatkowa wilgoc (okolo4%) gruntowal bede dwukrotnie i dopiero dzien przed klejeniem bo kleju mozna uzywac do 48h po gruntowaniu (tak przynajmniej pisza w instrukcji).
Co do kladzenia, zakladajac ze zaczne od sciany, to klasc od razu na calej dlugosci wzdluz sciany po kilka obok siebie.
w tn sposób(myslnik to jedna klapeczka):
czy tak:
Chce ukladac w sposob na dziko i zastanawiam sie jak to najlepiej zrobic zeby nie zgubic prostej i przy okazji sensownie nakladac klej (bo czasu na poprawki nie bedzie)
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5101748
Dlaczego...?
czy tak:
Pierwszy sposób na początek. Wykleisz 3-5 rzędów i zostaw na kilka godzin 6-8 aż się klej utwardzi. Następnie śmiało dalsze rzędy.
Prostą musisz sobie wyprowadzić sznurkiem lub laserem, lub długą 2mb listwą. Pierwsze rzędy musisz bardzo starannie układać zwracając ciągle uwagę na układanie na linii tak jednak aby linia była widoczna. Możesz to zrobić zasadniczo w każdym miejscu. Jeżeli ściana jet prostopadła do kafli, to zaczynaj od tego miejsca. Klej jest dwuskładnikowy więc mieszaj z utwardzaczem po 0,5-1,0kg. Jak dojdziesz do wprawy trochę więcej, inaczej będziesz musiał wyrzucać stwardniały klej. Pamiętaj, że gęsty klej nie nadaje się do klejenia. Grunt wymaga abyś w ciągu 48g zakończył prace z klejeniem. Całej powierzchni nie wykleisz i grunt straci właściwości adhezyjne. Nakładaj tyle gruntu ile jesteś w stanie wykonać klejenia.
Edytowane przez jarekkur
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5103185
Jeśli chcesz układać na dziko to może być problem z mk 92s. Będziesz miał około 45 minut na 10m2 podłogi (jeśli masz 10kg pojemniki). Dzielenie i odmierzanie kleju może być dość trudne.
Przy mieszaniu kleju staraj się utrzymywać małe obroty aby nie podgrzać zbyt mocno kleju (skraca to czas przydatności do pracy).
Chyba, że jeszcze nie kupiłeś kleju, wtedy najlepiej kup jakiś jednoskładnikowy klej, co prawda kilogram będzie trochę droższy, ale zakładając brak strat może wyjść taniej. Ewentualnie dwuskładnikowy z długim czasem otwarcia (z tego co pamiętam to Bona 777 i Kerakoll L34 mają 120 minut, mk92 45 minut). Ewentualnie opakowania 5kg. Nie wiem jak uzin, ale np. Artelit PB-890 ma 5kg opakowania 2 składnika.
Aha i pamiętaj o zastosowaniu kremu ochronnego na dłonie, albo pracuj w rękawiczkach. Bardzo ciężko wyczyścić dłonie po ubrudzeniu klejem poliuretanowym dwuskładnikowym. Ja osobiście amatorom zazwyczaj polecam kleje silanowe (jeśli warunki pozwalają na zastosowanie takiego kleju).
Edytowane przez Ade
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5106149
Dzieki za podpowiedzi odnosnie kleju. Planowalem dzielic ma pol ale faktycznie 5kg moge nie dac rady od razu w 45min.
Klej juz kupiony wiec klamka zapadla... a jeszcze odnosnie tego klejenia...
Czy wystarczy pojedyncze deseczki tylko docisnac reka, czy moze dobijac jakims gumowym mlotkiem? Rozumiem ze przy rownej posadzce, a taka jest wpasowuje, delikatnie przesuwam zeby pokryc cala powierzchnie klejem (bo bede uzywal pacy zebatej b11),dociskam i nastepna itd. (Jaka konsystencje ma ten klej? Czy on sie nie wyciska z pomiedzy deseczek? Czy ewentualnie tym sie przejmowac czy to sie scyklinuje?) Cierpliwy jestem i jestem optymistycznie nastawiony. Wczesniej kladlem kafelki, deske barlinecka, mozaiki z ceramiki i robilem tez witraze, wiec jakies tam zdolnosci manualne mam i mysle ze powinienem sobie poradzic.
Dlatego tak wypytuje zanim zaczne, bo pozniej juz nie bedzie na to czasu. Licze na dalsze wskazowki ;)
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5107924
Z gruntem wlasnie tak planowalem, a co z tym dociskaniem? i konsystencja kleju?
I jeszcze istotna sprawa, czy jezeli ukladam np pokoj to powinienem zakonczyc w otworze drzwiowym na rowno, czy jezeli dalej jest korytarz to moge ukladac dalej w ciągu z przesunieciem (na dziko). Boje sie ze tam moze pracowac i planuje tam zrobic taka przerwe/minidylatacje i wypelnic to 0.5mm korkiem. Mam takie polaczenie jednpo szczegolnie uciazliwe bo otwor drzwiowy jest pod katem 45stopni wzgledem ukladanych deseczek. Czy wtedy odzielic na rowno w tym skosie i korytarz tez bedzie tam dociety do tego skosu? Czy bedzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5107974
jeżeli odetniesz pod kątem 45 stopni w pokoju umieścisz korek, to dalej za korkiem w korytarzu kładziesz prosto docinając końcówki przy korku 45 stopni. Obcinasz pod katem 45 kładziesz jeden fragment a drugi obracasz w osi i kładziesz z drugiej strony korka. Czy o to chodziło. Dociskasz do podłoża ułożony parkiet paczkami parkietu, kubłami kleju etc. Zwróć uwagę również na scisłe układanie lamelek do siebie. Na powstające szczeliny nie zwracaj uwagi. Ten typ tak ma. Rób tak aby szczeliny były jak najmniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5109161
Raczej unikaj przesuwania elementów, wkładaj je od góry, przy przesuwaniu jest ryzyko, że będzie Ci wyciskać klej. Jak kleisz na dziko raczej nie będzie potrzeby dobijania, rozbijania młotkiem.
I dowiedz się czy na pewno nie da się zamienić kleju na jednoskładnikowy;]
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5109560
Proste i genialne to obracanie w osi, z 45 stopniami o to chodzilo.
Czyli kazde pomieszczenie trzeba oddzielic np od korytarza? A czy mmzna na styk czy zostawic te 5mm na korek?
Z dociskaniem tak sie wlasnie spodziewalem ze polozenie moze nie wystarczyc... A na tym filmiku ak prosto to wyglada:
Niestety instruktazowych filmow, szkolek praktycznie nie ma. Moze znacie jakies?
A gdybym kladl brytami (zastanawiam sie czy lazienek tak nie zrobic) to czy musze usuwac ta tasme klejaca ktora laczy bryty? (byloby szybciej). Jakie sa jeszcze roznice w sposobie kladzenia na dziko i brytami?
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5109652
Wtedy powinieneś gumowym młotkiem dobijać od góry, aby mieć pewność, że każdy element się wkleił.
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5110314
a tasme przylepna, ktora laczy lamelki po kilkanascie sztuk trzeba odlepiac? Wtedy juz sie rozsypia, a slyszalem ze z gory to sie przy cyklinowaniu pooddziera. Czy tak sie robi?
I najistotniejsze: ktory sposob kladzenia lepiej sie sprawdza jesli chodzi o wytrzymalosc podlogi i prace drewna. Na chlopski rozum wydaje mi sie ze jednak na dziko? Dobrze kombinuje?
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5112687
Wytrzymałość i praca posadzki drewnianej jest ta sama bez względu czy jest to bryt czy na dziko. Na dziko jest trochę pretensjonalnie ale w małych pomieszczeniach korzystniej, ładniej.
https://forum.murator.pl/topic/164673-mozaika-przemys%C5%82owa-jak-uk%C5%82adac-klej-uzin-92s/#findComment-5113346
