Może mi ktoś powiedzieć czy można obudować licznik od prądu? Licznik mam na ścianie w przedpokoju a ta ściana z sąsiednią jest jedynym miejscem gdzie mogłabym zabudować szafę. Nie wiem czy można tak zrobić. Czy ktoś elektrowni może się doczepić albo co gorsza może to spowodować jakiś pożar.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/164788-licznik-od-pr%C4%85du/
Nie sądzę, żeby miał to być problem. Przaważnie liczniki są w jakichś szafkach, schowane za jakimiś drzwiczkami. Gdyby to był licznik gazu to inna historia. Ale zawsze możesz zadzwonić do firmy dostarczającej ci energię i zapytać, będziesz mieć pewność.
https://forum.murator.pl/topic/164788-licznik-od-pr%C4%85du/#findComment-5106175
Dzięki za odpowiedź. Mieszkam w bloku więc przeniesienie go na zewnątrz raczej odpada, chyba że będę chciała jeszcze komuś opłacać rachunki. Licznik nie jest w żadnej wnęce tylko wystaje z ściany- uroki mieszkania w bloku
https://forum.murator.pl/topic/164788-licznik-od-pr%C4%85du/#findComment-5112907
liczniki wymienia się co pięć lat, tak więc myśleć trzeba cały czas a nie zawczasu :)
W bloku przenoszenie instalacji elektrycznej musi się odbywać zbiorowo.
https://forum.murator.pl/topic/164788-licznik-od-pr%C4%85du/#findComment-5123729
Miałem bardziej na myśli liczniki i sieci Smart Grid, ta wymiana jest nieunikniona.
Z tym zbiorowo to zależy...
Miałem parę zleceń w blokowisku w Katowicach, gdzie w jednej klatce schodowej przerabiałem skrzynki bezpiecznikowe i "wynosiłem" pomiary na klatkę.
Dokładnie to były 3 liczniki na jednym piętrze (sąsiad zgapił od sąsiada), a reszta pięter pozostała bez zmian czyli w mieszkaniach.
Kwestia uzyskania zgody ze spółdzielni i do pracy.
https://forum.murator.pl/topic/164788-licznik-od-pr%C4%85du/#findComment-5123788
