makawel 28.06.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 poczytałem troche o glikolowcu i chyba sie zdecyduje na montaz u siebie GWC a raczej napewno bedzie GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4177192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.06.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 No ja jestem w trakcie. Na razie co moge powiedziec : 150 mb rury dn32 300 zl + zakpanie 400 zl. Na razie wiec 700 zl. Do tego bedzie nagrzewnica okolo 900 zl + pompka (150-500) i glikol. No i obudowac, podlaczyc i jazda. Mysle, ze zmieszcze sie w 2,5 tys zl. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4177239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.06.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 No ja jestem w trakcie. Na razie co moge powiedziec : 150 mb rury dn32 300 zl + zakpanie 400 zl. Na razie wiec 700 zl. Do tego bedzie nagrzewnica okolo 900 zl + pompka (150-500) i glikol. No i obudowac, podlaczyc i jazda. Mysle, ze zmieszcze sie w 2,5 tys zl. Fantom Rurki z glikolem dajecie bezposrednio przez fundament czy chowacie do jakiejs rury ?? Bede uzgadnial przepusty niedlugo o chcialbym wiedziec jak to powinno wygladac... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4177311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.06.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 lepiej niech idzie w jakims przepuscie, aby mogla pracowac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4177338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.06.2010 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 A nie śmierdzi jeszcze stęchlizna? Jeśli nie, to są duże szanse że niedługo zacznie. Rura karbowana w swoich zakamarkach zatrzymuje drobiny kurzu, które po kilkukrotnym zawilgoceniu mogą, fakt że nie muszą, zacząć wydzielać nieprzyjemny zapach. Między innymi dlatego żadna firma nie robi rorowców na karbowanych rurach, jeśli od wewnętrznej strony nie mają gładkich ścianek. Jeśli u Ciebie działa "już" dwa lata, to tylko sie ciesz. Pamiętaj jednak ze ma to działać lat kilkanaście. A tu efekty mogą być różne. A glikolowca można bez trudu postawić za 2-2,5 tyś (najdroższa nagrzewnica - około 1000). To nie żart jak sugerujesz Już wiele razy czytałem o tym jak to w tym GWC będą rosły grzyby itp. i tak, czekam, czekam i nic nie rośnie ... Masz rację - za kilkanaście lat wypowiem się jak działa i porównam z wypowiedziami o glikolowych - tymczasem jednak odpowiadam dzisiaj jak jest teraz. Cholewka a mi właśnie firma z wieloletnim doświadczeniem zrobiła z rur karbowanych, więc jednak jakaś robi Każda rura zatrzyma drobiny "kurzu" tylko w różnej ilości (fakt, że gładka mniej, ale znowu ma mniejszą powierzchnię wymiany ciepła) - dlatego ja czerpnię mam owiniętą włókniną, żeby zasysało go jak najmniej. Co do glikolowca to widziałem na targach we Wrocławiu rok temu, że firmy liczyły sobie 6-8 tys - teraz gdy podałeś, że samemu wykona się go za 2-2,5 tys widzę, że koszt porównywalny z rurowym - tylko czy mówimy o podobnej wydajności ? Czy bierzesz pod uwagę koszt eksploatacji tzn. prąd do dodatkowej pompki glikolu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4179194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.06.2010 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 co do ruruwca i grzybow mala uwaga : trzeba je zrobic DOBRZE : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4186363&viewfull=1#post4186363 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4179229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makawel 30.06.2010 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 J Cholewka a mi właśnie firma z wieloletnim doświadczeniem zrobiła z rur karbowanych, więc jednak jakaś robi ? moze napisz tu lub na prv co za firma Ci robiła rurowca i jaki był tego koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4179257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.06.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 SUSPENSER Więc tak po odliczeniu tak jak sugerowałeś wychodzi ze do wentylowania będzie 570m3. Co do gruntu to u mnie jest glina woda pokazuje sie około 3 metra. To teraz bez problemu dobierzesz sobie centralę - w wątku do którego link podał szczukot jest wszystko jeszcze dokładniej opisane - prowadzący go adam_mk należy do najlepszych fachowców w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4179309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.06.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Czy bierzesz pod uwagę koszt eksploatacji tzn. prąd do dodatkowej pompki glikolu ? Prad ? To rzad cos kolo 40W. Przy zysku z GWC na poziomie powiedzmy 3 kW to wielkosc pomijalna. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4179318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.07.2010 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 (edytowane) Prad ? To rzad cos kolo 40W. Przy zysku z GWC na poziomie powiedzmy 3 kW to wielkosc pomijalna. Fantom Policzmy: 40W x 24 h = 0,96 Kwh x 30 dni = 28,8 kWh x 0,5 zł/kWh = 14,4 zł miesięcznie (podobne koszty generuje u mnie centrala wentylacyjna) - może to niewiele, ale ziarnko do ziarnka i ... no wiesz. Do tego co kilka lat wymiana pompki i glikolu. Dlaczego więc przepłacać skoro można taniej i prościej ? Przekonajcie mnie proszę to może ostrzegę szwagra przed wybraniem takiego systemu jak działa u mnie PS gdy przyjdzie susza i grunt wyschnie to glikolowy będzie miał sporo niższą sprawność (powierzchnia wymiany ciepła przez rurki). Skąd wiesz, że te 3 kW będzie przy pompce ustawionej na "pobieranie" 40 W - może będzie dopiero przy 60 W ? Edytowane 2 Lipca 2010 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2010 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ile kosztowala Cie instalacja ? Mi wyjdzie cos kolo 2,5 tys zl.Co do wyboru syystemu, to w 99% zalezy od warunkow gruntowych a nie od "widzimisie".Bo np : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4186363&viewfull=1#post4186363Pompka ma pompowac mniej wiecej kolo 7 l /min. Pompki 60W pompuja nawet 3 razy wiecej. Wiec w praktyce, mysle, ze te 40 W to w zupelnosci wystarczy. Dla mnie glikolowiec ma jedna zalete : nigdy nie bede mial stresu, ze cos tam sie w nim znajdzie. Czy to woda z gruntu, czy kanapka dziecka, czy zagubiony kot. Glikolowiec zawsze w 100% bedzie czysty "bakteryjnie". Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.07.2010 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ile kosztowala Cie instalacja ? Mi wyjdzie cos kolo 2,5 tys zl. Co do wyboru syystemu, to w 99% zalezy od warunkow gruntowych a nie od "widzimisie". Bo np : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4186363&viewfull=1#post4186363 Pompka ma pompowac mniej wiecej kolo 7 l /min. Pompki 60W pompuja nawet 3 razy wiecej. Wiec w praktyce, mysle, ze te 40 W to w zupelnosci wystarczy. Dla mnie glikolowiec ma jedna zalete : nigdy nie bede mial stresu, ze cos tam sie w nim znajdzie. Czy to woda z gruntu, czy kanapka dziecka, czy zagubiony kot. Glikolowiec zawsze w 100% bedzie czysty "bakteryjnie". Fantom Glikolowiec tak ale wymiennik ciepła do niego podłączony już nie. Będziesz miał zbiornik na cały syf jaki z zewnątrz zaciągniesz. W lecie zimne rurki z glikolem, ciepłe powietrze z zewnątrz. Wilgoć i kurz osadzające się w małych kanalikach. Wewnątrz wymiennika idealne warunki do rozwoju bakterii. Coś jak w klimie samochodowej tylko że powierzchnia rozwoju dla bakterii kilkanaście razy większa. Filtry przy reku bakterii nie zatrzymają. Przemyśl to jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2010 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Mozliwosci rozwoju i zbierania syfu w rurowcu wielokroc wieksze. Fantom ps. Tak jak opisalem powyzej, ja mam dzialke wilgotna - przykladem jest reku rurowe sasiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.07.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Obejrzyj sobie starą chłodnicę samochodową. Będziesz miał coś podobnego. Syf straszny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 No wiesz, troche slaby przyklad. Chlodnica samochodowa pracuje "troche" w innych warunkiach niz nagrzewnica. Ja tam z nia nie bede jezdzil wystawiona z przodu samochodu i komarow lapac nie bede. Pomijajac to pierwszy podstawowy filtr na czerpni eliminuje w wiekszosci to co siedzi w chlodnicach samochodowych.To sa dwa rozne warunki pracy ! Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.07.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ale to nie chodzi o komary tylko to co miedzy lamelkami. To jest warstwa takiego brudu praktycznie niemożliwego do usunięcia. Podobnie będzie z nagrzewnicą. Prędzej czy później coś takiego się osadzi. W GWC rurowym masz gładką rurę którą powietrze omywa, w nagrzewnicy brud ma się po prostu na czym zawiesić tym bardziej jak będzie wilgotna. Ja to piszę bo tak to wygląda jakby wymiennik z GWC glikolowym był sterylnie czysty. Rzeczywiście GWC jest ale nagrzewnica juz nie. Być może wystarczy ją od czasu do czasu oczyścić i będzie ok tyle że to samo można zrobić z rurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Mysle, ze duzo latwiej bedzie wyczyscic nagrzewnice ktora jest w mniejszym lub wiekszym stopniu rozbieralna. Rury ? Praktycznie bez specjalistycznego sprzetu nie do wyczyszczenia. Szczegolnie jak sa zrownoleglane itp Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4182768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.07.2010 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Ja sie gubie.Mam miec w reku automatyczny bypas. I dziala on tak jak ponizej :Bypass otwiera sie kiedy : temp wew > 20 i temp zew < temp wew i temp zew > 15Bypass zamyka sie kiedy : temp zew > temp wew lub temp zew < 15 lub temp wew < 20 Temperatury te regulowane sa w jakis tam zakresach (18-24 i 10-15) I czy to ma sens przy stosowaniu GWC ? Gdzie musialbym umiescic czujnik temp zew ? Na zewnatrz czy na wocie do reku (przed nagrzewnica czy za nia) ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4183877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 permTy zamknij się w sterylnym namiocie i nigdy z niego nie wychodź! A jak kto ma wentylację grawitacyjną, gdzie tak samo dobrze nawiewa jak wywiewa to co?Już ma umrzeć?Bo tam filtrów nie ma...A do tego...Ludzie, to wyobraź sobie, PO DWORZE ŁAŻĄ!!!Tam dopiero nałapią syfu... Te filtry to się czasem wymienia... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4183905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.07.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 perm Ty zamknij się w sterylnym namiocie i nigdy z niego nie wychodź! A jak kto ma wentylację grawitacyjną, gdzie tak samo dobrze nawiewa jak wywiewa to co? Już ma umrzeć? Bo tam filtrów nie ma... A do tego... Ludzie, to wyobraź sobie, PO DWORZE ŁAŻĄ!!! Tam dopiero nałapią syfu... Te filtry to się czasem wymienia... Adam M. Blatant misanderstening Ja robię GWC z grubej rury i żadnymi bakteriami nie mam zamiaru się przejmować. Kolega lokalny Szczukot napisał o rzekomej czystości drobnoustrojowej GWC glikolowego zapominając o wymienniku w którym w lecie będzie się coś tam skraplało i osadzało. Podobnie jak w każdej klimie. Chciałem wyprowadzić go z błędu. Pewnie wystarczy raz na jakiś czas wyczyścić a może i nie ma takiej potrzeby ale GWC glikolowy nie jest wbrew pozorom rozwiązaniem dla kogoś kto chce mieć teoretyczną sterylność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/114/#findComment-4184084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
