będę miał glikolowe GWC 200mb - w zimę to myślę, że będzie działać na 20-30% wydajności - ale w lato - to pewnie będzie chodzić na maxa. Poczytałem opinie osób i niektórzy w lato mają nawet 1,6 wymiany na godzinę.
Skoro tak to wszystko jasne.
Przy odpowiednio wydajnym GWC warto mieć wydajną centralę, żeby tanie chłodzenie mieć latem (bierze duuużo mniej prądu niż klima, a daje radę - u mnie było ok. 24 st przy 32-35 na zewnątrz).
Humira - na lato wydajność 450m3/godz będzie dawać radę tylko pamiętaj, że GWC musi być spory - u mnie jest 6x25 mb rur fi 125 dla 320 m3/godz i 600m3 kubatury i jest to dobrze dobrane.
Kangaxx - ja staram się ustrzec innych przed niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy niewspółmiernie dużych do potrzeb, a tak naprawdę przekonać do zbudowania GWC, bo warto ;-)
Koszt dla kubatury domu 600m3 to od 800 zł (rurowy robiony samemu) - wg mnie naprawdę warto !!!
Wtedy faktycznie warto także dopłacić do większej centrali ;-)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4267846
  • Odpowiedzi 5,3k
no gwc to fajna sprawa jest, nie zrobiłem tego u siebie bo podwórko z traweczką, tujami i innymi roślinami już współpracuje, dlatego ograniczyłem się tylko do wm, ja w starym domku mieszkam, ale budując nowy gwc na pewno bym zrobił
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4268172
kangaxx - jednego nie rozumiem do końca - napisałeś:
ja mam vene 4 i korzystam ze 100% wydajności w lecie nad ranem gdy na zewnątrz jest chłodniej i nie mam gwc
Nie lepiej otworzyć okna ?
Ja latem uchylałem okna gdy na zewnątrz robiło się chłodniej niż w domu, czyli praktycznie około 23 a zamykałem dopiero rano zwykle przed 7 i na ten czas wyłączałem centralę.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274472
No to wszystko jasne.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274478
no co ty, w tym roku to dyskwalifikacja, komary zeżarłyby mnie i rodzinkę w jedną noc, ale pomysł jest ok, poza komarami nic nie zawadza by nocą przewietrzać oknami, nawt taniej trochę to wychodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274495
Tylko że wentylacja mechaniczna zawsze ci przewietrzy mieszkanie przez noc - zaś otwarcie okien - jak nie będzie ruchu powietrza to nic nie da - trochę tylko będzie chłodniej przy oknach.
Praktycznie zawsze jest przewiew, nawet gdy nie czuć wiatru, bo przecież jest konwekcja - czy zimą gdy nie ma wiatru i otworzysz okno wychłodzi się tylko przy nim ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4275990
Prądy konwekcyjne to są gdy jest różnica temperatur i wlot na dole a wylot na górze. Jak masz dom parterowy to tylko taka, jak między górną a dolną krawędzią okna, Ci się pojawi.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276108
nie mam porównania - bo jeszcze mieszkam w bloku gdzie mam wentylacje grawitacyjną - a jak wiadomo - w zimie działa całkiem nieźle. Zaś moje spostrzeżenie było do domów z WM - które przecież nie mają tych kanałów. No i przy różnicy temperatur (gdy latem w nocy jest np 18C) aż tyle przez konwencje nie zyskasz.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276247
zacytuje moją wcześniejsza wypowiedz
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276706
Jestem zainteresowany instalacją rekuperatora i sprzężenie z Pompą Ciepła. W związku z tym poproszę o podpowiedzi.
Czy jest możliwość sprzężenia PC (np. Nibe 1145 lub 1245) z rekuperatorem (np. Nikol lub Dospel), gdzie dla rekuperatora czynnikiem chłodzącym byłoby DZ zamiast Gruntowego Wymiennika Ciepła. Czy w tym przypadku jest konieczne stosowanie Modułu Chłodzenia Pasywnego PCM42 i/lub Modułu wentylacyjnego FLM.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4286986
Są klocki systemowe do takich działań, ale można przy zastosowaniu GWC glikolowego pożenić te funkcje.
Jest dokładnie tak jak kangaxx napisał.
Właśnie podobny problem jest rozważany w http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4304060&viewfull=1#post4304060
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4287538
Pytanko :
Mam na strychu (izolowany, nieogrzewany) idace rury do rekuperatora. Lacznie chyba jest to 7 + 8. Sa to rury turboflex, wiec z grubsza izolowane. Chcialbym je dodatkowo zaizolowac. Czy moge je po prostu polaczyc w takie peki (czyli po te 7 i 8 rur) i owinac do kupy welna ? Czy musze kazda z osobna ?
Czym potem ta welne skleic ? Po prostu tasmy klejace naokolo welny ? Czy jakas folie i to kleic ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289285
Jeśli to będą wszystkie nawiewne lub wywiewne to myślę że tak.
Po obłożeniu wełną owiń to folią strecz.
Ładnie zabezpieczy wełnę i dodatkowo zamknie powietrze w wełnie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289375
A kto to wie jaka tam bedzie temperatura. Budowa dopiero sie konczy, wiec to bedzie moja pierwsza zima. Na strychu nie ma ogrzewania. Od gory 15 cm welny, od dolu kolejne 25. Raczej wiec cieplo tam nie bedzie. Ale jak moge je zawinac do jednej kupy a nie kazda z osobna to moge wylozyc na grubsza welne :)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289473
