SUSPENSER 05.09.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 będę miał glikolowe GWC 200mb - w zimę to myślę, że będzie działać na 20-30% wydajności - ale w lato - to pewnie będzie chodzić na maxa. Poczytałem opinie osób i niektórzy w lato mają nawet 1,6 wymiany na godzinę. Skoro tak to wszystko jasne. Przy odpowiednio wydajnym GWC warto mieć wydajną centralę, żeby tanie chłodzenie mieć latem (bierze duuużo mniej prądu niż klima, a daje radę - u mnie było ok. 24 st przy 32-35 na zewnątrz). Humira - na lato wydajność 450m3/godz będzie dawać radę tylko pamiętaj, że GWC musi być spory - u mnie jest 6x25 mb rur fi 125 dla 320 m3/godz i 600m3 kubatury i jest to dobrze dobrane. Kangaxx - ja staram się ustrzec innych przed niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy niewspółmiernie dużych do potrzeb, a tak naprawdę przekonać do zbudowania GWC, bo warto Koszt dla kubatury domu 600m3 to od 800 zł (rurowy robiony samemu) - wg mnie naprawdę warto !!! Wtedy faktycznie warto także dopłacić do większej centrali Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4267846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.09.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 no gwc to fajna sprawa jest, nie zrobiłem tego u siebie bo podwórko z traweczką, tujami i innymi roślinami już współpracuje, dlatego ograniczyłem się tylko do wm, ja w starym domku mieszkam, ale budując nowy gwc na pewno bym zrobił Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4268172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.09.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 kangaxx - jednego nie rozumiem do końca - napisałeś: ja mam vene 4 i korzystam ze 100% wydajności w lecie nad ranem gdy na zewnątrz jest chłodniej i nie mam gwc Nie lepiej otworzyć okna ? Ja latem uchylałem okna gdy na zewnątrz robiło się chłodniej niż w domu, czyli praktycznie około 23 a zamykałem dopiero rano zwykle przed 7 i na ten czas wyłączałem centralę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.09.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 no gwc to fajna sprawa jest, nie zrobiłem tego u siebie bo podwórko z traweczką, tujami i innymi roślinami już współpracuje, dlatego ograniczyłem się tylko do wm, ja w starym domku mieszkam, ale budując nowy gwc na pewno bym zrobił No to wszystko jasne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.09.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 kangaxx - jednego nie rozumiem do końca - napisałeś: Nie lepiej otworzyć okna ? Ja latem uchylałem okna gdy na zewnątrz robiło się chłodniej niż w domu, czyli praktycznie około 23 a zamykałem dopiero rano zwykle przed 7 i na ten czas wyłączałem centralę. no co ty, w tym roku to dyskwalifikacja, komary zeżarłyby mnie i rodzinkę w jedną noc, ale pomysł jest ok, poza komarami nic nie zawadza by nocą przewietrzać oknami, nawt taniej trochę to wychodzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 07.09.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Tylko że wentylacja mechaniczna zawsze ci przewietrzy mieszkanie przez noc - zaś otwarcie okien - jak nie będzie ruchu powietrza to nic nie da - trochę tylko będzie chłodniej przy oknach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4274799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.09.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Tylko że wentylacja mechaniczna zawsze ci przewietrzy mieszkanie przez noc - zaś otwarcie okien - jak nie będzie ruchu powietrza to nic nie da - trochę tylko będzie chłodniej przy oknach. Praktycznie zawsze jest przewiew, nawet gdy nie czuć wiatru, bo przecież jest konwekcja - czy zimą gdy nie ma wiatru i otworzysz okno wychłodzi się tylko przy nim ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4275990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 08.09.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Prądy konwekcyjne to są gdy jest różnica temperatur i wlot na dole a wylot na górze. Jak masz dom parterowy to tylko taka, jak między górną a dolną krawędzią okna, Ci się pojawi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 08.09.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Praktycznie zawsze jest przewiew, nawet gdy nie czuć wiatru, bo przecież jest konwekcja - czy zimą gdy nie ma wiatru i otworzysz okno wychłodzi się tylko przy nim ? nie mam porównania - bo jeszcze mieszkam w bloku gdzie mam wentylacje grawitacyjną - a jak wiadomo - w zimie działa całkiem nieźle. Zaś moje spostrzeżenie było do domów z WM - które przecież nie mają tych kanałów. No i przy różnicy temperatur (gdy latem w nocy jest np 18C) aż tyle przez konwencje nie zyskasz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 09.09.2010 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 otwórz 2 okna po przeciwnych stronach chaty a pewnie i przeciąg się zrobi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 09.09.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 zacytuje moją wcześniejsza wypowiedz Tylko że wentylacja mechaniczna zawsze ci przewietrzy mieszkanie przez noc - zaś otwarcie okien - jak nie będzie ruchu powietrza to nic nie da - trochę tylko będzie chłodniej przy oknach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4276706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkol 17.09.2010 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Witam, Jestem zainteresowany instalacją rekuperatora i sprzężenie z Pompą Ciepła. W związku z tym poproszę o podpowiedzi.Czy jest możliwość sprzężenia PC (np. Nibe 1145 lub 1245) z rekuperatorem (np. Nikol lub Dospel), gdzie dla rekuperatora czynnikiem chłodzącym byłoby DZ zamiast Gruntowego Wymiennika Ciepła. Czy w tym przypadku jest konieczne stosowanie Modułu Chłodzenia Pasywnego PCM42 i/lub Modułu wentylacyjnego FLM.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4286986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.09.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 fizyka, fizyka, fizyka... nie mylić z marketingiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4287255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 17.09.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Są klocki systemowe do takich działań, ale można przy zastosowaniu GWC glikolowego pożenić te funkcje.Jest dokładnie tak jak kangaxx napisał.Właśnie podobny problem jest rozważany w http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4304060&viewfull=1#post4304060 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4287538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkol 18.09.2010 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Jani_65 i ProStaś dziękuję za podpowiedzi i namiary. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4288146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.09.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Pytanko :Mam na strychu (izolowany, nieogrzewany) idace rury do rekuperatora. Lacznie chyba jest to 7 + 8. Sa to rury turboflex, wiec z grubsza izolowane. Chcialbym je dodatkowo zaizolowac. Czy moge je po prostu polaczyc w takie peki (czyli po te 7 i 8 rur) i owinac do kupy welna ? Czy musze kazda z osobna ?Czym potem ta welne skleic ? Po prostu tasmy klejace naokolo welny ? Czy jakas folie i to kleic ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.09.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Jeśli to będą wszystkie nawiewne lub wywiewne to myślę że tak.Po obłożeniu wełną owiń to folią strecz.Ładnie zabezpieczy wełnę i dodatkowo zamknie powietrze w wełnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.09.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 A jaka grubosc jest sens dawac ? z 5 cm ? Sa to juz wstepnie izolowane rury (turboflexy nedair) Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 19.09.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 a jakie masz temperatury podczas mrozów na tym poddaszu? powiem tak, izolacji cieplnej nigdy za dużo, granicę gdzie możesz powiedzieć "wystarczy" wyznacza zasobność twojego portfela i rachunek ekonomiczny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.09.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 A kto to wie jaka tam bedzie temperatura. Budowa dopiero sie konczy, wiec to bedzie moja pierwsza zima. Na strychu nie ma ogrzewania. Od gory 15 cm welny, od dolu kolejne 25. Raczej wiec cieplo tam nie bedzie. Ale jak moge je zawinac do jednej kupy a nie kazda z osobna to moge wylozyc na grubsza welne Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/122/#findComment-4289473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
