Lookita 16.12.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 JA uzytkuje Mistrala geo 400,nie powiem,ze najlepszy,ale tanszy,dziala sprawnie,bez rewelacji,cenowo korzystny,3 lata pracy,jak dla mnie robi swoje,jak moze i jakim go zrobiono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4440628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.12.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Ja uzytkuje od roku Brinka Renovent Large (max do 400m3/h) z by-pass'em. Wiekszosc jego "zycia" to robota na 100 m3/h. Stany podlicznika: 14/12/2010 - 241,8 kWh 15/12/2010 - 242,4 kWh 16/12/2010 - 243,0 kWh 17/12/2010 - 243,5 kWh Sprawdzane mniej-wiecej o tej samej porze (roznica do godziny), wychodzi srednio 0,6 kWh (600 W/h) na dobe i pracuje non-stop z GWC zwirowym. 600 Wh / 24 h = 25 W - nie jest najgorzej Pzdr. Edytowane 17 Grudnia 2010 przez piwopijca Poprawilem bledy -jak ponizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4440896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.12.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Sprawdzane mniej-wiecej o tej samej porze (roznica do godziny), wychodzi srednio 0,6 kWh (600 Wh) na dobe i pracuje non-stop z GWC zwirowym. 600 Wh / 24 h = 25 W - nie jest najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4441065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.12.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Witam, Mam prośbę do "szczęśliwych" posiadaczy reku żeby napisali jakie są przybliżone koszty zakupu i instalacji reku oraz co bardzo ważne eksploatacji. Czyli zużycie prądu, serwis, odkażanie... Nikt tego nie podaje tylko wyliczenia ile jest w stanie zaoszczędzić na ogrzewaniu... a przecież wentylator chodzi na okrągło i pobiera prąd. Na pewno po jakims czasie się też zuzyje i będzie trzeba go wymienić. Nie jestem głęboko w temacie reku ale urządzenie chodzi przez caly rok?? Czy latem się wyłancza? Co z halasem nawiewanego/wywiewanego powietrza? Nie jest słyszalne? Pozdrawiam, Odpowiedź o koszty eksploatacji masz powyżej. Ja co prawda nie monitorowałem zużycia energii przez moją centralę wentylacyjną, ale z tego co wiem to zużywa ona podobne ilości energii. Do kosztów eksploatacji należą koszty filtrów. Nie widzę potrzeby odkażania kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4441100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.12.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Za filtry (w rulonie 6mbx1,2mb) zaplacilem chyba 85 zl - do dwoch central identycznych wystarczy nam to na co najmniej 2 lata przy wymianie co 3 miesiace - nalezy co jakis czas sprawdzac stan filtrow i jesli sa juz brudne wymieniac je -zmniejsza to rowniez opory a co za tym idzie koszty uzytkowania, nie wspominam juz o aspekcie higienicznym. Mam kasety i sam docinam i wymieniam wklady filtracyjne. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4441346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom33Gdynia 17.12.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ...Nie widzę potrzeby odkażania kanałów. nawet nawiewowych kanałów? uważasz że żadne ustrojstwo nie osiądzie na rurach? Pytam ponieważ nie dawało mi to spokoju i zdecydowałem się na kanały, które można oczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4442073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 17.12.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Przecież czerpnie też można zabezpieczyć filtrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4442123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.12.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 to właśnie nawiewne są najczyściejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4442125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.12.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 to właśnie nawiewne są najczyściejsze... Dokładnie. Jeżeli się jakieś mają zabrudzić to z pewnością wywiewne ale jeśli wentylacja pracuje tak jak powinna czyli ciągle to żaden syf nie ma prawa z tego kanału przedostać się do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4442908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.12.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Witam, Wątek jest obszerny, powoli sie z nim zaznajamiam. Jednak obecnie chciałbym uzyskać informacje w takiej sprawie. Projektuje niewielki dom piętrowy(~130m2) na rzucie prostokąta, z dachem o małym spadku, ścianie Max"30" plus 15styro, podłoga 15styro, ogrzewanie gazowe (kocioł-zamknięta komora spalania), grzejnikowe. Zasilanie kuchenki - gaz. Chciałbym zastąpić wentylację grawitacyjną pomieszczeń mokrych, kuchni itd. wentylacją mechaniczną(?) właśnie.Raz, grawitacyjna nie jest wydajna. Dwa chciałbym nie musieć budować kominów wentylacyjnych. Może wystarczającym (możliwym do wykonania) będzie wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem przewodów z tworzywa i dachówek z "kominkami". Tylko czy ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4445351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.12.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Zaprojektuj i zbuduj ten dom najlepiej jak można.Nie kombinuj bo to się nie opłaca.Albo grawitacja i jej wady i zalety albo mechaniczna.Zmiana na mechaniczną daje Ci gwarancję dobrej wymiany powietrza o każdej porze roku przy jednoczesnym zaoszczędzeniu sporej ilości energii.No bo jak już wstawisz 2 wentylatory to rekuperator aż się prosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4445378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 21.12.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Na pewno już to było ale jakie macie temperatury nawiew/wywiew i przy jakich temp zewnętrznych, proszę bez GWC. Z góry dzięki i Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4448368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.12.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 przy tych samych temperaturach wewnętrznych i zewnętrznych i szybkości strugi będą inne wyniki gdy siedzisz przed telewizorem lub rodzinka odprawia wieczorne kąpiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4448757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RL 29.12.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Witam, chciałbym się poradzic szanownych forumowiczów. Mianowicie na nawiewie i wywiewie do pomieszczeń mam założone tłumiki przy rekuperatorze, natomiast to co mnie martwi to to, że odprowadzenie powietrza na zewnatrz jest wykonane z elastycznej nieocieplonej rury a doprowadzenie powietrza z zewnatrz do rekuperatora to nawet nie rura tylko ocieplenie rury (sreberko z welna) zwiniete w rulon. Czy jest to akceptowalne rozwiazanie czy mam scigac wykonawcow i wzywac do poprawy? Czy sa jakies przypadki kiedy trzeba odlaczac rury od rekuperatora w celu czyszczenia czy nigdy sie raczej tego nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4457949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.01.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Troche wyciagne temat, bo ciagle nurtuje mnie pytanko : czy obslugiwac w jakis sposob dzialanie okapu kuchennego i odkurzcza centralnego. Sa to takie dwa typowe urzadzonka, ktore wyciagaja powietrze z domu nic nie dajac w zamina. Odkurzacz moze ciagnac z 200 m3/h, Okap nawet z 600 m3/h. I sa to dosc dlugie prace tych urzadzen - przynajmniej te kilkanascie minut. No i sa trzy rozwiazania : 1) olac to i nic z tym nie robic 2) zwiekszyc na maksa nawiew 3) wylaczyc wywiew Pierwsze najprostsze Drugie chyba najskuteczniejsze ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4520719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No i sa trzy rozwiazania : 1) olac to i nic z tym nie robic 2) zwiekszyc na maksa nawiew 3) wylaczyc wywiew Pierwsze najprostsze Drugie chyba najskuteczniejsze ? Fantom Wyłączyć rekuperator- powietrze i tak zostanie wessane przez kanały wentylacyjne - natomiast silniki i układ odpocznie i na pewno nikt sie nie podusi i nic się nie stanie. Układ prosty do wykonania w formie przekaźnika sterowanego bądź z okapu bądź z odkurzacza centralnego który jest w obwodzie zasilania/sterowania rekuperatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4521580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.01.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) No w sumie to 4 rozwiazanie Ale drugie tak samo mozna zrealizowac - odcinajac wentylator nawiewny. Jakie kanaly masz na mysli ? Ktoredy bedzie wciagniete powietrze do domu ? Fantom Edytowane 31 Stycznia 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4521695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No w sumie to 4 rozwiazanie Ale drugie tak samo mozna zrealizowac - odcinajac wentylator nawiewny. Fantom Oczywiście tylko to już jest ingerencja wewnątrz rekuperator bo z panela sterowania nie da się wyłączyć tylko nawiewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4521700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.01.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No przegladnalem instrukcje do swojego. Jedyne co bez ingerencji mozna zrobic to wylaczyc nawiew. A trzeba wylaczyc wywiew Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4521735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Oczywiście tylko to już jest ingerencja wewnątrz rekuperator bo z panela sterowania nie da się wyłączyć tylko nawiewu W moim Nikol da się nie tylko wyłączyć, ale i regulować niezależnie nawiew i wywiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/128/#findComment-4521848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
