Liwko 24.05.2011 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Bo to takie proste kolano, znaczy prosta rura Prosta? A nie taka "U" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4713851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.05.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 ja też wymiękłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4713855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.05.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Jakoś nie mogę sobie tych kolanek 180 st. wyobrazić . Możesz to jakoś naszkicować ? Chodziło oczywiście o 2 kolanka 90 stopni złożone ze sobą co daje kształt "u" - widzę, że Liwko się domyślił Dzisiaj wziąłem się za ujarzmianie bestii. Po odłączeniu przewodu wychodzącego z rekuperatora i zmierzeniu temperatury okazało się, że z rekuperatora wylatuje 19,6 st pomimo otwartego Bypassu i temp. na wlocie z GWC 12,5 st !!! Po wyłączeniu wentyla wyciągowego temp. spadła powoli do 14,9 st - czyli bypass kiepsko działał i masa powietrza leciała przez wymiennik pomimo jego otwarcia. Z pomocą żony [moja 3 i 4 ręka ] na kanaliki wymiennika od strony wlotu z GWC nałożyłem folię i zamocowałem ją szczelnie taśmą aluminiową [taką do przewodów spiro] - efekt: przy wlocie z GWC 12,9 st na wyjściu z centrali 14,4 st przy wyłączonym wentylu wyciągowym, przy pracy wyciągu na 35% 15,2 st, przy 85% 15,5 st [czyli o ponad 4 st mniej niż na początku]. Wszystkie pomiary przy mocy wentyla nawiewnego 95%. Co jest ciekawe wcześniej mierzyłem temp. wylotu z rekuperatora zawieszając czujnik w ćwiartce wychodzącej na dom z centrali przed wentylatorem - dlatego nie sumowało mi się ciepło z wymiennika i samego wentyla. Jutro zmierzę temperatury na wylotach anemostatów i będę wiedział jakie są faktycznie straty w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.05.2011 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Chodziło oczywiście o 2 kolanka 90 stopni złożone ze sobą co daje kształt "u" - widzę, że Liwko się domyślił To nadal nie wychodzi 180 st. . Raczej 0 st. lub jak wolisz 360 st. . Podaj jakiś szkic, to pomyślimy nad uszczelnieniem tego. Ja także wziąłem się za moją centralę wentylacyjną. U mnie zadanie było trudniejsze, bo Daytona 250 nie ma bypassu. Trzeba go było zrobić. Wyciąłem w ściance rekuperatora na wprost wentylatora otwór o średnicy ~12cm, podobny otwór powstał w pokrywie. W ten sposób mam dostęp do komory wentylatora nawiewu z pominięciem wymiennika. Otwór ten przy pomocy kilku kształtek wentylacyjnych połączyłem ze zwrotnicą powietrza przed centralą. Zwrotnica kieruje powietrze na wymiennik lub na wykonany bypass. Zwrotnica jest napędzana siłownikiem (obrót o 90 st.). Pozostało sterowanie bypassem (obecnie odbywa się ono ręcznie). Wykorzystam albo gotowy sterownik np. MSR-12 z firmy ALRES (czekam na ofertę cenową ), albo za pomocą sterownika dwukanałowego, np. RTSZ-6 firmy Szkoper Elektronik. Pierwsza opcja bardziej mi pasuje ponieważ jest tam też możliwość sterowania GWC, dodatkowy programator tygodniowy i parę innych możliwości, ale zadecyduje tu cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.05.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Ja także wziąłem się za moją centralę wentylacyjną. U mnie zadanie było trudniejsze, bo Daytona 250 nie ma bypassu. Trzeba go było zrobić. Wyciąłem w ściance rekuperatora na wprost wentylatora otwór o średnicy ~12cm, podobny otwór powstał w pokrywie. W ten sposób mam dostęp do komory wentylatora nawiewu z pominięciem wymiennika. Otwór ten przy pomocy kilku kształtek wentylacyjnych połączyłem ze zwrotnicą powietrza przed centralą. Zwrotnica kieruje powietrze na wymiennik lub na wykonany bypass. Zwrotnica jest napędzana siłownikiem (obrót o 90 st.). Pozostało sterowanie bypassem (obecnie odbywa się ono ręcznie). Wykorzystam albo gotowy sterownik np. MSR-12 z firmy ALRES (czekam na ofertę cenową ), albo za pomocą sterownika dwukanałowego, np. RTSZ-6 firmy Szkoper Elektronik. Pierwsza opcja bardziej mi pasuje ponieważ jest tam też możliwość sterowania GWC, dodatkowy programator tygodniowy i parę innych możliwości, ale zadecyduje tu cena. Jak byś mógł to pokaż jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś. Mam Daytonę 350 i dokupiłem kasetkę letnią, ale średnio mi się to podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.05.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Jak byś mógł to pokaż jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś. Mam Daytonę 350 i dokupiłem kasetkę letnią, ale średnio mi się to podoba.Jeszcze nie wszystko skończone. Jak skończę to zrobię i pokażę zdjęcia. Oczywiście taka przeróbka oznacza koniec gwarancji producenta, więc warto nad nią zastanowić dopiero po upływie gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.05.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Ja mam jakiegos nedaira z automatycznym bypasem. Jeszcze sie nim nie bawilem (pracuje u mnie moze z miesiac). Pytanie : w jakiej sytuacji powinien wlaczac sie bypass ? Co powinno byc mierzone i jakie decyzje na ten temat podjete w sprzecie ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 25.05.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 szczukot, też nad tym myślę. Moje przemyślenia (wg instrukcji Brink Renovent): temp. wewn. > np. od 22 st.C, a temp. zewn. niższa od wewn., ale wyższa niż ustawiony próg (np. 10 st.C). Będzie to miało miejsce podczas lata w nocy, ale też latem (podczas upałów) w dzień, jeśli mamy GWC. Czy mam rację? Bo np. podczas temp. zewn. > 24 st.C, za GWC będzie np. 18 st.C i wtedy otwarcie bypassu będzie korzystne dla chłodzenia wnętrza. Niech mnie ktoś ew. naprostuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.05.2011 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Wątpię żeby automatyczny bypass wiedział ile jest w danej chwili z GWC i do tego się dopasowywał.Jak już to ma z góry ustalony przedział, albo jest na stałe albo można kalibrować.Zależy od centrali . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.05.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 No to znalazlem wlasnie jak to jest u mnie domyslnie. Te temperatury widzialem mozna lekko zmieniac na potencjometrach :Bypass otwiera sie gdytemp wew > 20 i temp zew < temp wew i temp zew > 15 Bypas zamyka sie gdytemp zew > temp wew lub temp zew < 15 lub temp wew < 20 Chyba tak powinno byc ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 25.05.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Piczman, moje reku (Brink z automatycznym bypassem) ma czujnik temp. przed wejściem do reku i czujnik temp. wewnętrznej. Skoro GWC jest przed reku, to wszystko powinno działać zgodnie z tym co napisałem... Latem w upały zmierzy temp. za GWC (np. 18 st.C) i otworzy bypass (jeśli warunki temperaturowe będą spełnione). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.05.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 To masz dobrze.To jest czujnik temp. zewnętrznej a dla Ciebie właśnie ta za GWC jest zewnętrzną.Wystarczy jednak trochę niewiedzy i czujnik ląduje w puszce razem z kolega od pogodówki i wtedy jest źle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4715549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 25.05.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 A jakby wentylacja była tradycyjna to jedyny problem do rozwiązania to otwarcie lub rozszczelnienie okna żadnych komplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4716128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.05.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 A jakby wentylacja była tradycyjna to jedyny problem do rozwiązania to otwarcie lub rozszczelnienie okna żadnych komplikacji A jaki konkretnie problem rozwiązuje otwarcie okna ? I którego, w kuchni czy w salonie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4716159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 25.05.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Wszystkie opisywane w wielu setkach postów.Zwyczajnie żadnych problemów,tak jak od setek lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4716355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 25.05.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 tomek131, a poruszasz się może samochodem, czy pieszo? Bo przecież z autem same kłopoty: naprawy, przeglądy, myjnie, koszty paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4716621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 25.05.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 a jakąś toaletę w chacie masz? w sumie nie potrzebna bo zdjęcie gaci rozwiązuje problem od tysięcy lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4716644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.05.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Wy tu o samochodach i sraczach a o wentylacji miało byc. tomek131 Czyli uważasz że nic w sprawie technologii budowania się nie zmieniło od setek lat ? Umiesz oszukać fizykę ? umiesz zrobić ciąg kominowy niezależnie od szczelności domu, temp. i gęstości powietrza ? Mnie się wydaje że jesteś z tych którzy budują kominy wentylacyjne żeby spełnić wymogi, jak byś nie MUSIAŁ to pewnie parę złotych zostało by w kieszeni Niewiedza to coś co można naprawić, ale trzeba chcieć a nie sie obrażać na tych którzy mają to cudo. Z niewiedzy też ludzie stawiają tyle kominów ile pomieszczeń. Ale jakie jest ich zdziwienie jak mimo tego "przepychu" jakoś tak kulawo działa ,,, WM nie została wymyślona dla "widzi mi się " !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4717125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.05.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/images/misc/quote_icon.png Napisał SUSPENSER http://forum.muratordom.pl/images/buttons/viewpost-right.png Chodziło oczywiście o 2 kolanka 90 stopni złożone ze sobą co daje kształt "u" - widzę, że Liwko się domyślił To nadal nie wychodzi 180 st. . Raczej 0 st. lub jak wolisz 360 st. . Podaj jakiś szkic, to pomyślimy nad uszczelnieniem tego. . Hmm 2x90=180 Rysunek poglądowy w załączniku: Edytowane 26 Maja 2011 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4718390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 27.05.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 FF-drän http://www.polyteam.pl/ftp/katalogi/drenaz_g.pdf str.5 Witam Dla zainteresowanych cena za metr rury drenarskiej bez otworów wynosi 2.84 eur. Zwoje 45 m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/136/#findComment-4718772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
