miki121 19.01.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Powodzenia życzę Dasz radę,zapotrzebowanie jest. Ale nie dam Ci zarobić na sobie,no może na Optimalu troszeczkę Spoko nie oto chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5100910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 21.01.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam , czy trzeba odprowadzac swieze powietrze do kazdego z pokoi na poddaszu, czy wystarczy do holu i wtedy jak ktos bedzie chcial przewietrzyc pokoj to otworzy drzwi a nie okno :) http://www.projektdlaciebie.pl/domy/274/Zgrabny-z-lukarnami/rzuty aa i chce zrobic na patrerze,a aby wc i pralnia byla obok kuchni (po stronie kuchni) i reszta am byc salon, bez pokoiku, to czy wtedy tez wystarczy wyrzucac powietrze tylko do salonu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.01.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Trzeba odprowadzić świeże powietrze do wszystkich pokoi na poddaszu oraz zrobić mocny wyciąg w łazience. To co proponujesz sprawi że w pokojach nie będzie żadnego ruchu powietrza czyli brak wentylacji, wentylował byś tylko korytarz i łazienkę ! Co do parteru to w sypialni nie chcesz wentylacji , powodzenia więc z wysypianiem się w dusznościach . Posłuchaj, WM działa tak żeby zapachy i wilgoć usuwać z domu uzupełniając to "brudne" powietrze świeżym z zewnątrz . I tej wersji się trzymajmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 21.01.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 yy no na parterze napisalem ze bedzie tylko salon plus lazienka i kuchnia - bez tego pokoju co jest akurat w projekcie, rekuperator moze byc w lazience na pietrze ?? i tam zrobic jakas czerpnie i wyrzutnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.01.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Przepraszam, niedoczytałem z tą sypialnią . Centrala w łazience ? Masz tam duże lepsze miejsca na parterze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 21.01.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 a zdradzisz mi jakie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.01.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 a zdradzisz mi jakie ?? pral/kotł, pomieszczenie gosp., garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 21.01.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 no pralnia z wc ma byc polaczona, jeszcze ma tam byc pompa ciepla ze zbiornikiem, nie wiem czy miejsca starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.01.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 no pralnia z wc ma byc polaczona, Jeżu, po co??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 21.01.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) yy no na parterze napisalem ze bedzie tylko salon plus lazienka i kuchnia - bez tego pokoju co jest akurat w projekcie, rekuperator moze byc w lazience na pietrze ?? i tam zrobic jakas czerpnie i wyrzutnie A nie lepiej umieścić reku na strychu? edit: Mam na myśli tą przestrzeń nad główną częścią budynku, a nie nad garażem. Pewnie i tak podniesiesz ścianę kolankową o 20..30 cm, więc po ociepleniu i wykończeniu tej przestrzeni będziesz miał tam w najwyższym punkcie ok 150cm Edytowane 21 Stycznia 2012 przez leszekf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 21.01.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 hmm no wlasnie nie chcialbym robic jakichkolwiek włązów na "strych" - a podnosic tez nie planuje - wlasnie wydawalo mi sie zeby postawic reku w lazience na gorze zeby zrobic jak najkrotsze przewody - bez zbednej kombinacji i kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.01.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 hmm no wlasnie nie chcialbym robic jakichkolwiek włązów na "strych" - a podnosic tez nie planuje - wlasnie wydawalo mi sie zeby postawic reku w lazience na gorze zeby zrobic jak najkrotsze przewody - bez zbednej kombinacji i kosztów Przewody to najmniejszy koszt. Dlaczego chcesz połączyć łazienkę z pralnią? Reku dobrze mieć pod ręką. Garaż albo kotłownia w twoim wypadku będzie najlepszym miejscem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5103901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 21.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Mam działająca instalację z Aeris 550VV. Jako, że cały dom mam zdrowo oczujnikowany mam też czujki temperatury na wszystkich przyłączach rekuperatora i nie tylko. Doszedłęm do dosć miażdzących wniosków obserwując zachowanie się sprawności rekuperatora wynikającej z temperatur. Rekuperator po odpaleniu i pomiarach wykonanych przez serwis i wymianie filtrów miał prawidłowe parametry pracy mierzone anemometrem w pomieszczeniach i sprawność wahająca się od 78-85%. Jednakże po krókim czasie (1-2 tygodnie) sprawność zaczęła rosnąć w sposób dziwny. Przy 95% jeszcze jakoś znosiłem to ale jak doszedłem do 104%... czujki temperatury pewne, podłączenia (moduł temp. do sterownika Fatek, kompensacja rezystancji przewodów (pt1000) , wszystko przemierzyłem i sprawdziłem. Finalnie okazało się, że rutynowe czyszczenie filtrów sprowadziło sprawność do poziomu 90% (i tak za dużo). Niestety nie dorobiłem się lejka do anemometru nie umiem zmierzyć co jest na anemostatach. Ogólnie to szokuje mnie to że filtry wymagają czyszczenia niemal co tydzień (odkurzaczem) co znacząco poprawnia parametry. Zakładam, że wzrost sprawności jest wynikiem ograniczenie przepływu przez wymiennik, strumienie nawiewny i wywiewny nie są kompletnie równe a raczej różnią się nawet 5krotnie. Wyjęcie filtrów poprawia radykalnie przepływy i sprawność sprowadza na ziemię. Akuratnie przy serwisie miałem okazje to sprawdzać wymieniając filtry więc dane są dość pewne. Jak się to ma do proponowanych wymian filtrów. Dodam że mam seryjne EU3 a na nawiewie dałem EU7 testowo, dodatkowo mam filtr EU3 na kanale nawiewnym przed chłodnicą GWC glikolowego. GWC jeszcze nie pracuje, chłodnica wisi (swoją drogą samo przejście przez nią powietrza bez obiegu chłodnic to +3-4 stopnie. Wogóle to macie jakiegoś alternatywnego dostawcę filtrów do tych rekuperatorów bo cena ich jest absurdalna a znając ceny w fabryce to firmy mają tu gigantyczne marże liczone w setkach procent. Ogólnie to jestem w kropce bo to podważa niejako całą instalację, domyślam się, że mało kto ma to tak oczujnikowane i wątpie żeby ktoś czyścił filtry tak często. Mieszkam na śląsku (Rybnik) w domu nie sa prowadzone żadne prace, jest nowy, regularnie sprzątany. W reku padłą elektronika i została wymieniona ale pracuje już ok. Aeris sztywno trzyma obroty wentyli nie zwiększa ich aby utrzymać przepływ jak to bodaj robi Brink więc przy zapychaniu filtrów wymiana spada i to kilkukrotnie (dokładnie 4-5 razy tak wynika z pomiarów anemometrem). Co ja robię źle? To jakiś błąd mój, pomiarów, filtry są przesadzone czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.01.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 agreston, jaką powierzchnię mają te filtry? Robiąc customa warto chyba zrobić spore, EU3 "na wagę" kosztuje raczej mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.01.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 dziś byłem u ludzi -chałupa za milionreku jakiś norwesko skandynawski a reku wyłączają na noc bo chodzi jak sieczkarka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.01.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Ja mam filtry F5 zamówione na wymiar tu: http://www.wfzd.pl/index.php?l=pl&p=kontakt Zamówiłem jakiś czas temu spory zapas - ceny mieli bardzo dobre, docięli na wymiar co do cm, materiał jest idealnie taki jak chciałem [jak oryginalne wkłady producenta], więc polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) macie jakiegoś alternatywnego dostawcę filtrów do tych rekuperatorów bo cena ich jest absurdalna szukaj na aledrogo, np: http://allegro.pl/wloknina-filtracyjna-filtr-filtry-mata-i2045549863.html Tniesz nożyczkami jak chcesz, przykładowe ceny: EU3/G3 – rozmiar: szerokość 1,60 x 1 metr bieżący – cena 7,90 zł/mb (poliester) EU3/G3 – rozmiar: szerokość 0,72 x 1 metr bieżący – cena 3,57 zł/mb (poliester) EU4/G4 – rozmiar: szerokość 0,72 x 1 metr bieżący – cena 3,84 zł/mb (poliester) EU4/G4 – rozmiar: szerokość 1,60 x 1 metr bieżący – cena 8,52 zł/mb (poliester) Edytowane 21 Stycznia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 21.01.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 agreston, jaką powierzchnię mają te filtry? Robiąc customa warto chyba zrobić spore, EU3 "na wagę" kosztuje raczej mało. http://www.rekuperatory.pl/zamowienia/zamawianie-filtrow G4 wielorazowy - wymiary tej ramki z natury to około 50x20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 G4 wielorazowy - wymiary tej ramki z natury to około 50x20cm. Ten za 234,93 PLN ? Nieźle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 21.01.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 szukaj na aledrogo, np: http://allegro.pl/wloknina-filtracyjna-filtr-filtry-mata-i2045549863.html Tniesz nożyczkami jak chcesz, przykładowe ceny: EU3/G3 – rozmiar: szerokość 1,60 x 1 metr bieżący – cena 7,90 zł/mb (poliester) EU3/G3 – rozmiar: szerokość 0,72 x 1 metr bieżący – cena 3,57 zł/mb (poliester) EU4/G4 – rozmiar: szerokość 0,72 x 1 metr bieżący – cena 3,84 zł/mb (poliester) EU4/G4 – rozmiar: szerokość 1,60 x 1 metr bieżący – cena 8,52 zł/mb (poliester) Wow no i o to chodziło, dzięki wielkie, nie wiedziąłem kompletnie z czego to się skłąda. Wprawdzie te moje filtry są calkiem inne ale do mojeku reku są też i takie proste filtry oparte na takiej włókninie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to że główny problem jaki opisałem to fakt iż filtry zapychają się niesłychanie szybko (1-2 tygodnie max). Wyjęcie filtrów sprawia że przepływy są prawidlowe, filtry oczyszczone ok ale po kilku dniach przepływ siada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/177/#findComment-5104850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
