Jaka średnica i długość? A jak ci ta woda się skraplała to w tych karbach rury drenarskiej ugrzęzła zapewne i co - wyschła?
fi 125 sztuk 6 po 25 mb ułożonych równolegle
Wypompowałem ile dało rady [jest spadek w kierunku czerpni], a reszta wyschła [wieje tam jak diabli] ;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5154218
  • Odpowiedzi 5,3k
Witam serdecznie,
Poszukuję doświadczonego, rzetelnego i sprawdzonego wykonawcy sytemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Wykonawcę, który po zakończeniu prac dokona odpowiednich pomiarów i regulacji. Dom ok. 180m2, położony po wschodniej stronie Wrocławia. Próbowałem na stronie Grupy Wrocławskiej i dzięki jednemu z Forumowiczów znalazłem ten fachowy wątek. Na forum jest wymienianych kilka firm, ale jak jeden chwali to drugi gani. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może pomóc? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5160379
Witam serdecznie,
Jak bardzo ten wątek jest fachowy, to bym polemizował. Zerknij Elima nawet na tą stronę. Poczytaj ale z dystansem i własnym zastanowieniem, bo tak jak w necie na każdy temat jeden powie że super, a drugi że do d... Ja mam pompe ciepła i się ciesze. Dookoła większość osób jej nie ma ale wszyscy oni wiedzą jaka to ona droga i jaka nieopłacalna.
PS. Dzisiaj usłyszałem od mojego klienta: "Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po tym, jak minie radość spowodowana niską ceną".
Polecam o tym pamiętać i nie brać niczego najtańszego i podejrzanego, ale i nie brać pierwszego rozwiązania, bo może być bardzo drogie i nie warte wysokiej ceny.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5176801
Czy pomiar i regulacja da Ci pewność dobrze wykonanej instalacji ?
Jaka Twoim zdaniem powinna ona być ?
Naszpikowana wynalazkami, droga i ze znaczkiem firmowym ?
Zmień myślenie i poczytaj trochę bo Cię wydoją a Ty nawet nie będziesz o tym wiedzieć .
Ja robię instalacje połączone z wydajnymi Gruntowymi wymiennikami ciepła .
Dobrze to robię !
Ale Ja Ci papieru z pomiaru nie podbiję, znaczy odpadam :bash:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5176890
Paweł: pomiary i regulację jest dobrze wykonać do sprawdzenia oraz ustawienia anemostatów, żeby optymalnie wszystko działało, żeby odpowiednio usuwać zużyte powietrze i nie przewietrzać za bardzo (tak w skrócie)
Paweł: odpowiednia biorąc pod uwagę, wielkość domu, funkcję pomieszczeń, dobrze zaprojektowana i posiadająca min 3 ustawienia dla sensu energooszczędności: 1. Jak wychodzicie wszyscy z domu/wyjeżdżacie na urlop, 2. Normalne użytowanie, 3. Przewietrzanie/impreza. Wykonana bez błędów budowlanych/projektowych/inżynierskich; tam gdzie trzeba ocieplona, wyciszona itd.
Paweł: Nie, nie, nie. Dobrej jakości materiały, dobry reku z wysoką sprawonością/dobrym wymiennikiem - potwierdzonym testami, najlepiej jakiejś jednostki badawczej, bo jak to się mówi: papier z kartą katalogową "wszystko przyjmie".
Jak najbardziej. Najlepsze i najdroższe można zrobić (szacuję na podstawie ofert z przed roku) od 18 do 45tys. zł. Dobre markowe od 8 do 16tys.
Paweł: To bardzo dobrze. Napisz jeszcze z jakimi.
Dobrze to robię !
Paweł: Bardzo subiektywana własna ocena. Wszyscy tak mówią.
Paweł: Ironiczny żart, a niepotrzebnie, bo koleżanka nie pisała o potrzebie podbijania papieru... i że odpadasz ;)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177012
paweł_1024, rekuperator powinien być dobierany stosunkiem ceny do sprawności. Skoro ja zużywam na CO przy pompie ciepła około 3500kWh rocznie, ze średniej klasy rekuperatorem i średniej sprawności, ale za to ponad dwa razy tańszym od 20% sprawniejszych, to po cholerę mi ten sprawniejszy ale za to dwa razy droższy?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177044
Piczman: pomierzyć instalację możesz jak najbardziej i bez posiadania uprawnień budowlanych :-) Protokół też możesz sporządzić i podpisać, tyle że nie będzie on miał mocy urzędowej (czyli w ten sposób nie załatwisz odbioru np. apteki).
Co do reku: wysoka sprawność przydaje się do podwyższania komfortu - by nie wiało zimnem z nawiewników. Różnica sprawności rzędu 20% to również kilka stopni różnicy pomiędzy powietrzem nawiewanym - jak dla mnie ważny parametr. I nieważne, że dzięki np. pompie ciepła możemy tanio to ciepło uzupełnić - przy nawiewnikach będzie wiuchało zimnym, co nie jest przyjemne. A kombinowanie nagrzewnicy wtórnej jest znowu 2x droższe niż lepszy reku :-)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177102
A dlaczego?
Łapiesz taką robotę, podając cenę o 500-1000zł wyższą od twojej zwyczajowej, a na pomiary wypożyczas coś porządnego lub kupujesz coś takiego: http://allegro.pl/anemometr-termoelektryczny-nowosc-i1990527951.html (wygląda cokolwiek badziewnie, ale może działa solidnie?)
Babka zadowolona, ty zadowolony, gość z Allegro sprzedający to cudo zadowolony, kurtyna, oklaski.
EDIT:
O! Podczas mojego pisania, Indiana napisał, w sumie, to samo.
Edytowane przez pawelpiwowarczyk
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177117
Ok, przy -20 czułem chłodniejsze podmuchy bo anemostat mam w salonie nad głową, ale po pierwsze ile mamy dni w roku z takimi temperaturami, a po drugie jakimi wydajnościami przy takich temperaturach operujemy? To jest zaledwie minimalny zefirek, a prędzej bryza:) Znam się na wiatrach;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177125
Niektórzy ludzie są zadziwiająco wrażliwi nawet na minimalne różnice temperatur - a ja z kolei tych różnic temperatury w ogóle nie odczuwam. Np. moja żona z kilometra wyczuje uchylone drzwi lub minimalnie niedomknięte okno. A robiąc trochę instalacji, wolę nie ryzykować późniejszych kombinacji i przeróbek :-)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177171
Tys prawda bo dwa razy kichnąłem:D, ale u mnie wystarczyło by umieścić ten anemostat tylko w innym miejscu i by było po problemie. Przy innych nie ma tego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177221
a ja i protokół z pieczątką mogę dać, tylko po co takie cuś w domku?
No jak widać niektórzy muszą mieć 20 m3 z WC bo jak mają 40 to spać po nocach nie będą a co dopiero żyć w nieświadomości ;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177799
Ja taki mam, kupiony rok temu, użyty ze 3 razy (wyregulowany mój domek i kolegi).
Mogę sprzedać, mogę pożyczyć... :)
Piczman niedaleko masz do mnie :p
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5177834
Mój PNiB wymaga czegoś takiego do odbioru domu.
"Do wniosku należy dołączyć załączniki... wentylacji mechanicznej – badanie skuteczności i poziomu hałasu."
http://bip.pwz.pl/plik,1486,zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-i-zamiarze-uzytkowania-budynku.pdf
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5178551
Mój PINB też. Ale tylko skuteczność (bez hałasu). To już w ogóle abstrakcja. Przecież to jest tak ciche że tego nawet nie ma co mierzyć...
Na dodatek sami nie wiedzą czego wymagają.
Skuteczność - to coś, co określi jak WM uzupełnia braki powietrza o nominalnym składzie, a usuwa to z CO2.
A jeżeli już, to powinni wymagać pomiaru WYDAJNOŚCI (bo robimy projekt do wydajności, nie skuteczności)...
Normy budowlane też określają wydajności wentylacji, nie skuteczności...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5178685
W papierach do wypełnienia też miałem taką pozycję.
Przy oddawaniu panienka z okienka powiedziała cytuję: " w domach jednorodzinnych WM nie ma" i wykreśliła informacje o dołączonych dokumentach.
Straciłem tylko czas na załatwianie papierków.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5178808
Jak to cudo działa bo mam pewne obawy - przecież prędkość przepływu jest różna w zależności od położenia czujnika [inna przy ściance niż w środku rury] ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/186/#findComment-5179837
