Błaszyki 19.03.2012 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 no właśnie do Jan Gaza się przymierzam tylko ta cena , mogłoby być ciut taniej ale tragedii nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5239543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Błaszyki 19.03.2012 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 jak kominek dobrze wykonany, drzwiczki szczelne (sznur dobrze przylega) i dolot również szczelny to praktycznie są zerowe szanse że kominek pobierze powietrze z pomieszczenia, jak są "dziury" to pobrać może.. no i w pewnym stopniu bilans może zakłócić bo - to ważna uwaga - to powietrze zuzyte kominek wydala na zewnątrz a nie do wewnątrz jak kuchenka. jak dom szczelny to nie wiem czy jakiegoś podciśnienia nie będzie tworzyć. no ale to w przypadku kiepskiego wkładu kominkowego + super szczelnego domu. ok znalazłem gdzieś w sieci, nie pamiętam gdzie informacje, że przy kominku lub kozie powietrze może być zasysane przez popielnik, są tam otwory i być może jest to prawda, nie wiem. Tak czy owak chyba raczej kominek jako dodatkowe, okazjonalne źródło ciepła nie powinien stanowić aż takiego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5239547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.03.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 fakt zapomniałem jeszcze o popielniku:) popielnik możesz przymknąć, zamknąć szczelnie to może nie, ale przymknąć na maks na ile pozwala konstrukcja - można. czyli mamy 2 potencjalną dziurkę w kominku. ale trzeba pamiętać że powietrze bedzie lecieć po najmniejszej linii oporu, więc praktycznie powinno zaciągać z dolotu powietrza zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5239687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.03.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ja popielnik mam w srodku kominka pod paleniskiem - nic nie zaciagnie Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5239703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.03.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 chodziło bardziej o wlot powietrza przy popielniku a nie o samą szufladkę-popielnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5240037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.03.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ale jaki wlot powietrza przy popielniku ?? Popielnik mam pod paleniskiem. Jedyny dolot powietrza do niego to rura z zewnatrz. Jak chce oproznic popiol, to otwieram kominek i wyciagam popielnik. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5240090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.03.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ale jaki wlot powietrza przy popielniku ?? Popielnik mam pod paleniskiem. Jedyny dolot powietrza do niego to rura z zewnatrz. Jak chce oproznic popiol, to otwieram kominek i wyciagam popielnik. Fantom a widzisz zależy od modelu kominka.. u mnie przy popielniku jest kratka wlotowa powietrza (kominek Maja) bo to wkład dualny na powietrze wewnętrzne i zewnętrzne, no i popielnik to u mnie taka szuflada którą mogę wysuwać, nie muszę otwierać kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5240407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.03.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 bo masz kompromis zamiast tego co ma być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5240978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrona83 01.04.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Witam,Jestem w trakcie projektowania energooszczędnego domu drewnianego w konstrukcji szkieletowej z płytą fundamentową ok 120 m pow. użytkowej parter + poddasze ok. 100 m do adaptacji w poźniejszym czasie.Zdecydowałem się na wentylację mechaniczną-rekuperację wraz GWC.Działka na której będzie stał dom to piaszczysty teren z poziomem wód gruntowych na wysokości 1-1,5 m.Jestem w trakcie zapoznawania z doświadczeniami użytkowników, jednak im więcej tego tym większy mętlik w głowie.Wstępnie zdecydowałem się na centralę AERIS 350 LUXE ERV VV z glikolowym GWC z oferty firmy rekuperatory.pl.Czy ktoś może użytkuje taką centralę z GGWC?Czy są to urządzenia dobrej klasy?Firma rekuperatory.pl chwali się wykonaniem 2500 tys. instalacji - czy ktoś korzystał z usług tej firmy?Proszę o poradę i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5264825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.04.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 A cenę już od nich usłyszałeś? Ja jak usłyszałem to ukląkłem, a następnie zrobiłem 4 razy taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5264931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.04.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) warunki gruntowe masz genialne do ggwc, ale firmy wykonawczej nie polecam, zajebiście drogo i bez finezji, sama centrala jest ok ale droga w stosunku do tego co daje... Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5265114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 02.04.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 do takich warunków polecam nasze glikolowe gwc - AQUACOM z inteligentnym sterownikiem. jeżeli masz wycenę z rekuperatory.pl zapraszam do porównania prosze o więcej szczegółów na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5266355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.04.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 do takich warunków polecam nasze glikolowe gwc - AQUACOM z inteligentnym sterownikiem. jeżeli masz wycenę z rekuperatory.pl zapraszam do porównania prosze o więcej szczegółów na [email protected] ciekawe kiedy zrozumiesz jaki rzeczywisty odbiór mają tego typu posty na forum... wciąż wydaje Ci się to chyba dobrą reklamą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5266457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.04.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ciekawe kiedy zrozumiesz jaki rzeczywisty odbiór mają tego typu posty na forum... wciąż wydaje Ci się to chyba dobrą reklamą... Każda reklama jest dobra Nie jest dobra tylko tak która krytykuje inne produkt a chwali tylko swoje... Ale dużym plusem jest fakt że to robi oficjalnie i przyznaje się że jest firmą a nie jak nie którzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5266646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.04.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ...przyznaje się że jest firmą a nie jak nie którzy do mnie pijesz miki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5266941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrona83 02.04.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 warunki gruntowe masz genialne do ggwc, ale firmy wykonawczej nie polecam, zajebiście drogo i bez finezji, sama centrala jest ok ale droga w stosunku do tego co daje... Możesz rozwinąć skrót "droga do tego co daje" i ewentualnie polecić coś sprawdzonego w rozsądnej cenie??? Czekam na wycenę z rekuperatorów.pl jak tylko ją dostanę to się wypowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5266997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.04.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 no jak dla mnie to CENA sprowadza na ziemię, nie ma w nim niczego co usprawiedliwiałoby taką cenę, mało tego, centralki z wymiennikami "entalpicznymi" zazwyczaj są tańsze bo materiał mniej kosztuje, układ odmrożeniowy na grzałce też mi się nie widzi, jakoś wolę modulację bo taniej wychodzi eksploatacja, ale może dają przynajmniej 5 lat gwarancji, to tylko moje zdanie, centrala jest dobra ale za droga nie polecę żadnej centrali bo to będzie reklama i zaraz ktoś powie że naganiam klientów, poczytaj forum jeśli masz czas to poznasz róóóżne opinie, jeśli czasu nie masz to płać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5267250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.04.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 do mnie pijesz miki? A niby dlaczego do ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5267644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.04.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 a jakoś ta mi się pomyślało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5270601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 05.04.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 Albo do mnie Mam normalną firmę, ale działam tylko u siebie na miejscu, roboty z polecenia, a na forum udzielam się bo lubię podyskutować w mądrym towarzystwie. Reklamę kiedyś miałem taką jak Miki, ale po co płacić, jak mam co robić i bez tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/192/#findComment-5273365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
