Że głośny na wysokich obrotach ? A kto każe go instalować w salonie ? ;)
Ilość dB z przepływu powietrza powinna być taka sama dla słabego czy mocnego reku.
No to przekonaj się na własnej skórze, nic nie stoi na przeszkodzie :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357425
  • Odpowiedzi 5,3k
Do miki121:
Dom mały , około 100m2 powierzchni mieszkalnej. Wysokość 2,6m. Zamieszkały przez 4 osoby (2 dorosłych + 2 dzieci). Według mojego "projektu" będzie 5 nawiewów (2 sztuki w salonie , po jednym w 3 sypialniach) + 3 wywiewy (wiatrołap - ogrzewany , więc raczej można nazwać to przed przedpokojem) , kuchnia i łazienka. Od rekuperatora będzie to szło do skrzynki rozdzielczej i następnie nawiewy do pomieszczeń. Rury będą miał fi80. Wywiewy będą miały fi100.
Chce uzyskać taką wymianę powietrza w pomieszczeniach jaką przewidują PL normy czyli kuchnia jeśli dobrze pamiętam 30m3/h , łazienka 50m3/h , pokoje po 30m3/h plus dodatkowo zależy mi na uzyskaniu prędkości w przewodach na poziomie 2-5m/s ...
Czy to dobre wyliczenia ?
Powinna starczyć mi centrala 150m3/h ...
czy zgadza się czy jednak masz inną opinię ? Czy te wyliczenia są prawidłowe według Ciebie ?
Centrala to Sentinel Kinetic 250 lub Onyx Sky 250.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357629
Moim zdaniem centrala powinna być większa.
50 m3 do każdego pokoju + ok 75-100 m3 do salonu
to wynika z założeń higienicznych
a dodatkowo przy 150 m3/h trudno będzie spełnić założenia norm dotyczących
strumienia powietrza w kuchni,łazience, toalecie itd.
kuchnia 75 m3/h + łazienka 50 m3/h + toaleta 50 m3/h to już jest więcej niż 150 m3/h
celuj bliżej 250 m3/h :-) ONYX jest fajny - bardzo cichy
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357978
ME 250 jest dużo cichszy i ma 5 lat gwarancji ;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5357988
Mi bardziej odpowiada chyba jednak Sentinel Kinetic 250. Powodem jest sposób montażu. Rekuperator będzie w małej kotłowni a dodatkowo ma możliwość ustawienia wyjścia rur do góry co mocno pomoże mi przy montażu ...
No i jest mniejszy i lżejszy ...
Onyx fajny , ale podwieszany , większy i cięższy ...
Nie mogę się już doczekać :)
Za tydzień jadę po centralę i osprzęt i mam nadzieję że w miarę szybko to zamontuję i uruchomię ...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358050
Ja korzystałem z tych norm zamieszczonych w tym dokumencie. Strona jeśli dobrze pamiętam 66 ...
http://www.atlantic-ventilation.fr/d...ndex_nobg.html
Tam są normy na osobę a nie na pokój ...
Bo trochę nie rozumię po co wentylować pokój.
Chyba trzeba usunąć dwutlenek węgla i inne "zanieczyszczenia" ;) które "produkuje" człowiek ...
Bo jeśli ktoś powiedzmy mieszka sam i ma pokój 100m2 to przecież nie potrzebuje większej wentylacji niż rodzinka 6 osobowa która mieszka w pokoju 20m2 .
Na chłopski rozum tamta rodzinka będzie potrzebowała większej wymiany powietrza niż ten jeden gościu w wielkim pomieszczeniu ...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358085
Bo to nie sa zadne normy. Po prostu firma jakas wymyslila sobie liczby. Kazdy producent moze sobie zrobic inne, a PN chyba nie istnieja dla budownictwa mieszkalnego (?).
Fantom
PN ?
Polska norma została stworzona dla wentylacji grawitacyjnej , tylko pytanie jak sterować wentylacja grawitacyjną ???
Oczywiście można nawiewnikami , ale przy zbyt duży ciśnieniu i tak "regulację" szlak trafi ...
Sądzę że zamiast sie kurczowo trzymać PN które nijak mają się do WM i do prawdziwego zapotrzebowania na wymianę może skorzystać z doświadczenia innych krajów w których WM jest znana od dłuższego czasu niż w Polsce ...
Tak chociaż mi się wydaje , że lepiej wykorzystać doświadczenie innych (krajów) niż samemu "odkrywać Amerykę" , mimo że już została odkryta ...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358125
Moment ...
Nie ma takiego czegoś jak "normy producentów" ...
Normy są jedne ...
Jesteśmy w UE więc normy mamy takie jak w UE takie jak we Francji , Włoszech i itd ...
PN chyba nie są więc aktualne , tym bardziej że w przypadku WM i tak nie mają zastosowania ...
Chciałbym dotrzeć na jakiej zasadzie i przy jakich zalożeniach PN na temat wentylacji zostaly stworzone ...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358215
Czyli wg Ciebie, to co jest na tej podanej broszurce, to jest norma ktora obowiazuje we Francji lub w UE ?
A jak chcesz jakies PN to masz np http://synergiadladomu.pl/wp-content/uploads/PN-83-B-03430.pdf
I lepiej nie stosuj tych "francuskich". Bo co bedzie, jak do uzytkowania beda od ciebie wymagac odbioru tej instaalcji (a od wielu wymagaja) i nie bedzie zgodna z naszymi normami. ;)
Fantom
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/199/#findComment-5358221
