  • Odpowiedzi 5,3k
Moja działka ma wymiary jakieś 40x60m tak że nie problem rozstawić parterówkę
Czyli rozumiem że wykonanie recu w parterówce jest tańsze, mniejsza ilość materiałów przy instalacji (recu na strychu). Jak i bardziej ekonomiczne- mniejsze straty przy krótkiej instalacji
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3980167
Nie popadajcie w paranoję. Jeśli instalacja WM ma decydować o wyborze parterówka czy nie to gratuluję :)
Nie ma decydowac, o czym napisalem pare postow wyzej:) Kolega tylko juz wie, ze bedzie taniej :)
Tak swoja droga mysle, ze niekoniecznie. Zalezy od rozkladu domu. Rury w dol czesto moga byc krotsze niz rozprowadzone duzo na boki.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981167
Fantom
Faktycznie, bardzo trafna uwaga, powinienem napisac ze moze wyjdzie taniej:)
Jak wszyscy wiemy, dopoki nie bedzie projektu domu to tylko mozemy dywagowac, wiec narazie doradze skupic sie na rzeczach bardziej krytycznych finansowo:)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981313
Nie, nie posiadam. Ale dotykałem, widziałem „w częściach”.
Czy jest do wyboru przy tych centralach, z której strony jest wlot i wylot na zewnątrz. Z opisu wynika, że niestety "część na i do mieszkania" jest zawsze po prawej stronie.
I co z zabezpieczeniem przed zamrożeniem?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981644
Centrala wentylacyjna z rekuperacją w cenie 1.000,- do 1.300,- posiada:
- przód z przodu, a tył z tyłu, ale jak obrócisz o 180 stopni, to tył będzie z przodu, a przód z tyłu,
- posiada aluminiowy przeciwprądowy wymiennik,
-posiada 2szt. stałoprądowych wentylatorów dobrej klasy,
- posiada ręczny „bajpas”,
- posiada wylot do skroplin,
- dwa wymienne filtry,
- obudowę z „twardego styropianu”
- wyłącznik.
Jest przystosowana do pracy ze sterownikami (tyrystorowymi) „stacjonarnymi” lub „bezprzewodowymi” w cenie od 50 do 300zł.
Za te max. 1.300,- nie otrzymujesz:
- automatycznego „baypasu”,
- automatycznego rozmrażania wymiennika,
- metalowej lub innej obudowy,
Za centralę z takim wyposażeniem musisz zapłacić nie mniej niż 3.500zł – bo LUNY nie rozprowadza ERA :lol:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981692
Moi rodzice chcą zaadoptować piwnicę w kostce PRL-owskiej !
To taka "półpiwnica" z oknami !
Będzie tam mieszkał mój brat, zastanawiam się czy nie zainstalować tam właśnie Luny .
Myślę że zamieszkała piwnica i problem z wilgocią w niej to temat dla wielu osób znany.Sam znam kilka takich rodzin !
Czy instalacja WM w takim miejscu poprawiła by komfort mieszkania w piwnicy ?
Jeśli tak to w jakim stopniu ?
W domu jest grawitacja ale niestety piwnica to słaby punkt i dla mnie remont bez prawidłowej wentylacji jest bez sensu :roll:
Czyli osobna sprawna wentylacja piwnicy ,,,
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981719
Przepraszam że się wtrącę w dyskusję, ale dobre wentylatory 2 szt w hurcie kosztują ok 1250 zł. Wymiennik drugie tyle. To w gotowym wyrobie już jest na pewno powyżej 3000 zł. A obudowa, filtry, zysk producenta??? Jak widzę reku za 2500 czy 3000 zł, to domyślam się co jest w środku.
Na początku też chciałem kupić trochę blachy aluminiowej, pociąć i posklejać, wsadzić wentylatory po 250 zł/szt. ale na szczęście w porę się opamiętałem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981785
Myślę, że Luna temu sprosta, i to za rozsądną cenę. Na uwagę zasługuje również (w tym przypadku) system omega. (http://sklep.dospel.com/index.php?cPath=16_17&osCsid=c905c7e1c2f080cf88ce585cf7e069f9 )
Nie wiem, czy rozpatrywałeś sposób docieplenia tej sutereny - sprawdź system MULTIPOR, wydaje się idealny dla tego „przypadku”, cenowo (licząc wszystko) też wydaje się atrakcyjny.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981795
No ale w domu parterowym na 95% recu stawia sie na strychu, jest krótkie rozprowadzenie rur. Tzn punkty ssące i nadmuchowe są w suficie.
W domu z uż podd. jednak trzeba prowadzić ciągi w pionie (koszt, ekonomia) Tam zazwyczaj recu jest w garażu lub pomieszczeniu na parterze
ED: ja takk to rozumie
Nie dopasowuje recu do wyboru projektu
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981799
Multipor bardzo dobrze przepuszcza parę wodną, która w tym wypadku wykropli się na chłodniejszej ścianie piwnicy.
Jeżeli więc miałby być zastosowany, należałoby dać od wewnątrz paroizolację, a to już takie tanie nie będzie :(.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981819
Wentylator o mocy 60W za ponad 600zł za 1 szt?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981826
A nie wystarczy pomalowanie tej ocieplonej ściany, farbą paroizolacyjną?
Czyli na multipor, od wewnatrz, taka farba.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981835
Tak. Tyle kosztują.
W wysokosprawnych i ekonomicznych centralach tylko takie są stosowane.
Ceny tych central też są "odpowiednie". Ale coś za coś... "To" ma działać
skutecznie, ekonomicznie i bezawaryjnie długie lata...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981952
piszę ogólnie - nie o konkretnym producencie.
zobacz np. co ma j-j w swojej stopce napisane...
przykłady można mnożyć...
temat rekuperacji jest " rozwojowy " , a więc na rynku będzie się pojawiało
wiele nowych " tanich i sprawnych do 95% " wyrobów...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/103/#findComment-3981985
