Jeśli cena będzie adekwatna do jakości to nie widzę problemu.
Co innego kupić bubel za 6 tyś a co innego za 1,5 tys.
Taki bubel będzie o niebo lepszy od wentylacji grawitacyjnej a to już coś !
Niech każdy ma wybór taki sam jak przy kupnie samochodu :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3981992
  • Odpowiedzi 5,3k
Dokładnie taka sama dyskusja już wczesniej się toczyła... nic nie mam przeciwko prawu wyboru. Sam kiedys jezdziłem 19 – letnim maluchem i byłem zadowolony. Problem polega na tym aby ten maluch po prostu jezdził
( oczywiscie przy udziale częstych napraw – ale jezdził ). Gorzej jeżeli z góry wiadomo, ze coś nie będzie działało ( sprawnosc wymiennika 50 % albo jeszcze mniej, zuzycie pradu np. 0.25 kW – co daje rocznie kilkaset zł ) – przekresla zupelnie ekonomiczy sens takiej inwestycji.
Podkreślę jeszcze raz – nie mam na myśli żadnego wyrobu ani producenta, jest to wyłącznie moja prywatna opinia wyrobiona po dokładnym przestudiowaniu wszystkich wątków na czele z wypowiedziami Adama_mk, którego cenie za olbrzymią wiedzę...
A wyboru i tak każdy sam dokona...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3982010
posiada:
- przód z przodu, a tył z tyłu, ale jak obrócisz o 180 stopni, to tył będzie z przodu, a przód z tyłu,
Żałuję, że cię spytam. Nie lubie takich głupio-madrych cwaniaczków.
A swoją drogą, to z przodu jest przełącznik bypasu, wiec nie za bardzo da się obrócic o 180 st. Pytałem, bo czasem są wersje lewo i prawo stronne. A cena faktycznie zachęcająca. Dlatego zacząłem rozważać, aby kupić 2 szt. osobno na dół i osobno na górę. Tylko te kierunki mi nie pasują.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3982068
Głupio- mądry cwaniaczek, odpowie Ci tak;
- praktycznie, nie ma znaczenia, czy tył jest z przodu, czy z tyłu. Konstrukcja zapewnia dostęp do „wajchy” z każdej strony, tym bardziej, że bez względu w którą stronę jest centrala, to i tak musisz przewidzieć dość swobodny dostęp do zatrzasku obudowy, aby mieć możliwość wymiany filtrów, tak więc „wajcha” jest zawsze dostępna.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3982169
Heh nie nie, to nie tak. Jestem przed zakupem projektu i mam czas na podliczenie jako takich kosztów.
Poza tym z żoną mamy rozbieżne zdania i każdy plus jest na wagę złota
Zobacz tu :wink: http://forum.muratordom.pl/post4086544.htm#4086544
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3982494
Buduję małą parterówkę o powierzchni użytkowej 111 m2. W zasadzie byłem zdecydowany (ze względu na mniejsze koszty) na grawitację - choć zdaję sobie sprawę z jej ogromnych wad.
A teraz pojawia się ten Dospel Luna... w naprawdę trochę dla mnie szokującej cenie... Pytanie - czy do takiego domu zainstalowanie Luny ma sens, czy centrala mogłaby być umieszczona na nieogrzewanym stryszku, czy muszę robić GWC (jeśłi nie zrobię - to co się stanie?), no i dla mnie bardzo zastanawiające - ile wogóle energii ta Luna może zużywać - może jest np. bardzo prądożerna?
Bardzo proszę o Wasze opinie - i przepraszam z góry za pewnie dla Was trochę laickie pytania.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3982872
Z danych technicznych wynika, że maks. pobór 120kw/h, w pomieszczeniu musi być min. 5 st. . Urządzenie nie ma zabezpieczenia przed zamarzaniem, czyli GWC raczej potrzebny.
No i odpływ do kanalizacji potrzebny. Chyba że wiaderko :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3984969
Jakby dla ciebie za duży. Nie przegladałem dokładnie parametrów, ale wydaje mi sie, że w elementach, które wymieniłem nic sie nie zmienia (poza mocą 150kw/h). Posiada natomiast automatyczny bypas.
Nie jestem pewian, czy jest juz w sprzedaży.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3985025
Ludzieeee, używajmy prawidłowych jednostek :wink:
jednostka mocy 1W (1 wat)
1 kilowat (1 kW = 1000 W)
jednostka pracy, energii
1 kWh = 1*1000*W*60*60*s = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J
1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy jednego kilowata
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3985201
Marcin, jaką wysokość pomieszczeń masz?
Jeśli 2,7 ( standard) to masz niespełna 300 m3 więc Optimal 400 będzie OK !
Zapas się przydaje jak są goście i w deszczowy dzień !
Luna dla Ciebie nie będzie wystarczająca, zarówno przez mały wydatek jak i przez brak automatyki przeciwzamrożeniowej.
Luna bez GWC w taka noc jak dzisiaj ( -18 C w Marcu) zamarznie i może to uszkodzić wymiennik !
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3985438
k62 nie czepiaj się. Jest mała różnica między kWh i kW/h. Chociaż z drugiej strony mnie też czasem drażni jak ludzie na liczby mówią cyfry :).
Jeśli chce wentylowac zgodnie z normami to zgoda. Ale wtedy jeszcze trzeba przewidzieć nawilżacz :)
Ale ma funkcję rozmrażania
tego właśnie nie udało mi się wyczytać, ale jak przyznałem nie miałem czasu analizować dokładnie. Jeśli się to potwierdzi, to chyba zmienię opcję z dwóch lun na Optimala 400. Zyskam też na zużyciu prądu.
ps.
Śą one już w obrocie? Na stronie Dospela "stoi", że jeszcze nie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3985554
Ja mam WM i wiem jak się ma użytkowanie do norm.
Mimo że wydatek w pierwszym sezonie wystarczył 0,5 kubatury a w mrozy mniej to jednak wolałbym centralę większą.
Jest ciszej i można robić spotkanie dla 20 palaczy w salonie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3985641
Takie luźnie uwagi – może się przydadzą.
Zasadniczym zadaniem wentylacji jest usuwanie wilgoci i dostarczenie powietrza do oddychania.
Wilgoć „produkują” WC, łazienka, kuchnia oraz człowiek (oraz czasowo „nowe” ściany domu).
Człowiek maksymalnie „przerabia” od 4 do 7m3 powietrza w ciągu 1 godziny.
„Produkuje” w tym czasie (objętościowo) około 4% CO2 i 1% pary wodnej.
Normy określają tylko minimalne ilości powietrza usuwanego, lub w określonych przypadkach powietrza dostarczanego, a ich znaczenie jest istotne przy projektowaniu mocy urządzeń w przypadku WM, lub przekroju kanałów, wysokości kominów, nawietrzaków, itp. w przypadku wentylacji grawitacyjnej (naturalnej).
O tym jaka ilość powietrza ma być konkretnie usunięta (w sposób ciągły) w przypadków budynków mieszkalnych – norma nie przesądza. Nawet nakazuje możliwość regulacji ilości powietrza.
Norma (i Rozporządzenie WT) określają, że dostarczenie powietrza świeżego nie powinno być niższe niż 20m3/h na 1 osobę stale przebywającą (wg. projektu budowlanego).
Biorąc to pod uwagę, można wysnuć wniosek, że w zasadzie wystarczy a by WM w sposób ciągły zapewniała wymianę min. 20m3/h x ilość osób stale „przebywających”.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3985822
optimal 400
http://dospel-comfort.pl/DTR/DTR-OPTIMAL-400_PL-2009-12-01.pdf to jest namiar na dtr-kę optimala 400.Mam też nie całe 100m2 powierzchni i boję się że przy niskich obrotach może uzyskiwać małą sprawność(brak turbulencji w wymienniku).Optimal ma dwa wymienniki przeciwprądowe.Niewiem czy mam racje
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/104/#findComment-3986042
