kangaxx 02.09.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 zadzwoń do nich i zapytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4263227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.09.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 w małym skrócie, 1 dużą można ustawić na małą wydajność małej nie podkręcisz ponad miarę, 2 w większych kanałach powietrze wolniej krąży przez co mniejszym szumikiem nas częstuje, 3 wolniejszy bieg powietrza to dłuższe jego przebywanie w wymienniku a więc sprawniejsza wymiana 4 większy wymiennik to też sprawniejsza wymiana Odpowiem Ci tak: 1) tak jak ci 7tonik już napisał poniżej 20-30% nie ustawisz - praktycznie u mnie to jest 25% i w zimie to i tak za dużo - nawet czasowe wyłączanie nie pomaga - musiałem kupić nawilżacz bo miałem już 25% wilgotności 2) to jest argument za większą centralą czy odpowiednią instalacją ? 3) i 4) u mnie przy dużej wydajności było >90% odzysku (mierzyłem tylko temperatury) - czy uważasz, że większą centralą wycisnąłbym znacznie więcej (na tyle, że warto do niej dopłacić) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4263886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.09.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 a moze wiecie w jaki sposób w nikolu odbywa sie regulacja przez opornik czy przetwornice?? Poprzez regulację napięcia podawanego na silniki wentylatorów (prądu stałego) (mam programator tygodniowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4263897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Humira 02.09.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam, Po przeczytaniu tego wątku pozazdrościłem niektórym, że potrafią sami "tymi ręcami" zrobić WM - też będę chciał spróbować - przynajmniej GWC. Mam w związku z tym parę pytań - może ktoś pomoże "zielonemu listkowi"1. Skropliny z GWC (rurowego) mam zamiar odprowadzić z najniżej położonego punktu rurociągu do studni chłonnej za pomocą trójnika. Czy w takiej studni musi być dodatkowa pompa do usuwania skroplin, czy też wystarczy jak wysypię żwir na dno studni chłonnej?2. Czy przy takim rozwiązaniu muszę dodatkowo zrobić odpływ skroplin z rekuperatora ? (będzie stał w garazu w domu bez piwnicy? Może wystarczy pochylić go tak, aby skopliny spływały do studni chłonnej w GWC?3. Czytałem, że w GWC rurowym należy unikać kolan łącznikowych do rur pod kątem 90 stopni lub więcej. Jak zatem sugerujecie poprowadzić rury pod ławą fundamentową? Najłatwiej było by dać jedno kolanko 90 stopni skierowane w stronę garażu i po krzyku.... Ale te opory którymi tu wszyscy straszą? Proszę o radę.4. Co do centrali, to zastanawiam się nad rekuperatorem FlexiLine 400 firmy Ned Air. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie mogę kupić ten rekuperator samodzielnie? Od centrali firmy się nie da (kierują do firm z którymi współpracują) ; na Allegro brak ofert. Da się tutaj zejść z kosztów?5. A może zamiast FlexiLine 400 brać Nikol 450 z Elmech-u? Pozdrawiam,Humira Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4264023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.09.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 (edytowane) Odpowiem Ci tak: 1) tak jak ci 7tonik już napisał poniżej 20-30% nie ustawisz - praktycznie u mnie to jest 25% i w zimie to i tak za dużo - nawet czasowe wyłączanie nie pomaga - musiałem kupić nawilżacz bo miałem już 25% wilgotności 2) to jest argument za większą centralą czy odpowiednią instalacją ? 3) i 4) u mnie przy dużej wydajności było >90% odzysku (mierzyłem tylko temperatury) - czy uważasz, że większą centralą wycisnąłbym znacznie więcej (na tyle, że warto do niej dopłacić) ? 1 nie trzeba juz mniej ustawiać, dobrze że piszesz opierając się na autopsji ale i ja coś wiem w tym temacie i tak ekstremalnie niskiej wilgotności nie widziałem, może coś masz tam pomieszane z kanałami albo inny diabeł ale o ile instalacja jest prawidłowa to przyczyny może trzeba szukać gdzie indziej 2 za jednym i drugim byle bez przesady, rozum tu pomaga 3 nie wiem co ty masz tam zamontowane ale można to i tak ująć choć słowo "znacznie" nie jest tu właściwe, bardziej pasuje "trochę" wg mnie ale to jest kwestia ustaleń kiedy kończy się "trochę" a zaczyna "znacznie" 5. A może zamiast FlexiLine 400 brać Nikol 450 z Elmech-u? Humira to są zupełnie inne maszyny pod względem jakościowym i wydajnościowym Edytowane 2 Września 2010 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4264258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.09.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam, Po przeczytaniu tego wątku pozazdrościłem niektórym, że potrafią sami "tymi ręcami" zrobić WM - też będę chciał spróbować - przynajmniej GWC. Mam w związku z tym parę pytań - może ktoś pomoże "zielonemu listkowi" 1. Jak masz odpowiedni grunt (np. piasek) to żwir na dnie wystarczy - tych skroplin jest niewiele - u mnie dopiero w tym roku pojawiła się potrzeba wypompowania - użyłem pompy ogrodowej - było ze 100 litrów. 2. Nie, bo nie będzie w nim skroplin jeśli będzie to Nikol - jego producent tak twierdzi, montażyści z wieloletnim doświadczeniem tez to potwierdzali i u mnie też nigdy żadnych skroplin w centrali nie było a używam jej już ponad 2 lata. 3. Rurowy zrób z rur drenarskich bez dziurek (zamów u producenta) to nie będziesz miał problemów z trójnikami i szczelnością a do tego będzie taniej - wiem bo sam mam taki 4 i 5. Ja polecam Nikol bo ma nowoczesny wymiennik spiralny i wiele praktycznych "szczegółów" które go wyróżniają - poza tym jest polskiej produkcji więc w razie potrzeby możesz porozmawiać nawet z jego konstruktorem. Czy na pewno potrzebujesz aż tak dużej jednostki ? Jaką masz kubaturę do wentylowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4264349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.09.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 (edytowane) a to ciekawe, nikol nie skrapla pary? nie wiedziałem...a że dużo lepszy to fakt Edytowane 3 Września 2010 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4265782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Humira 03.09.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 1. Jak masz odpowiedni grunt (np. piasek) to żwir na dnie wystarczy - tych skroplin jest niewiele - u mnie dopiero w tym roku pojawiła się potrzeba wypompowania - użyłem pompy ogrodowej - było ze 100 litrów. 2. Nie, bo nie będzie w nim skroplin jeśli będzie to Nikol - jego producent tak twierdzi, montażyści z wieloletnim doświadczeniem tez to potwierdzali i u mnie też nigdy żadnych skroplin w centrali nie było a używam jej już ponad 2 lata. 3. Rurowy zrób z rur drenarskich bez dziurek (zamów u producenta) to nie będziesz miał problemów z trójnikami i szczelnością a do tego będzie taniej - wiem bo sam mam taki 4 i 5. Ja polecam Nikol bo ma nowoczesny wymiennik spiralny i wiele praktycznych "szczegółów" które go wyróżniają - poza tym jest polskiej produkcji więc w razie potrzeby możesz porozmawiać nawet z jego konstruktorem. Czy na pewno potrzebujesz aż tak dużej jednostki ? Jaką masz kubaturę do wentylowania ? Suspenser - dziękuję! Kubaturę po zmianach mam wyliczoną na 1019 M3 - od tego odejmę garaż i pomieszczenie techniczne( zostanie około 920 M3). Oryginalnie w projekcie zaproponowali StorkAir Aeris CA 350L - no ale ja Maybachem nie jeżdzę. Co do rur drenarskich: mam pytanie - czy są z PCV czy z PP. Ja chciałem zastosować te drugie... Rehau w swoich materiałach daje rury z PP tuż ponizej swojego cacka Avadukt... Pozdrawiam, Humira Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4265877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 03.09.2010 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Suspenser - dziękuję! Kubaturę po zmianach mam wyliczoną na 1019 M3 - od tego odejmę garaż i pomieszczenie techniczne( zostanie około 920 M3). Oryginalnie w projekcie zaproponowali StorkAir Aeris CA 350L - no ale ja Maybachem nie jeżdzę. Co do rur drenarskich: mam pytanie - czy są z PCV czy z PP. Ja chciałem zastosować te drugie... Rehau w swoich materiałach daje rury z PP tuż ponizej swojego cacka Avadukt... Pozdrawiam, Humira AFAIK Nikol jest droższy od Storkaira przy porównywalnych wydajnościach, byłam zaskoczona, że ten polski produkt jest bardzo drogi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4266033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.09.2010 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 AFAIK Nikol jest droższy od Storkaira przy porównywalnych wydajnościach, byłam zaskoczona, że ten polski produkt jest bardzo drogi.... Faktycznie zwłaszcza tu można tanio go kupić: http://allegro.pl/rekuperator-stork-air-aeris-350-i1210200377.html Nie pamiętam czy widziałem na żywo tego Storkaira, ale z tego co widzę na zdjęciach ma mniejszy wymiennik i filtry a z opisu wynika, że pobiera prawie 2 razy tylę prądu co Nikol. Wybór należy do Was - osobiście gdybym wybierał teraz centralę chciałbym go zobaczyć i porównać, bo cena jest bardzo zachęcająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4266113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.09.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 ten storkair to namiastka nikola,j akkolwiek inne centralki mogą nadganiać wentylatorami, wykonaniem, sterowaniem i innymi bajerami to konfrontacja z wymiennikiem jest raczej nokautująca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4266189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Humira 04.09.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Faktycznie zwłaszcza tu można tanio go kupić: http://allegro.pl/rekuperator-stork-air-aeris-350-i1210200377.html Nie pamiętam czy widziałem na żywo tego Storkaira, ale z tego co widzę na zdjęciach ma mniejszy wymiennik i filtry a z opisu wynika, że pobiera prawie 2 razy tylę prądu co Nikol. Wybór należy do Was - osobiście gdybym wybierał teraz centralę chciałbym go zobaczyć i porównać, bo cena jest bardzo zachęcająca. Cena jest zachęcająca ale to "golec" - bez sterownika. Moja oferta z firmy rekuperatory opiewała w najtańszej wersji sterownika na 20 000 zł !!! (tyle że z montażem) - w tym orurowanie. Nikol oferuje w cenie ca. 10 000 brutto centralę ze sterowaniem. Jak zrozumiałem, Ned Air to niższa liga - jest ok. ale wymiennik ma przeciwprądowy a nie obrotowy. Samą centalę Ned Air zaoferowano mi za 6 500 zł do tego by- pass za 1500 zł i najprostrze sterowanie za 1500 zł + 7% VAT na wszystko w przypadku montażu. Serdeczności - Humira Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4266727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.09.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 drogi ten sterownik jak na najprostszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4266767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 05.09.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 przy kubaturze 920m3 - to bym brał rekuperator o większej wydajności. Ja mam 110m2 i kubaturę ok 300m3 - a zamawiam Nikol-a 320. Co do ceny brutto za nikola - to liczyłeś z vatem 22%? Mi firma która robi wentylacje sama kupi rekuperator bezpośrednio od producenta - wiec tez będę miał go na 7% razem z instalacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4266962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.09.2010 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Cena jest zachęcająca ale to "golec" - bez sterownika. Moja oferta z firmy rekuperatory opiewała w najtańszej wersji sterownika na 20 000 zł !!! (tyle że z montażem) - w tym orurowanie. Nikol oferuje w cenie ca. 10 000 brutto centralę ze sterowaniem. Jak zrozumiałem, Ned Air to niższa liga - jest ok. ale wymiennik ma przeciwprądowy a nie obrotowy. Serdeczności - Humira Ja biore Ned Aira - i prosze go nie obrazac A wymiennik ma krzyzowo-przeciwpradowy- czyli super. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4267012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.09.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 przy kubaturze 920m3 - to bym brał rekuperator o większej wydajności. Ja mam 110m2 i kubaturę ok 300m3 - a zamawiam Nikol-a 320. Co do ceny brutto za nikola - to liczyłeś z vatem 22%? Mi firma która robi wentylacje sama kupi rekuperator bezpośrednio od producenta - wiec tez będę miał go na 7% razem z instalacją. Co tobą kierowało przy wyborze: praktyka w użytkowaniu, wiara w fachowca, który go dobrał czy coś innego ? A może robisz duży GWC i chcesz mieć bardzo skuteczne chłodzenie latem ? Ja mam Nikola 320 w domu o pow. 180m2 podłóg (600 m3 wentylowane) i gdybym nie miał GWC nigdy nie wykorzystywałbym więcej niż 50% jego wydajności - jak chcesz wiedzieć dlaczego przeczytaj moje wcześniejsze wpisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4267434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.09.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 (edytowane) suspenser, zieje od ciebie pesymizmem, ja mam vene 4 i korzystam ze 100% wydajności w lecie nad ranem gdy na zewnątrz jest chłodniej i nie mam gwc, pozwól sobie uświadomić że wm rzadko osiąga takie ekstrema jak opisujesz a moja powierzchnia chatki to łącznie jakieś 170m kw czyli mniej do przewentylowania a centralę mam większą, dołożyć do tego mogę jeszcze kilka innych znanych mi aplikacji zachowujących się zgodnie z moimi przewidywaniami, nie zmienia to faktu że wm zmniejsza wilgotność powietrza ale dzieje sie to tylko w zimie a u ciebie dokłada się do tego chłodny gwc w lecie, swoją drogą ciekawe zagadnienie tam u ciebie Edytowane 5 Września 2010 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4267621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 05.09.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 będę miał glikolowe GWC 200mb - w zimę to myślę, że będzie działać na 20-30% wydajności - ale w lato - to pewnie będzie chodzić na maxa. Poczytałem opinie osób i niektórzy w lato mają nawet 1,6 wymiany na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4267622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.09.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Powaznie ? To jakie maja kubatury i jakie rekuperatory ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4267650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.09.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 szczukot dla Ciebie.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153216-temperatura-za-GWC&p=4267218&viewfull=1#post4267218 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/121/#findComment-4267692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
