Lookita 16.12.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 JA uzytkuje Mistrala geo 400,nie powiem,ze najlepszy,ale tanszy,dziala sprawnie,bez rewelacji,cenowo korzystny,3 lata pracy,jak dla mnie robi swoje,jak moze i jakim go zrobiono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.12.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Ja uzytkuje od roku Brinka Renovent Large (max do 400m3/h) z by-pass'em. Wiekszosc jego "zycia" to robota na 100 m3/h. Stany podlicznika: 14/12/2010 - 241,8 kWh 15/12/2010 - 242,4 kWh 16/12/2010 - 243,0 kWh 17/12/2010 - 243,5 kWh Sprawdzane mniej-wiecej o tej samej porze (roznica do godziny), wychodzi srednio 0,6 kWh (600 W/h) na dobe i pracuje non-stop z GWC zwirowym. 600 Wh / 24 h = 25 W - nie jest najgorzej Pzdr. Edytowane 17 Grudnia 2010 przez piwopijca Poprawilem bledy -jak ponizej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.12.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Sprawdzane mniej-wiecej o tej samej porze (roznica do godziny), wychodzi srednio 0,6 kWh (600 Wh) na dobe i pracuje non-stop z GWC zwirowym. 600 Wh / 24 h = 25 W - nie jest najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.12.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Witam, Mam prośbę do "szczęśliwych" posiadaczy reku żeby napisali jakie są przybliżone koszty zakupu i instalacji reku oraz co bardzo ważne eksploatacji. Czyli zużycie prądu, serwis, odkażanie... Nikt tego nie podaje tylko wyliczenia ile jest w stanie zaoszczędzić na ogrzewaniu... a przecież wentylator chodzi na okrągło i pobiera prąd. Na pewno po jakims czasie się też zuzyje i będzie trzeba go wymienić. Nie jestem głęboko w temacie reku ale urządzenie chodzi przez caly rok?? Czy latem się wyłancza? Co z halasem nawiewanego/wywiewanego powietrza? Nie jest słyszalne? Pozdrawiam, Odpowiedź o koszty eksploatacji masz powyżej. Ja co prawda nie monitorowałem zużycia energii przez moją centralę wentylacyjną, ale z tego co wiem to zużywa ona podobne ilości energii. Do kosztów eksploatacji należą koszty filtrów. Nie widzę potrzeby odkażania kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.12.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Za filtry (w rulonie 6mbx1,2mb) zaplacilem chyba 85 zl - do dwoch central identycznych wystarczy nam to na co najmniej 2 lata przy wymianie co 3 miesiace - nalezy co jakis czas sprawdzac stan filtrow i jesli sa juz brudne wymieniac je -zmniejsza to rowniez opory a co za tym idzie koszty uzytkowania, nie wspominam juz o aspekcie higienicznym. Mam kasety i sam docinam i wymieniam wklady filtracyjne. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom33Gdynia 17.12.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ...Nie widzę potrzeby odkażania kanałów. nawet nawiewowych kanałów? uważasz że żadne ustrojstwo nie osiądzie na rurach? Pytam ponieważ nie dawało mi to spokoju i zdecydowałem się na kanały, które można oczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 17.12.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Przecież czerpnie też można zabezpieczyć filtrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.12.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 to właśnie nawiewne są najczyściejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.12.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 to właśnie nawiewne są najczyściejsze... Dokładnie. Jeżeli się jakieś mają zabrudzić to z pewnością wywiewne ale jeśli wentylacja pracuje tak jak powinna czyli ciągle to żaden syf nie ma prawa z tego kanału przedostać się do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.12.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Witam, Wątek jest obszerny, powoli sie z nim zaznajamiam. Jednak obecnie chciałbym uzyskać informacje w takiej sprawie. Projektuje niewielki dom piętrowy(~130m2) na rzucie prostokąta, z dachem o małym spadku, ścianie Max"30" plus 15styro, podłoga 15styro, ogrzewanie gazowe (kocioł-zamknięta komora spalania), grzejnikowe. Zasilanie kuchenki - gaz. Chciałbym zastąpić wentylację grawitacyjną pomieszczeń mokrych, kuchni itd. wentylacją mechaniczną(?) właśnie.Raz, grawitacyjna nie jest wydajna. Dwa chciałbym nie musieć budować kominów wentylacyjnych. Może wystarczającym (możliwym do wykonania) będzie wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem przewodów z tworzywa i dachówek z "kominkami". Tylko czy ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.12.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Zaprojektuj i zbuduj ten dom najlepiej jak można.Nie kombinuj bo to się nie opłaca.Albo grawitacja i jej wady i zalety albo mechaniczna.Zmiana na mechaniczną daje Ci gwarancję dobrej wymiany powietrza o każdej porze roku przy jednoczesnym zaoszczędzeniu sporej ilości energii.No bo jak już wstawisz 2 wentylatory to rekuperator aż się prosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 21.12.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Na pewno już to było ale jakie macie temperatury nawiew/wywiew i przy jakich temp zewnętrznych, proszę bez GWC. Z góry dzięki i Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.12.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 przy tych samych temperaturach wewnętrznych i zewnętrznych i szybkości strugi będą inne wyniki gdy siedzisz przed telewizorem lub rodzinka odprawia wieczorne kąpiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RL 29.12.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Witam, chciałbym się poradzic szanownych forumowiczów. Mianowicie na nawiewie i wywiewie do pomieszczeń mam założone tłumiki przy rekuperatorze, natomiast to co mnie martwi to to, że odprowadzenie powietrza na zewnatrz jest wykonane z elastycznej nieocieplonej rury a doprowadzenie powietrza z zewnatrz do rekuperatora to nawet nie rura tylko ocieplenie rury (sreberko z welna) zwiniete w rulon. Czy jest to akceptowalne rozwiazanie czy mam scigac wykonawcow i wzywac do poprawy? Czy sa jakies przypadki kiedy trzeba odlaczac rury od rekuperatora w celu czyszczenia czy nigdy sie raczej tego nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.01.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Troche wyciagne temat, bo ciagle nurtuje mnie pytanko : czy obslugiwac w jakis sposob dzialanie okapu kuchennego i odkurzcza centralnego. Sa to takie dwa typowe urzadzonka, ktore wyciagaja powietrze z domu nic nie dajac w zamina. Odkurzacz moze ciagnac z 200 m3/h, Okap nawet z 600 m3/h. I sa to dosc dlugie prace tych urzadzen - przynajmniej te kilkanascie minut. No i sa trzy rozwiazania : 1) olac to i nic z tym nie robic 2) zwiekszyc na maksa nawiew 3) wylaczyc wywiew Pierwsze najprostsze Drugie chyba najskuteczniejsze ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No i sa trzy rozwiazania : 1) olac to i nic z tym nie robic 2) zwiekszyc na maksa nawiew 3) wylaczyc wywiew Pierwsze najprostsze Drugie chyba najskuteczniejsze ? Fantom Wyłączyć rekuperator- powietrze i tak zostanie wessane przez kanały wentylacyjne - natomiast silniki i układ odpocznie i na pewno nikt sie nie podusi i nic się nie stanie. Układ prosty do wykonania w formie przekaźnika sterowanego bądź z okapu bądź z odkurzacza centralnego który jest w obwodzie zasilania/sterowania rekuperatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.01.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) No w sumie to 4 rozwiazanie Ale drugie tak samo mozna zrealizowac - odcinajac wentylator nawiewny. Jakie kanaly masz na mysli ? Ktoredy bedzie wciagniete powietrze do domu ? Fantom Edytowane 31 Stycznia 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No w sumie to 4 rozwiazanie Ale drugie tak samo mozna zrealizowac - odcinajac wentylator nawiewny. Fantom Oczywiście tylko to już jest ingerencja wewnątrz rekuperator bo z panela sterowania nie da się wyłączyć tylko nawiewu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.01.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 No przegladnalem instrukcje do swojego. Jedyne co bez ingerencji mozna zrobic to wylaczyc nawiew. A trzeba wylaczyc wywiew Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Oczywiście tylko to już jest ingerencja wewnątrz rekuperator bo z panela sterowania nie da się wyłączyć tylko nawiewu W moim Nikol da się nie tylko wyłączyć, ale i regulować niezależnie nawiew i wywiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
