Jedyna korzyść zimą z GWC to filtrowanie powietrza oraz brak problemów z zamarzającym wymiennikiem gorszej jakości (te lepsze radzą sobie ze szronem)
Do reku co prawda nawiewa cieplejsze powietrze ale co z tego skoro reku ma wówczas gorszą sprawność - suma sumarum zysku energetycznego brak.
witam, jeżeli reku będzie miało dużą sprawność... to to co tu jest napisane jest samą prawdą:D
GWC wbrew wszystkim pozorom ma bardzo niewielką moc:( przy kiepskiej sprawności rekuperatora podbije nam kilka stopni i podniesie sprawność całego układu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771611
  • Odpowiedzi 5,3k
Większość firm stosuje kanały sztywne, więc wycena za całą instalację wraz z rekuperatorem na poziomie 10k, jest niemożliwa... skoro sam rekuperator np. Brink kosztuje ok. 7,3k. z 8% Vatem, koszt kanałów sztywnych, kalan itp to ok. 5,5k-6,5k
Taa, Brink medium 5300 z 8% vat, kanały sztywne spiro, nieocieplane + kolana na uszczelkach, przepustnice i dwie skrzynki rozprężne/rozdzielcze, + czerpnia + wyrzutnia + anemostaty około 3500 zł, robocizna ( instalacja zrobiona przez człowieka który w tym robi, z moją pomocą) 350 zł dom 130 m2 powierzchni użytkowej Parter+poddasze. Zrobiliśmy instalację w kilka popołudni, więcej czasu zajęło kompletowanie materiałów i przymiarki. Firma to powinna zrobić w jeden dzień i nie powinno to kosztować więcej jak 2-3 tys zł (koszt bez wykonania otworów w stropie i ścianach) Ocieplenie kanałów wełną i styropianem co mi zostały po ociepleniu reszty domu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771631
W sumie się zgadzam ale jak to w zyciu bywa zawsze się znajdzie na budowie coś nieoczekiwanie i sie robota przeciąga :(
Kolega z poprzedniego wątku pewnie myślał o brink large. Ja tez się właśnie nad nim zastanawiałem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4771635
Zacznijmy od tego w jaki to sposób te niby nowsze i doskonalsze rekuperatory radzą sobie z mrozem. Z chwilą, gdy temperatura na wymienniku spada do 0 i zaczyna pojawiać się szron, czujnik zwalnia obroty wentylatora nawiewnego utrzymując niezmienione obroty wentylatora wywiewnego, ciepło z powietrza wywiewanego zamiast odzysku jest tracone na wymienniku ( aby utrzymać go w temperaturze powyżej zera). Tak naprawdę tak rozwiązany problem zakłóca tylko wentylację zrównoważoną. Straty, których nie potrafimy określić zaniżają nam dodatkowo sprawność rekuperatora, z testowych 95% sprawność spada do 50%.
Do rekuperatora nie może wpadać powietrze poniżej 0 st.
Naszym zdaniem rekuperator pracuje świetnie ale nie wiemy nic o tym w jakich proporcjach dobiera sobie powietrze, robi to tak aby pracował jak najlepiej....kosztem powietrza ogrzanego przez źródło ciepła.
Zakłócenie wentylacji zrównoważonej skutkuje efektem niedociśnienia w budynku, które wiadomymi prawami musi się wyrównać, chociażby zwykłym otwarciem drzwi wejściowych.
W początkach ery wentylacji mechanicznej z rekuperacją w domach jednorodzinnych stosowano wstępne nagrzewnice elektryczne o mocach rzędu 2000W, stosowano wtedy tylko wymienniki krzyżowe o sprawnościach 60%; brak takiej nagrzewnicy skutkował brakiem sensu stosowania takiego rekuperatora. Okazało sie potem, że dogrzewanie grzałką elektryczną mija sie z celem ekonomicznym przede wszystkim i zaczęto kombinować z nagrzewnicami wodnymi wpiętymi w obieg c.o., aż w końcu pojawiły się rekuperatory z wymiennikami przeciwprądowymi i obrotowymi i zaczęto majstrować przy prędkościach przepływu powietrza.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772233
U mnie w salonie 20oC na poddaszu 21 WM działa w dzień bez baypasu bez GWC w nocy uchylam okna.
Ja wolałem opcję bez otwierania okien na całą noc.
Każdy ma to co lubi ,,,
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772253
Hmmm - wymieklem
Czyl wg Ciebie , jak dasz na wlocie do reku - 20 st, lub 0 st, to do domu bedzie nawiane tyle samo ?
W praktyce tak o ile mówimy o wymiennikach przeciwprądowych jak u bartosza czy nikola.
A skoro lubisz liczyć i masz WM to sprawdź może jaką sprawność ma wymiennik przeciwprądowy przy 30oC na zewnątrz i 20-22 wewnątrz
Sprawnosc REKUPERATORA sie obnizy, ale sprawnosc CALEGO UKLADU (reku + gwc) wzrosnie.
Fantom
Możesz mieć rację ale tylko przy np. krzyżowych wymiennikach, przy przeciwprądowych jest dużo gorzej niż ci się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772303
Do kiepskiego np z wymiennikiem krzyżowym a i owszem. Tyle,że ja mówię o dobrych wymiennikach a więc przeciwprądowych takich jak u bartosza czy siwickiego.
To poczytaj poniższy wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170050-Rekuperator-BARTOSZ-opinie
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772380
Posiadam krzyzowo-przeciwpradowy :)
Co do samych uzyskow, to dam znac w trakcie zimy - pracuje u mnie dopiero 2 miechy.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772384
Zacznijmy od tego w jaki to sposób te niby nowsze i doskonalsze rekuperatory radzą sobie z mrozem. (...)
Nic dodać.
Przy równoległych stałych przepływach nie ma mozliwości żeby nie przymarzał
Czy ten Siwickiego taki doskonały?
Sprawdzałeś kartę katalogową?
Dużo ludzi z niego zrezygnowało przy konstrukcjach "tymi recami" ze względu na opory wewnętrzne.
Co z tego że parametry odzysku ma wysokie, jak generuje duże zużycie prądu na wentylach żeby to powietrze przez niego przepchać.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772395
Najfajniejsze jest kiedy słyszę: ''u mnie dziś -20 ale reku świetnie sobie radzi, nawiew na anemostatach 18 stopni"
Czy to cuda jakieś?
Wpada tyle samo powietrza ile wylatuje.
Gradient wynosi 38 stopni
Od powietrza wywiewanego o temperaturze 21 st, powietrze zewnętrzne o temp. -20 st nagrzewa się do 18 st. Przy 100% odzysku rekuperatora, nie wychodzi mniej ani więcej jak 1 stopień, skąd aż 18 na nawiewie?
A łyżka na to niemożliwe?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772408
Czy to cuda jakieś?
witam, czy ty wiesz co to są uzyski i co to są straty?
rura z ciepłym powietrzem idzie przez zimny strych, to są...
rura z zimnym powietrzem idzie przez ciepły strych, to są...
średnio mamy 18*, nic ci to nie mówi?
w dzień mamy 32*, w nocy mamy 20*, w domu mamy 26*, dalej nic ci to nie mówi ?
mniej teorii a więcej praktyki proszę:yes:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772440
Powietrze poniżej 0 st. wpada do rekuperatora, co dzieje się dalej ?....
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772458
jak znacznie poniżej to sobie zamarza , no chyba że sobie zainstalujesz "tanią" odmrażarkę... GWC lub grzałkę kanałową:yes:
jest jeszcze grawitacja, ta nie zamarznie:D
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772470
Więc jedziemy dalej....co dzieje się kiedy nie ma tej odmrażarki. Zamarza i co dzieje się dalej?
Wymiennik zaszroniony. Patrzymy w karcie katalogowej naszego rekuperatora jaką powierzchnię ma nasz wymiennik, 15m2 (skromnie)? Ile potrzebujemy dostarczyć energii aby pozbyć się szronu z 15m2?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772487
trochę wcześniej w twoim "referacie" jest odpowiedź co zrobić aby nie zamarzał;)
jak chcesz wykład na temat zmiany skupienia to męcz adama:yes:
pewnie jak by dobrze policzyć to większość rekuperatorów robi więcej straty niż zysku.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772908
Zdrowa wymiana powietrza przynosi przede wszystkim zysk dla mieszkańców. Nie możemy tylko patrzeć w aspektach ekonomicznych, które tak czy inaczej są wymierne.
P.S. Cały czas intryguje mnie powietrzny kolektor słoneczny:yes:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4772945
Czy Siwicki dobry jeszcze nie wiem - pierwsza zima przede mną.
Mogę wypowiedzieć się w temacie zużycia energii.
Wówczas gdy przymierzałem się do zakupu wymiennika za Bartosza dla 300 m^3 chcieli 5000, podwójnego Siwickiego (w sumie na 600 m^3) mam za 3400. Gabarytowo podejrzewam, że podwójny Siwicki jest jednak większy.
A teraz o zużyciu energii.
Zainstalowałem dwa EBMy 175AF19. Na potencjometrach mam podziałki 1-10.
Wentylatory startują od 4
Zużycie energii obydwóch wentylatorów w funkcji ustawienia na potencjometrach:
4-8W
5-11W
6-16W
7-25W
8-55W
Obecnie wykorzystuję 7.
Wczesną wiosną korzystałem z 4. Było trochę za głośno na innych biegach. Teraz nawet przy 7 można spać :)
Jak widać z tymi oporami nie jest tak źle :)
Jakie wydajności odpowiadają ustawieniom 1-10 na potencjometrach.
Niestety nie wiem.
Coś jednakże już wiem:
Przy 4 i temperaturach z marca wilgoć w łazienkach znikała po paru godzinach.
Higrometry wskazywały 55% wilgotności przy 2 dorosłych osobach i dziecku.
Mam wrażenie,że powyższe dość skromne informacje mogą wystarczyć do oszacowania wydajności, ale z obliczeniami poczekam do zimy.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/140/#findComment-4773816
