  Piczman napisał:
U Ciebie to w ogóle jakoś tak dziwnie jest, twierdzisz że bez GWC w upały masz tyle że Ja bym musiał włączyć ogrzewanie.
Widzę w Twoich wypowiedziach absurd i brak obiektywizmy w temacie GWC .
Chyba nie tylko Ja !?
Co chwila trafiam na posty typu mam GWC i nawiewa mi z anemostatów do domu 23-25oC. U mnie nie ma GWC i nawiewa 23-24 przy 30oC na zewnątrz i 21-22 w domu, więc się pytam gdzie tu zysk. Jeśli przy pomocy GWC nie da się wprowadzić do domu powietrza o temperaturze niższej niż wewnątrz to najwyraźniej peany na temat GWC są przesadzone.
I naprawdę nie ma to aż tak wielkiego znaczenia fakt, że na wylocie z GWC jest 18oC.
Piczman - skoro masz jakieś ale to sprecyzuj te "absurdy" wtedy będę mógł odpowiedzieć a tak trudno się odnieść do braku konkretów i czyjegoś widzimisię.
  • Odpowiedzi 5,3k
  adiqq napisał:
Ja na przykład już zastanawiałem się nad roletami zewnętrznymi na okna południowe - ale wiem że to nie ma sensu...bo teraz mam rolety zewnętrzne i są cału czas odsłaniane....to jak zabawa w chowanego, ja zasłaniam, żona z teściową odsłaniają, więc nie ma sensu....a potem mi narzekają że im ciepło...
i jeszcze była u koleżanki co też ma WM (nie wiem czy z gwc czy bez) i opowiada, że my chyba mamy coś nie tak, bo u tej koleżanki nie było tak ciepło....cierpliwość czasami trzeba mieć anielską....
moja jest lepsza...
wentylacja z GWC chodzi cały dzień (380m3h), ta ledwo przyjedzie wieczorem z pracy od razu chce otwierać okna bo jej duszno..., a na zewnątrz większa temp. niż w środku:D
  adiqq napisał:
Byłem na wakacjach w domku drewnianym, w którym nie było żadnej wentylacji, poza nieszczelnymi oknami/drzwiami itp. Nawet kratki w łazience nie było, nic....przyjechałem do domu....a tu.....
z czasem zapominamy, że kiedyś mieszkaliśmy w zupełnie innych warunkach(wentylacja grawitacyjna lub brak wentylacji) i też nam to nie preszkadzało...
z tą WM to trochę takie błędne koło...
generalnie system wymyślony został do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w zimie.
no ale niestety wszyscy na siłe wietrzą cały rok na okrągło czy jest ktoś w domu czy nie.
ogólnie w zimie troszkę oszczędzimy, a od wiosny do jesieni część tych oszczędności roztrwonimy na wentylatory itp. zamiast uchylać okna (bo co w tym złego) i zaoszczędzić trochę kwh.
Nie widzę sensu otwierania okien przy wm. Choc są ludzie którzy wyłączają reku na noc tego tez nie rozumiem.
Jak sie wychodzi z domu to można zmniejszyć prędkość jednak po powrocie trzeba ustawić na szybszy bieg i dopiero po kilkunastu minutach zejście do standardowej prędkości.
ja jestem "ludziem " u którego WM chodzi wtedy kiedy jest taka potrzeba...
powiedz jaki jest sens wietrzenia domu w ciągu dnia jak nikogo w nim nie ma (nie mówię tu o sytuacji kiedy jest gorąco bo wtedy WM włącza się automatycznie żeby chłodzić przez GWC)
Utrzymanie w domu odpowiedniej i stałej wilgotności to proces powolny i tak powinno się to rozumieć.
A rozumieć ten problem to wentylować STALE , sterowanie wydajnością dzień/noc lub wyłączanie okresowe jest dla mnie przekombinowaniem i to zupełnie niepotrzebnym.
No ale każdy ma prawo robić w swoim domu co chce, jeden zbuduje dobrze a drugi źle, czasem ten co zbuduje dobrze nie rozumie tego co zbudował i komplikuje sobie Życie LUB ma kaprys.
Moje zdanie na ten temat to :
1. Wentylacja całodobowo przez cały rok + zmiana wydajności w zależności od pory roku
2. GWC
Punkt 2 głównie po to aby spełnić warunek 1 ale i nie tylko .
Prawdę mówiąc nie wiem co was tak bardzo dziwi.
Domek piętrowy 110 m^2 ocieplony ciut lepiej niż standardowo 20+30+50 i więcej. WM (podwójny wymiennik Siwickiego przeznaczony na 600 m^3) uruchomiona cały czas bez baypasu bez GWC i bez klimatyzacji. Jeśli chodzi o akumulacyjność: ściany z maxa 30 cm, podłoga na gruncie: legary wypełnione wełną. Strop bez izolacji. Nie wiem z jaką wydajnością działa WM, podejrzewam, że coś koło 150 m^3 a więc 0.5 wymiany. Na czterech z pięciu okien dachowych mam folie przeciwsłoneczne oraz markizy (gdy na zewnątrz temperatura wyższa niż w środku). Okna na południowy wschód przysłaniam roletami wewnętrznymi. Od południowego zachodu zacienione dachem. Gdy temperatura spada poniżej tego co w domu otwieram okna. Stąd temperatury 21-22 wewnątrz. Miałem 20-21 ale żonie jest za zimno i musiałem nieco ograniczyć ilość uchylanych okien.
Przy dużym nasłonecznieniu w dwóch pokojach około południa czasami temperatura dochodzi do 24oC, ale potem gdy okna mam już całkowicie zacienione zaczyna spadać temperatura powietrza.
Przy zamkniętych oknach jest czasami lekki zaduch zwłaszcza w małych pokojach. Moim zdaniem wytłumaczenie jest takie:
Świeże powietrze którego temperaturę obniża wymiennik ma temperaturę wyższą niż powietrze wewnątrz stąd płynie sobie górą z anemostatów nawiewnych do wywiewnych. Sytuację mogłoby poprawić zastosowanie GWC o ile można uzyskać temperatury niższe niż wewnątrz na anemostatach rzecz jasna.
Jak dla mnie to osoby, które mają u siebie temperaturę 23-25oC doprowadziły zwyczajnie do przegrzania domu. A to czym to jest to spowodowane to już inna bajka.
Np dzisiaj na zewnątrz jest 18oC w dzień więc jeśli ktoś ślepo wierzy, że GWC schłodzi mu dom lepiej niż "kosmiczna technologia" jaką jest uchylenie okien to może się srodze rozczarować.
Dzisiaj to i Ja okna otworzę jak wrócę z pracy.
Tyle ile się da bo tak jak napisałeś GWC nie ma szans z ogromna wymianą powietrza przy dzisiejszej temp. dzięki wentylacji naturalnej .
A więc kolejny raz przydaje się wiedza o tym co się buduje i jak co działa.
Nie wszyscy wiedzą że przez uchylenie kilku okien mamy kilkanaście wymian powietrza na godzinę ;)
2. GWC
ja nie mam problemu z nadmiarem wilgoci, a raczej z jej niedoborem...
więc wytłumacz mi po co mam wietrzyć na siłę nawet jak nikogo nie ma i pogarszać tylko sytuację z tą wilgotnością.
zaczynamy powoli wpadać w jakieś skrajności z tą wentylacją, pierwsze pakujemy kasę żeby było ekonomiczniej z ogrzewaniem, potem mielimy na siłę powietrze cały rok na okrągło żeby nabić jak najwięcej kosztów ( prąd na wentyle, częściej filtry do wymiany, remont centrali też będzie szybciej)
rozumiem jak najbardziej sens stosowania w okresie grzewczym i w upały jak mamy GWC i coś tam poprawi nam komfort w naszym domu.
ale wszyscy raczej chcemy żeby to było jak najbardziej ekonomicznie, więc jaki jest problem z uchyleniem okien kiedy nie ma upałów a jest poza sezonem grzewczym.
czy świeże powietrze z za okna to już nie jest komfort, kurz nam przeszkadza..., matka natura nas przystosowała do takiego otoczenia...
orko;
jeżeli mam w domu 25* to wytłumacz mi ciemnemu jak nie doprowadzić do przegrzania skoro budynek mam dobrze zaizolowany, żadnego okna od południa, wszystkie okna pozasłaniane, WM z gwc nawiewa mi 380m3h powietrza o temp . ok. 18.5*, zysków bytowych bardzo mało bo przez cały dzien nikogo nie ma, na noc uchylam okna a niżej nie da się zejść....
piczman kiedyś żartował że pewnie ogrzewania nie wyłączyłem...
Edytowane przez jasiek71
