Tez nad tym dumałem i wyszło, że pompa ciepła wychłodzi GWC w szybkim tempie, a zmontowanie rozdzielaczy nie będzie najtańsze. Wyrzut z reku zrób na garaż i stamtąd pobieraj powietrze do pompy. Mój sterownik nie ma funkcji powodującej przełączenie na grzałkę elektryczną w przypadku spadku temperatury poniżej 5 stopni. Pompa ciepła przechodzi wtedy w stan myślenia co z tym problemem począć ; ).
  • Odpowiedzi 5,3k
Dostałem wycenę z Juwentu na chłodnicę wentylacyjną 400x400 6 rzędowa 2230 PLN netto czyli 2742.90 PLN brutto.
Taki sam wymiennik w Promont 835.47 PLN netto czyli 1027.63 brutto.
Różnica między tymi wymiennikami polega na :
1) Cenie
2) Juwent wykonuje kształtki z rurek o grubości ścianek 1mm, Promont 0.5mm
3) Dostarczenie nagrzewnicy przez Juwent w cenie, w Promont dodatkowy koszt wysyłki lub odbiór osobisty
Czy warto zapłacić 2.5 raza więcej za wymiennik Juwent nawet jeśli technicznie będzie trwalszy od Promont?
Edytowane przez Tomek B..
Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku
firma na "b" bo gada bzdury, ilość ciepła na wyrzuyni z reku jest tak mała że pc darłaby prądu prawie tyle co grzałka a gwc do wm jest za mały by używać go do pc, kto tam pracuje?
Ale zaczeli sie cenic. Przegiecie. Zaluje, ze nie kupilem z rok temu tylko dopiero sie szykuje.
Fantom
Będę jeszcze korespondował z Promontem, czy są w stanie za dopłatą zrobić chłodnicę z rurek o grubszych ściankach, zapewne to sprawa giętarek. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna to zamówię w Promoncie, jeśli nie to jeszcze przemyślę sprawę.
Firma ''B'' to rodzaj działalności w stylu odpowiedź na każde nurtujące Pana pytanie, do tego zrobimy to dla Pana i będzie Pan zadowolony.
Ale pomysł miał polegac na odłączeniu chwilowym GWC od wentylacji i przekierowaniu go na pompę ciepła. Nasza pompa wentyluje teraz garaż, no może osusza : ).
Witaj,
Nie bardzo przekonuje mnie wypuszczanie powietrza z reku do garażu, pomieszczenia technicznego etc. Rozumiem, że grawitacja zadziała ale to jakoś tak mało elegancko...:) Pompa ciepła jak zaciągnie z wnętrza, to grawitacyjny wylot powietrza stanie się wlotem i cała zabawa z oszczędzaniem ciepła weźmie w łeb...
Pozdrawiam,
Humira
Witaj,
Czyli podsumowując radzisz dać sobie z tym spokój i zamontować klasycznie pompę do CWU (wylot i wlot powietrza na zewnątrz budynku)
Jak zatem ma się to do zapewnień większości producentów tych urzadzeń, że powietrze można czerpać z pomieszczeń a wyrzucać na zewnątrz? Czy nie zaburza to wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach technicznych?
Pozdrawiam,
Humira
Witaj,
Pozdrawiam,
Humira
Pogadaj na ten temat z ProStaś w tym temacie.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=5034311#post5034311
On taki system ma.
Witaj,
dokładnie tak, bo pc i wm operuje zupełnie innymi ilościami powietrza, można bawić się w łączenie pc i wm ale nie końcówek systemów czyli wyrzutni z pc lecz ich początki tzn pokusić się o wspólny gwc i na tym koniec w zasadzie wspólnych energetycznie obiegów
można natomiast w jakiś sposób ciepło z wyrzutni zapodać do pc ale jako dodatek do tego co pc potrzebuje w d.z.,w powietrzu czerpanym z pomieszczeń mieszkalnych ciepła jest więcej ale i wilgoci, nawiew tego prosto na bardzo zimny wymiennik pc jakoś mi się nie widzi by działał bez zakłóceń i ukrytych wynalazków (grzałek?) zabezpieczających ciągłą pracę pc a wymiennik tak zasilanej pc będzie zamarzał w mgnieniu oka
Edytowane przez kangaxx
Witaj,
Dzięki za poradę. Szukam w miarę prostego rozwiązania do wykonania "tymi ręcami". Widzę, że z tym nie bedzie lekko.
Pozdrawiam,
Humira
witam dojechałem do momentu kiedy muszę zamawiać reku.
buduję parterówkę 123 m2 [salon 3 pokoje 2 łazienki]
facet do , którego mam jako takie zaufanie określił mi koszt 19 tyś zł komplet.
miałby być rekuperator zehnder, sztywna instalacja. twierdzi że trwale i porządnie nie da się taniej zrobić .
czy ten zehnder jest wart tych pieniędzy?
reku tak czy inaczej będzie.
jestem zwolennikiem polskich wyrobów-nie ukrywam że ja nastawiałem się na mniejszą kwotę , aha rodzina 3 osobowa kubatura 323 m3
