  • Odpowiedzi 5,3k
A nie lepiej to?
http://www.wentylacjaklimatyzacja.pl/foto/produkty/27326e78915f2122e4df6252df4a86ad.JPG
Ja to mam przy czerpni i wyrzutni, by wiaterek nie nawiewał tego czego nie powinien gdy reku stoi.
Sprawdza się. Oporów dużych nie daje.
Sprawdzałem anemometrem elektronicznym - na anemostatach jest totalne zero.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5030823
zaraz dostanę w mordę bo męczę znowu
pytanie do osób które mają reku.
co wam mówili instalatorzy o ewentualnym czyszczeniu instal..
zakładam że jak ktoś poleca sztywne to dokładnie wie jakie są koszty czyszczenia.
Przez najbliższe 60 lat nie widzę takiej potrzeby. Później się coś wymyśli.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5031009
Tu chyba tez nei ma co liczyc. Duzo lezy w poziomie, dlugie odcinki, fi 80mm, male wloty na anemostatatch, opory na rekuperacji. Mysle, ze taki ruch jest prkatycznie zerowy.
Fantom
Jak się sprawdza Twoja instalacja? Masz całość na elastycznych przewodach? Jakie są różnice w długości (najkrótszy i najdłuższy) przewodów? Nie było większych problemów w regulacji na anemostatach? Pozdrawiam,
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5032401
"Czyszczenie mechaniczno-rotacyjno-pneumatyczne" wklepujesz w Google i tarrrraaaaa!!! oczywiście jeśli wentylacja jest zrobiona w systemie rur ned air zehender helios uniflexplus itd.itp - jeśli flexy (sonoduct) to dupa - na filmiku niżej część do czyszczenia część do wymiany http://www.youtube.com/watch?v=NNbW2ZuIw68 - z tego co wiem wypożyczenie urządzenia 300zł
Edytowane przez annndrzej
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5032467
Krzysiek
Instalacja jak instalacja. Rury elastyczne ale odporne na wszystko. nie to co te zwykle. Czesc zalana normalnie w stropie (miedzy parterem i pietrem) betonem. Zadnych problemow.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5032555
dzis facet tłumaczył mi że nie robi na miEkko tylko na twardo ponieważ w miekkich jest wełna rakotwórcza.
no ale k...a przy reku i aemostatach i tak są elastyczne
wydam 3-4 tyś więcej i tak w sumie będzie wentylacja na elastycznych
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5032632
Gość Arturo72
To ja bym je wyrzucił,zważając na słowa instalatora ;)
Czego to już pseudofachowcy nie wymyślają :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5032638
wełna jest rakotwórcza?
Wełna nie, ale formaldehyd wydzielający się z substancji wiążących włókna wełny jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Jednak porównajmy ilość wełny w ociepleniu dachu a ilość w kanałach wentylacyjnych oraz weźmy pod uwagę to, że kanały ocieplane są pokryte z zewnątrz folią laminowaną, która raczej stanowi barierę dla gazów. Wnioski można wyciągnąć samemu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5033417
formaldehyd zgadza się że jest be, ale proces jej tkania zdaje się nie wymaga jego stosowania, włókna trzymają się nawzajem, trochę jak filc, ale wymądrzał się nie będę, może ładują to we włókna, jeśli durni technolodzy nawet do chrzanu dodają wzmacniacze smaku to mnie już nic nie zdziwi Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5034145
A nie lepiej to?
hej. a gdzie to masz zamontowane, zaraz za czerpnią wyrzutnią ? pomysł dobry też to chce wdrożyć :)
btw. ciekawe czy do nawiewu kominka byłoby to dobre, chyba niebardzo...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5041410
a ja znowu słyszałem że wełnę czasami nasączają czymś (może formaldehyd) coby tam jakieś gryzonie nie właziły.. a czy to prawda?! niektóre wełny wręcz śmierdzą inne są nawet neutralne w zapachu
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5041419
hej.ciekawe czy do nawiewu kominka byłoby to dobre, chyba niebardzo...
Tylko po co? Taka przepustnica jak na obrazku cały czas byłaby otwarta - nie spodziewałbym się cofki z paleniska w kierunku czerpni powietrza. A nawet jeżeli tak, to nie miało by to znaczenia. Kominki miewają własną przepustnicę do dozowania powietrza, która nie zamyka szczelnie kanału doprowadzającego.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/163/#findComment-5041430
