Ja dodam swoje (podawane już w innym wątku):
Powietrze brudne (wylot z pomieszczeń): 20,8st
Wyrzutnia: 13,5st
Czerpnia: 3st
Powietrze czyste (nawiew pomieszczeń): 20,1st za reku (ale 18,5 na najdalszym anemostacie poddasza, którego rury lecą w ociepleniu poddasza, a 19,5st na anemostacie parteru (wszystkie rury wewnątrz domu w jego pokojowej temperaturze).
Wilgotność w domu średnio 51-58%.
Wydajność 90m3/h, pobór energii 22W. (dodam, że dla 150m3/h jest 50W, dla 225m3/h jest 82W).
Wyszło, iż na tak wysoką sprawność ma wpływ ciepło z wentylatorów.
Chociaż - nawet całe 22W ciepła - czy to tak dużo?
Reku mam w kotłowni, gdzie mam temp. 19,5-20,5st. Czerpnia i wyrzutnia są w przeciwległych ścianach kotłowni.
Jasiek - do domu z GWC masz 10,5st?
Jaki to GWC? Jeśli glikolowy to jaka jest temp czynnika??
U mnie czynnik ma stale 8,5st przy włączonym obiegu.
Wówczas do reku ZAWSZE dolatuje 7st (sprawdzone dla temp. od -2 do +6).
Edytowane przez swistak81
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082325
  • Odpowiedzi 5,3k
te 22w podniosą ci temp. powietrza o ok. 1* przy tych 90m3/h
przy tych wydajnościach w powietrzu przemieszcza się bardzo mało energii...
dlatego tak dużo tracimy po drodze ....
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082351
O widzisz. 1st to jednak sporo. Ale z drugiej strony robiłem próby na 150m3/h i nie było znacznej różnicy (spadek z 96% na 94% bodajże).
Więc biorąc to pod uwagę sprawność i tak pozostanie powyżej 90%.
Jasiek, wyedytowałem powyżej, odpowiesz?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082365
mam rurowy GWC
67mb rury 200" zakopane na głębokości 2-2,5 m
glikolowy nigdy nie uzyska tak dużej sprawności jak rurowy...
jakiej mocy masz pompkę ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082379
coś mi tu nie gra, na wyjściu dT masz 7,3 C (20,8 - 13,5 C), a na wejściu masz dT 17,1 C (20,1-3 C)
to skąd to ciepło pobierasz? a moze do tego źle podchodzę
co do tych 22W to dają one mniej wiecej zwyżke temp jakieś 0,6C (czyli ok 1C jest ok)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082387
szczukot - 10cm to sporo. Owinąłeś tę wełnę jeszcze jakąś folią? Ja planuje 5 cm. i może czymś nieprzegryzalnym dla myszy - siatka ale z czego?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18051-Rekuperator-TAK-czy-NIE&p=4867638&viewfull=1#post4867638
Tu wklejalem jakies zdjecia pokazujace idee jak to zrobilem. Ja po prostu rury oblozylem a nie obwijalem. Umozliwily mi to rury o malej srednicy.
Zostalo jeszcze kilka slabych punktow, ale czesc moze jezszce zrobie. Czyli moge oblozyc rekuperator i te srebrne rury ktore widac na zdjeciach. Jest jeszcze kilka metrow rur ktore sa tak polozone, ze juz ich nie ocieple :(
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082430
Mam podobnie. W pokojach od 19 do 23 stopni, a na nieogrzewanym strychu od 6 do 10 przy tej łagodnej zimie (a co będzie gdy na dworze się zrobi -15?) i do reku dociera powietrze o temp około 15st. :( Kanały giętkie fabrycznie ocieplone 2,5cm warstwą wełny. Mało. Czym je docieplić (może być wełna samoprzylepna ze sreberkiem? Owijać to dodatkowo folią?) i czy dodatkowe ocieplenie nawinąć na to fabryczne czy fabryczne usunąć? Za rok ocieplę też cały strych ale to jak mniemam i tak niewiele pomoże.
Pomoże, pomoże. U mnie na strychu jest wełna 15cm pomiędzy krokwiami, a na to piękna boazeryjka MDF. W zeszłym sezonie na strychu miałem w najchłodniejsze dni (ok -20st. C) 8...10st.C
Przez zaizolowanie strychu w domu też może stać się nieco cieplej.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082436
Wydaje mi się, że porównywanie dT nie jest poprawną czynnością.
Za to dodam, że rura od czerpni do reku (jakiś 1m nieocieplony) potrafi mi ogrzać powietrze o 1,5-2st.
Więc jak do reku wpada 3st, to na zewnątrz jest ok +1st.
Te 22W to tak nie do końca można brać w całości. W końcu wprawiamy powietrze w ruch co kosztuje jakąś porcję energii.
Ciepło jest przy okazji i nie może go być całe 22W, gdyż wówczas zgodnie z prawami fizyki brakłoby energii na ruszenie powietrza...
Do tego elektronika też pewnie ze 2W z tego zabiera...
Pompkę w glikolowcu mam 25-40. Czy na 1 czy na 3 biegu zawsze mam 8.5st.
Ja po prostu tyle mam w ziemi. dT glikolu po przejściu przez nagrzewnicę tylko jest rzędu 0,3st.
Ale niestety dT powietrza jest malutkie. Czekam na lepsze mrozy co da lepszą ocenę.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082629
no tak ale jakiś bilans energii/ciepła musi być zachowany. skoro z zewnątrz doplywa tyle powietrza (100 m3/h) o podanej temp A i wywiewa tyle samo powietrza o temp B, a reku ma pewną sprawność to musi sie to bilansować. chyba że dochodzi tu ciepło... utajone. trzeba by Adama_mk podpytać :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082768
jak dla mnie to...
do chałupy wlata ....
z chałupy wylata ...
a co się dzieje z tym powietrzem w obrębie izolacji domu nie ma znaczenia...
Dokładnie takie podejście jest poprawne. Co się będziemy zastanawiać. Pozostaje cieszyć się z dobrej sprawności :).
Jacekss - tak, dochodzi ciepło utajone, gdyż dochodzi do obfitego wykraplania się wody.
A to generuje duże ilości energii.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5082947
a po co w takich warunkach używasz GGWC ??
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5084560
Najprostrze z możliwych możliwości do rozłożenia kanałów wentylacyjnych ;)
Za podłącznie reku do gniazdka,rozłożenie kanałów,podpięcie reku do kanalizy nie zapłaciłbym firmie więcej niż 2tys.zł.
Samemu przez weekend spokojnie to zrobisz.
Czytam twoją wypowiedź i wydaje mi się że chyba sam momentami nie wiesz co piszesz...
Jeżeli jesteś wstanie zrobić za 9tyś montaż rekuperatora zehndera 350 wraz z sztywnymi rurami izolowanymi wełną wraz z montażem w domku ok 120m2 to ja ci z chęcią zlecę takie dwa domki.
Widzę że jako aktywny użytkownik spędzasz mnóstwo czasu na forach i radzisz ludziom że to mają zrobić sami że za to mają zapłacić maks 2tyś, że domek 120m2 zrobisz w wekeend.
Stary jak nic załóż firmę będziesz trzepał kasę na montażu rekuperatorów dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie....
Od takiego doradztwa to rzygać mi się chce....
Ktoś ciebie posłucha weźmie jakąś pseudo firmę i narobi sobie syfu...
Syfu u siebie w domu a ty będziesz doradzał następnym...
Cóż zastanów się co piszesz i jak doradzasz ludziom bo dużo z nich szuka dobrego rozwiązania a nie robienia wody z mózgu...:(
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5085930
Gość Arturo72
Jeżeli jesteś wstanie zrobić za 9tyś montaż rekuperatora zehndera 300 wraz z sztywnymi rurami izolowanymi wełną wraz z montażem w domku za ok 120m2 to ja ci z chęcią zlecę takie dwa domki.
Widzę że jako aktywny użytkownik spędzasz mnóstwo czasu na forach i radzisz ludziom że to mają zrobić sami że za to mają zapłacić maks 2tyś, że domek 120m2 zrobisz w wekend.
A ja czytam i stwierdzam,że chyba brak Ci klientów skoro reklamujesz się na forum ;)
Czy ja pisałem o sztywnych rurach ? Często,gęsto jest to Wasze(sprzedawców i instalatorów) naciąganie klienta na drogą inwestycję.Że niby się łatwiej czyści ? Pokaż mi kogoś kto czyścił kanały,nawey te sztywne...
Czemu robi się tłumiki z giętkich rór na sztywnych kanałach ?
A temu,że sztywne kanały są głośne,a czemu głośne ? Wyjasnij ;)
Potrzymuję tezę,że rozłożenie kanałów wentylacji nie potrwa więcej niż dwa dni,ze stropem drewnianym nawet jeden :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5085946
Sztywne przewody z izolacją 2 cm to wyższy koszt dla inwestora i nic poza tym .
Elastyczne różnią się od tych z blachy tylko tym ze są ,,, elastyczne !!!
Fakt, do 9 tyś nie da się zrobić WM nawet w parterówce, no chyba że na centrali za 3 tyś i samemu .
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5085949
termoflex 100mb - 1000zł
centrala Dospel Luna - 1500zł
kratki ,anemostaty, i inne bzdety - 1000zł
razem - 3500zł co pominąłem ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5086001
A tu kolego nie trafiłeś...
Nie mam firmy i nie sprzedaję instalacji.
Pracuje w firmie która to czasami robi ale jestem serwisantem który uruchamia, konserwuje i naprawia systemy HVAC...
Pracy na forum nie szukam bo mam jej aż za dużo. :)
Dla dokładności w Polsce się robi mało rzeczy według norm i standardów :)
Sztywna rura to przede wszystkim mniejsze opory na instalacji ( nie wiem czy kiedyś sprawdzałeś lub liczyłeś opory dla kanału np fi 125mm sztywnej a spiro ) ???
Dodatkowo wszystkie instalacje które widziałem wykonane według odpowiednich standardów to stosuje się tłumik sztywny a nie elastyczny..
Dopuszcza się także około 20-40cm rury elastycznej przy podłączeniu do anemostatu.
Jeżeli patrzysz ze strony ekonomi na flexa to spoko twoja decyzja ale jak będziesz na śląsku to daj znać podrzucę ci kanał z domku jednorodzinnego - flexa po 5 latach użytkowania.
Szkoda że nie radzisz w taki sposób.
Flex to ostateczność a czyszczenie kanałów w domku jednorodzinnym przy sztywnych rurach to pryszcz :)
Bardzo łatwo szybko i bezproblemowo....
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/169/#findComment-5086002
