spoko :)
można ale ja chce podłączyć to gotowe rozwiązanie do małego reku i zobaczyć co będzie przez zimę :)
Gdy będzie słońce to zadziała i nie będzie zamarzał wymiennik, gdy słońca nie będzie to nic ci to nie da. Jeżeli też oczekujesz większych zysków przy słońcu, to muszę cię rozczarować. Rekuperator skutecznie je obniży. Przy tak małej wymianie zimą gra nie warta raczej świeczki.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5148967
  • Odpowiedzi 5,3k
Chcę zobaczyć jak to będzie przy -20 w słoneczny dzień :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5148974
I jeszcze jedno. Taki powietrzny do reku, edzie sie przydawal tylko w okresach zimnych (i to maks kilka godzin na dobe). A co w lato ? Ma dogrzewac jeszcze ? :) Trzeba go odlaczyc i nie liczyc na zmniejszenie efektu nagrzewania domu.
Fanom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5149350
A tak z nowości :)
To kto słyszał o rekuperatorze który ma odzysk do 127%
Ciekawe jak kocioł kondensacyjne kotły i ich 109,8%
Ja słyszałem i kupiłem taki (Mitsu). Tylko że to nie jest do końca tak jak piszą. Ponieważ większość rekuperatorów nie ma możliwości odzysku wilgoci, oblicza się tylko sprawność temperaturową. Przy sprawności temperaturowej rzędu 90% sprawność odzysku energii cieplnej jest na poziomie około 60%. Gdyby sprawność temperaturowa wymiennika tradycyjnego wynosiła 100%, jego sprawność energetyczna byłą by w okolicach 65%. W wymienniku entaliptycznym przy sprawności temperaturowej rzędu 88%, sprawność energetyczna jest na poziomie 82%. Wynika to z zasady jego działania. Z prostej proporcji wynika, że sprawność energetyczna jest na poziomie 126% teoretycznej maksymalnej możliwej do osiągnięcia sprawności energetycznej wymiennika tradycyjnego.
Podobnie w kotle kondensacyjnym. Problem wynika z tego, że sprawność kotła oblicza się względem wartości opałowej a nie ciepła spalania. 90% osób nie odróżnia tych dwóch wartości. Ciepło spalania = cała energia uwolniona w reakacji chemicznej. Wartość opałowa = (ciepło spalania) - (energia uwięziona w parze wodnej). Tradycyjne kotły nie potrafią odzyskać energii z pary zawartej w spalinach. Kiedyś uważano więc, że sprawność 100% oznacza odzysk energii z paliwa równy wartości opałowej. W chwili gdy pojawiły się kotły kondensacyjne, świat stanął na głowie, bo okazało się, że można mieć odzysk ciepła większy niż wynosi wartość opałowa. I tak właśnie powstało nasze perpetum mobile. Ciepło spalania gazu ziemnego - około 42MJ, wartość opałowa -około 32MJ. Sprawność kondensatu w sensie fizycznym (liczona wzgl. ciepła spalania) - 81,5%. Sprawność tradycyjnego kotła w sensie fizycznym - 67%. Sprawność obu liczona względem wartości opałowej - odpowiednio 107 i 88%.
Edytowane przez psulek
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5149711
Nie ma to jak liczyć na słońce które w naszej szerokości geograficznej robi nam niespodzianki nawet w Lipcu !
U nas dobrze sprawia się energia z gruntu, gliny mamy bardzo dużo!
I od jej kaprysu nie zależy efekt !
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5149791
Ile mądralo kosztuje według ciebie dobry reku?
Wklejam kawałek oferty od dystrybutora:
"Cena na rekuperator Stork 350 Luxe (ze sterownikiem CC Ease) to 7300 netto (z 8% VAT 7884,00zł)
Cena na rekuperator BRINK 400 Excellent (ze sterownikiem IB – Tron 3100FAN-BL-12V) to 6200 netto (z 8% VAT 6696,00zł)"
Stork to już właściwie najwyższa półka... Jest to odpowiedź na mojego maila, którego również wklejam:
"Witam,
znam już chyba wszystko na rynku - jest ze 30 marek + bezmarkowe... Szukam czegoś dobrego z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym żeby rzeczywista sprawność była powyżej 80%. W wymiennikachych krzyżowych wychodzi 50-60%, a Berluf pobił konkurencję i pisze takie głupoty w kartach, że aż ciarki po plecach przechodzą. Zawyżają parametry bardzo dużo, a wydajność rzeczywista modelu Daytona 350 przy zwykłych parametrch schodzi nawt poniżej 50%.
najbardziej myślę o:
1. Stork 350
http://allegro.pl/rekuperator-storkair-comfoair-350-luxe-na-raty-i1728054739.html
2. ITHO ECO 4
http://www.itho.co.uk/products/ventilation/mechanical-extract-ventilation-with-heat-recovery/hru-eco-4
3. Brink HR Large
http://www.brinkclimatesystems.nl/International/Ventilation/Products/Centraal-ventileren/Renovent-HR.aspx
4. Brink 400 Excellent
http://allegro.pl/rekuperator-renovent-brink-400-excellent-nowosc-i1739177129.html
5. Orcon
http://www.orconventilation.com/shop/en/professionals/woningbouw/eengezinswoning/balansventilatie-met-wtw/hrc-balansventilator-met-wtw/hrc-400-4bp-warmteterugwinunit-excl--frame
Najciekawsze jest to że na tym samym wymienniku co Stork 350 jest ITHO Eco4- model RS 160 firmy RECAIR:
http://www.recair.nl/nl/terugwinning-sensibele-warmte/rs160/
i też ma najlepsze silniki prądu stałego, więc jest dość ciekawym rozwiązaniem."
Ostatecznie kupiłem ITHO za 5100 PLN brutto.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150400
przecież to są tylko cyferki na papierze ...
samym GWC zrobisz 50% oszczędności na podgrzaniu powietrza wentylacyjnego...
super wydajną centralą 90%...
przeliczając na kasę to są tylko marne grosze oszczędności ( różnica między 50 a 90% )przy podgrzewaniu powietrza wentylacyjnego...
to samo dotyczy pierwszego lepszego zdechlaka o sprawności 60% za 1500 zł, a wypasioną centralą 90% za 8-10 tys.
żeby podjechać po bułki do sklepu to nie trzeba kupować SUV-a;)
samym GWC nie zrobisz 50%, bo przy temp. 5-10 stopni na jesieni GWC w ogóle nic nie da bo sam będzie miał z 8 stopni; potem przy np. -2 stopniach poda Ci temp. +6, przy -10 poda +4, przy -20-30 poda około +2 do -4 stopni, więc rola reku jest bardzo duża. Zaletą reku jest to że podaje temperature tylko kilka stopni niższą od wylatującej z pomieszczeń. GWC najwięcej daje przy dużych mrozach, a reku daje dużo w każdych warunkach i to jest różnica.
Samo GWC moim zdaniem to poniżej 30% i GWC można traktować jako dopełnienie reku zimą i super sprawa (niepotrzebna klimatyzacja) latem. Miedzy 30% i 90 % zrobi Ci się już wtedy 60% róznicy a to bardzo dużo.
"Zdechlak" za 1500zł to sąwłaśnie cyferki na papierze. Wydajność rzędu 30, może 40%; za mała wydajność, żeby wystarczająco wentylował, silniki prądu zmiennego pewnie bez regulacji z beznadziejną wydajnością (żrące prąd niesamowicie), a o wymienniku już nie wspomnę co to może być, skoro robią obudowę, silniki, wymiennik, sterowanie, Vat do tego. I ile myślisz to podziała? Uważasz że tyle samo co dobry markowy sprzęt?
Pozdrawiam, Paweł.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150482
Ja za Daytone dałem 2800. Od -15 (chyba) zaczynają się problemy i musi się odmrażać. GWC będzie mnie kosztował około 1,5tyś (ze wszystkim)+chłodnica 1000zł. Całość wyjdzie około 5300.
Zimą będę miał ze 2-4 stopnie więcej i sprawność bardzo dobrego reku. Za to latem przełączę na DZ pompy ciepła i hulaj dusza piekła nie ma. Tak zrobię.
Ale budując się jeszcze raz poszukał bym jakiejś szczelnej rury i zrobił rurowca. Nad samym rekuperatorem bym się grubo zastanawiał.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150488
Za to latem przełączę na DZ pompy ciepła i hulaj dusza piekła nie ma..
Tak swoja droga, ile placi sie za prad za taka PC ? Bo rozmawialem niedawno z sasiadem, i usluszalem, ze za sam praqd do PC rocznie placi 8 tys zl ! To prawda, ze to moga byc wielkosci tego rzedu ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150590
Fantom
Wszystko zależy jaki to dom. Ja za cały rok zapłaciłem 3200zł, ale to za wszystko. CO, CWU i na wszystko inne. Na PC poszło z tego około 1600zł.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150602
Też rozważałem ITHO, ale pamiętam, że nie miał wyświetlacza i przez to możliwości ustawienia warunków otwarcia by-passu. Czy model, który masz, ma już to o czym piszę?
Witaj,
niestety to jego wada. W poprawnym w pełni automatycznym działaniu z GWC ma mi pomóc producent, bo albo reku współpracuje z GWC albo nie. Brink nie współpracuje, a Stork dużo droższy. Musi mi tylko w sofcie producent wprowadzić drobną zmianę i sam będzie się przełączał.
Ma jedynie odszranianie, 3 biegi i ich płynną regulację, funkcję przewietrzania po naciśnięciu przycisku na 10/20/30 minut na max obroty. To prosty model bez wodotrysków.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150711
Co do działania i niezawodności oraz trwałości Daytony, mam obawy, które potwierdzają testy, a nikt im nie zaprzeczył na razie. Oby chodził jak najdłużej. Ciekawy jestem co masz za GWC za takie pieniądze i skoro tylko za tyle, to również nie mam zaufania do jego wydajności. Z czegoś wynika niska cena. Na chłodzenie Pompą Ciepła też się skłaniałem ale kupić chłodnicę która nie skoroduje za chwilę, mieć kłopot ze skroplinami oraz badać na sobie efekt możliwości zagrzybienia jak w klimie samochodowej... też o tym myślałem. Tak naprawdę w każdej chwili mogę to zrobić.
Ja nad rurowcem się zastanawiałem, ale mam nisko wody gruntowe i dlatego mam żwirowy - zdrowszy, lepszy i tańszy. Rurowca jak zrobisz ze zwykłej kanalizacyjnej 200-tki to przy zwykłych warunkach pracy - zagrzybieje itp. Żeby tego nie było powinieneś zrobić go np. z odpowiedniej rury Rehau, ale wtedy koszt rury na 45mb to koszt 12 tys. zł.
Nie ma nic za darmo i coś jest kosztem czegoś... ;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/184/#findComment-5150807
