kaszpir007 14.05.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Witam ! Chciałbym w swoim domu założyć WM z rekuperatorem. Dom mały (około 100m2). Myślę raczej o rekuperatorze Luna. Do małego domu jak ulał , a nie ukrywam że na WM nie chciałbym przeznaczyć zbyt dużo kasy. Rozrysowałem swój "projekt". http://img208.imageshack.us/img208/4939/projektu.jpg Proszę się nie śmiać Lekki opis ... 1. Prostokąty zielone - to łóżka , żarówiasty zielony prostokąt w kotłowni to rekuperator 2. W łazience w narożniku jest wanna (pod oknem). W przeciwnym narożniku prysznic. Dodatkowo jest sedes + 2 umywalki. 3. W pomieszczeniach chce dać anemostaty fi100. 4. Chciałbym zastosować trójniki/rozdzielacze i do wszystkich anemostatów prowadzić rury fi100 , czyli np. rura fi150 i potem trójnik/rozdzielacz na kilka fi100, tak aby nawiew był równomierny. Oczywiście anemostatem można będzie regulować 5. Centrala będzie w kotłowni. Wyrzutnia z jednej stronie domu , wrzutnia z drugiej strony. 6. Nie wiem co zrobić z pomieszczeniami "brudnymi" , czyli łazienką i kuchnią. Gdzie montować i jak nawiew i czy wogóle montować ? 7. Z tego co czytałem nawiewy w pomieszczeniach powinny być po przekątnej , ale nie chce aby były umieszczone nad łóżkiem .. 8. Czy w salonie starczy jeden nawiew ? Rury będę prowadział na poddaszu. Poddasze nie jest użytkowe ale może kiedyś będzie , więc będę kładł na "skosach" dachu. Tam nie ma podłogi i można dość ładnie ułożyć . Sufit mam drewniany (legary). Pomiędzy legarami ocieplenie wełną. Rury chce prowadzić jedynie po obu stronach domu , gdyż nie chce pogorszyć sobie ocieplenia (u mnie strop jest moim głównym ociepleniem , bo dach nie jest ocieplony) Tędy gdzie widać wełnę ... http://img853.imageshack.us/img853/5610/dsc2468x.jpg Proszę o rady i o pomoc. Wszystko chce zrobić sam. Instalacja ma być budżetowa. Rury będą flex z ociepleniem. bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5334904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 15.05.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 W wiatrołapie mam wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.05.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Dokładnie. W wiatrołapie zrób wywiem, a reszta ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.05.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 W salonie jeden nawiew to mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.05.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 W salonie jeden nawiew to mało. Też to samo pomyślałem, lepiej zrobić dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 15.05.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Ja jeszcze dodam, że w pomieszczeniach anemostaty powinny być umieszczone dokładnie po przekątnej drzwi, tak jak to narysowałeś w salonie i w pokoju o pow, 10,12 m2. Dodatkowo daj drugi anemostat nad stołem w salonie tak jak piszą przedmówcy. Dzięki temu ruch powietrza będzie znacznie korzystniejszy. Nie rób tez anemostatów w samych rogach pomieszczeń tylko oddalone od ścian min. 0,5-1 m. gdyż wylot powietrza będzie "brudził" ściany. Nie będzie może to bardzo widoczne ale jednak taki efekt po pewnym czasie będzie widoczny. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 15.05.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Uwzględnij też to czy będą zasłony.U mnie anemostaty ok. 20cm od ścian. Ściany nie brudne. Nieco brudna wstążka przyczepiona do jednego z anemostatów. Same anemostaty też czyste. Nawiew nad łóżkiem? Czy ja wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 15.05.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Nawiew nad łóżkiem? Czy ja wiem... Chodziło mi o narysowany przez Kaszpira projekt, w którym w jednym z pokoi narysowane jest łóżko a nie o sam pomysł umieszczenia anemostatu nad łóżkiem:-D Bo tez uważam, że to nie najlepszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5335843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.05.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Lekkie zmiany w projekcie ... http://img854.imageshack.us/img854/1511/projekt2g.jpg Jak widać zmiany: 1. Wszystkie nawiewy na jednej skrzynce rozdzielczej 150 / 5x100 2. Wszystkie wywiewy na jednej skrzyce rozdzielczej (lub trójniku) 150 / 3x100 3. Dodatkowy nawiew w salonie 4. Dodatkowy wywiew w kuchni PS. W sypialni (te duże łóżko) głowy mamy przy ścianie, więc nawiew nie będzie wiał wprost na nasze twarze a co najwyżej na nogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5336459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 15.05.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 zna ktoś firmę WIBUD z Łodzi ? ewentualnie może znacie kogoś z okolic Konina w Wielkopolsce zajmującego się "na poważnie" instalacjami WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5336688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.05.2012 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Ja to bym przelozyl jeden wywiew z kuchni do wiatrolapu/przedpokoju.A w obu lewych pokojach, przesunal nawiewey z prawej na lewa (aby szlo po skosie do drzwi) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5336895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HaRRiBo 16.05.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 (edytowane) . Edytowane 16 Maja 2012 przez HaRRiBo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5336917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 16.05.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Ja to bym przelozyl jeden wywiew z kuchni do wiatrolapu/przedpokoju. A w obu lewych pokojach, przesunal nawiewey z prawej na lewa (aby szlo po skosie do drzwi) Fantom Szczukot dobrze Ci radzi. Pisałem już o tym wcześniej. Kaszpir, w dwóch pokojach po lewej stronie, zrób anemostaty w rogach ścian zewnętrznych. Wbrew pozorom to bardzo istotna kwestia, która polepszy cyrkulację powietrza! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.05.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 A w kotłowni co będzie?Może być problem z odbiorem kominiarskim! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.05.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Dom już jest i w nim mieszkam ... Teraz chce wykonać modyfikację wentylacji z grawitacyjnej na WM z rekuperatorem. Szczerze mówiąc nie rozumiem czemu wyloty powietrza powinny być po skosie , to nie czujki alarmowe ...Przecież chodzi o wymianę powietrza z całego pomieszczenia więc ważna jest kubatura i wymiana powietrza będzie z calego pomieszczenia a nie tylko części , więc co to za równica czy po jednej czy po drugiej stronie ?Po skosie nie da się bo są tam łóżka , a montowanie nad głową nawiewu to mało rozsądne rozwiązanie .. Jeden wywiew z kuchni wywalę , bo chyba za dużo jednak ... W domu będzie wentylacja mieszana. W pomieszczeniach mieszkalnych chce WM a w kotłowni/garażu będzie grawitacyjna. Z tego co czytałem wywiewy powinny być tylko z pomieszczeń "brudnych" czyli kuchnia i łazienka. Gdzie w razie czego (dokładnie) warto by zainstalować jeszcze jeden wywiew ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.05.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 A czym grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.05.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 A czym grzejesz? Ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.05.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Ekogroszek. I ty nie chcesz zrobić wyciągu z kotłowni??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.05.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 I ty nie chcesz zrobić wyciągu z kotłowni??? Że co ? W kotłowni na paliwo stałe MUSI być wentylacja grawitacyjna. Takie są przepisy. Nie wolno tam montować wentylacji mechanicznej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.05.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Że co ? W kotłowni na paliwo stałe MUSI być wentylacja grawitacyjna. Takie są przepisy. Nie wolno tam montować wentylacji mechanicznej ... A niech sobie będzie też ta grawitacyjna, ale szkoda trochę tego ciepełka z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/194/#findComment-5337576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
