W którym miejscu zamontować rekuperator?
Projekt:
http://www.extradom.pl/StronaProjektu.aspx?projektID=4372&typ=&powierzchnia=&garaz=&nrStrony=4&lustro=true
Dałem do wyceny i już kilka firm dzwoniło i jedni przekonują że nad poddaszem użytkowym a inni że za garażem w kotłowni.
Ja chyba wolałbym za garażem bo może za jakiś czas doprowadzę do niego GWC.
A Wy co sądzicie?
Ja dałbym w kotłowni jeśli się zmieści.
Będzie łatwiej doprowadzić GWC (na początek wystarczy zostawić w rogu 1x1 m nie zalane chudziakiem), łatwy serwis (filtry), będzie cieplej niż na poddaszu, szum nie będzie słyszalny w sypialni na 100%.
  • Odpowiedzi 5,3k
Temat był wałkowany nawet w tym wontku ale nie było jasnej odpowiedzi.
Okap nad kuchenką elektryczną w kuchni wyprowadzać na zewmątrz czy wystarczy wiltr przeciwtłuszczowy w okapie i powierze wyżucać pod sufit.
czy anemostaty nie będą się zatłuszczały, jak daleko odsunąć je od kuchenki?
czy przy tych anemostatach montuje sie jakieś dodatkowe filtry?
Dostałem jedną wycenę i powiedzieli że okap z nadkuchenki tylko na zewnątrz.
A jakie są wasze doświadczenia?
zientas
na zew -16
w domu 20,5
nawiew 15,3
Przy temp. zew. -7 nawiewało mi ok. 17,2- 18 stopni - skąd taka różnica?
Sprawności:
1. przy -7*C (17,6-(-7))/(20,5-(-7))*100 = 89,45%
2. przy -16*C (15,3-(-16))/(20,5-(-16))*100 = 85,75%
Sprawności podobne, ale to sprawność całego układu,
a nie reku, więc trudno tu wyciągać wnioski :roll:
To sprawność reku, gdyż termometry mam na wlocie i wylocie z reku. Na anemostatach nie patrzyłem.
...to sprawdz,wyniki samego reku ,swiadcza o nim samym,ale masz jeszcze uklad kjanalow,ich przebieg....u mnie....wartosci sa odzwierciedleniem niby wylotow i wlotow reku,osiagam gorsze wyniki,wczesniej,gdy nie zaizolowalem kanalow na niezaizolowanym poddaszu,tracilem kilka stopni,jak pomierzylem,wiedzialem,gdzie trace...
Czy miałeś kanały izolowane i dodatkowo jeszcze je zaizolowałeś?
zientas
Któryś z forumowiczów ciekawie rozwiązał ten problem - do wyciągu od pochłaniacza (z filtrem) podłączył rurę spiro, którą wypuścił ponad dach.
Na strychu w rurze zamontowany jest wentylator wyciągowy z klapką odcinającą przepływ powietrza gdy nie jest włączony.
Włącznik tego wentyla jest w wyciągu.
Tym sposobem ma ultra cichy pochłaniacz i wszystko wyrzuca na zewnątrz, a gdy nie jest włączony nie ma "lewego" powietrza w wentylacji.
Ciekawy jestem jak będzie to działać na dłuższą metę.
U mnie np. anemostat jest w przeciwległym rogu kuchni, a nad kuchenką mam zwykły pochłaniacz z filtrem węglowym (hałaśliwe cholerstwo, które niewiele daje, więc praktycznie nikt go nie używa) :-?
Ja ociepliłem skosy dachu i to sporo dało.
Ciągle mam jakieś nieodkryte straty w instalacji (tzn. domyślam się, ale nie mam tam możliwości dostępu) i ociepliłem dodatkowo 5 cm wełny kanały na strychu (orginalnie mają 2-3 cm) co niestety nic nie dało :-?
Ja w sprawie tego ''lewego'' powietrza z okapu kuchennego.A czym sie to ''lewe''kuchenne powietrze rozni od powietrza ''tylnego'' z kibelka?Tylne-w sensie wydalania z organizmow....
Zawartością tłuszczu itp. - zobacz co jest na szafkach pod sufitem po roku używania kuchenki - ja wolę tego w kanałach went. nie mieć.
Co do pojęcia "lewe" chodziło mi o nieszczelność jaka byłaby bez ograniczenia przepływu powietrza gdy wyciąg nie działa.
Widziałem schemat instalacji na stronie reku Ilto-mają niektóre modele możliwość podłączenia okapu ale tam był chyba dodatkowy wymiennik przez który powietrze znad kuchenki odprowadzane było wyciągiem na dach a w poprzek przez ten wymiennik przechodziła rura z powietrzem nawiewanym z rekuperatora i było dogrzewane a nie łączyło się jedno powietrze z drugim.
Też zastanawiam się jak rozwiązać problem ciepłego powietrza z okapu,myślałem,że wystarczy przepuścić je przez filtr taki jak w zwykłym pochłaniaczu i dalej do reku ale chyba to nie wystarczy.Może ktoś wymyśli coś lepszego?
To się wydaje jakieś takie przekombinowane (rekuperator w rekuperatorze ;-). A poza tym dalej jest problem z zakłóceniem bilansu ilości powietrza wewnątrz - tworzymy w domu duże podciśnienie.
wkrótce montuję rekuperator WOLF (RENOVENT) - czy ilość wywiewnych i nawiewnych anemostatów musi być taka sama czy nie? WG projektu wychodzi taka sama ilość ale chcę dołożyć jeszcze jeden wywiewny i nie wiem czy powinienem wtedy dodać też nawiewny?
Przecież to się samo zbilansuje (o ile nie będzie ustawiona dysproporcja na wentylatorach w rekuperatorze).
Witam.
Zleciłem wycenę sytemu WM z rekuperatorem o wysokiej sprawności (pow.90%), ze wskazaniem na przeciwprądowy. Otrzymałem niepokojącą (finansowo) odpowiedź, że w moim domu niezbędne są dwa rekuperatory: 1 krzyżowy-do pomieszczenia nieustannie wilgotnego typu basen i sauna oraz 2 przeciwprądowy-na resztę domu. Pan doradca tłumaczył to złą pracą rekuperatora przeciwprądowego na wilgotnym powietrzu i możliwością jego uszkodzenia. Proszę starszyznę tegoż forum o odpowiedź czy pan doradca mówi szczerą prawdę czy mnie k...fon chce przekręcić na parę kilo pln.
Pozdrawiam wszyskich energooszczędnych.
Witam.
Najlepiej zleć tą wycenę jeszcze kilku innym - polecam tego polskiego producenta:
http://www.elmech-nikol.pl/
Rozmawiałem na targach z ich projektantem i jako jeden z niewielu mówił z sensem i bez "bajerowania".
Zadaj to pytanie także w tym wątku:
http://forum.muratordom.pl/rekuperator-tymi-recami-robiony,t70942-2220.htm
Forumowicze budują tam sami centrale wentylacyjne, więc mają sporą wiedzę i praktyczne doświadczenie.
witam
Będę montował WM w mieszkaniu na poddaszu (oddzielne mieszkanie) powierzchnia ok 100m2 i mam pytanko bo wymyśliłem, żeby podłączyć jeden wyciąg normalnie z kuchni a drugi podłączyć do okapu ale po wcześniejszym wybebeszeniu z niego standardowego wentylatora, wtedy centrala będzie zaciągała po prostu powietrze jak przez anemostat tylko by były jeszcze filtry.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Mam jeszcze jedno pytanie
Mianowicie jak potrzebuje 160m3 świeżego powietrza a centrala ma ustawiane trzy pozycje 100,200 i 300m3 to co mi da stawianie na anemostatach tylko tyle że w jednym pokoju mam więcej to w drugim wieje mniej tak ? (instalacja na skrzynkach rozprężnych, 4 pokoje kuchnia, łazienka, spiżarnia 3m2, salon z jadalnią)
Więc albo mam za mało albo za dużo powietrza dobrze to rozumiem?
pozdrawiam
