darroo 25.01.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Witam wszystkich, Chciałbym zamaskować mur z cegły o wysokości ok. 3,5m, na który mam widok z okna, poradzcie proszę jaka roślina pnąca w moim wypadku będzie najlepsze? Nie musi mieć kwiatów ani ładnego zapachu zależy mi jedynie na tym a żeby w zimie nie gubiła zbytnio liści i w miarę szybko rosła. Grzebałem w internecie ale ile postów tyle opini, więc proszę o pomoc tutaj . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164921-pn%C4%85cze-zimozielone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 jednynie w pełni zimozielony jest bluszcz. Ma on te zaletę, ze potrafi sie sam wspinać, nie potrzebując konstrukcji, dzięki korzonkom przybyszowym.W zasadzie dośc odpornym na zimno pnączem jest trzmielina Fortune'a "Coloratus", ale nie jest zbyt wysoka i lepiej zimuje jako roślina płożąca. Inne pnącza to akebia, wiciokrzew japoński (Lonicera japonica), zaostrzony (L. acuminata), (L.henryi) henryego - ale one są zimozielone warunkowo i wiciokrzewy są dość wrażliwe na mróz, maja też skłonności do chorowania w gorszych dla siebie warunkach.Te pnącza wymagają podpór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164921-pn%C4%85cze-zimozielone/#findComment-5113720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 26.01.2012 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 No i wreszcie jakieś konkrety. Ta ściana jest od strony wschodniej tak że wiele słońca tam nie będzie i na pewno będą tam przeciągi. Ale takiego pnącza właśnie potrzebuje a żeby samo się pieło po murze, dzięki bardzo za odpowiedz. Jeszcze takie pytanko ten bluszcz ,chodzi o jakąś odmianę czy o najzwyklejszy pospolity? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164921-pn%C4%85cze-zimozielone/#findComment-5115116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.01.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Najlepszy jest bluszcz. Ta franca rośnie szybko, gęsto i wyrwać za cholerę nie idzie z muru(tzn. idzie ale ciężko). Najlepiej zobacz u kogoś w pobliżu i niech da ci kilka takich wiązek od dołu z tymi takimi ogonkami. Wsadzasz a za parę lat zarasta wszystko. Utniesz - odrośnie jeszcze potężniejszy. Małe ptaki uwielbiają w nim buszować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164921-pn%C4%85cze-zimozielone/#findComment-5115154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.01.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 pospolity będzie najbardziej wytrzymały, ale np. w Suwalskiem będzie przemarzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164921-pn%C4%85cze-zimozielone/#findComment-5115279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
