knet4 28.01.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Witam, od 2 dni (wtedy co temperatur spadła do -10) w łazience w przewodzie do odprowadzania spalin występuje ciąg wsteczny. W łazience jest tez 2 kratka wentylacyjna, ale ona zaciąga powietrze. Okna są szczelne, ale jak się uchyli w kuch ni mikroszczeline to nic to nie daje. pomaga tylko otwarcie okna- wtedy jest prawidłowy ciąg. Przy -10 st ciężko jednak się kąpać przy otwartym oknie. Mieszkam w starym bloku 5 piętrowym, na 1 pietrze. Czy jest jakaś możliwość pozbycia się problemu? W administracji osiedla powiedzieli, że pomoże tylko otwarcie okna. Czy można lekko zatkać wentylacje w łazience i kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.01.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 jak chcesz się zaczadzić to można. Skoro jest ciąg wsteczny, znaczy, ze jest za mało powietrza do spalania. A niepełne spalanie tworzy zamiast dwutlenku węgla - tlenek węgla, czyli czad. Czy wcześniej problem nie występował? Jeśli nie występował, to znaczy, że albo komin jest zatkany, albo któryś z sąsiadów zamontował sobie wiatraczek na przewodzie wentylacyjnym i rozregulowuje cały system wentylacji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5119715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knet4 28.01.2012 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Problem nie występował -zaczął się w momencie wystąpienia mrozów. Problem znika po otwarciu okna w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5119724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.01.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 jak problem znika po otwarciu okna to znaczy, że w oknie nie ma nawiewników i są za szczelne. Czy w latach ubiegłych podczas mrozów było podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5119760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 28.01.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Witam, od 2 dni (wtedy co temperatur spadła do -10) w łazience w przewodzie do odprowadzania spalin występuje ciąg wsteczny. W łazience jest tez 2 kratka wentylacyjna, ale ona zaciąga powietrze. Okna są szczelne..... W łazience jest piec gazowy, pobierający powietrze do spalania z mieszkania? Wieje z przewodu spalinowego którym odprowadzane są spaliny z piecyka? A okna są szczelne i chcesz zatkać kratki wentylacyjne w kuchni i łazience bo z nich też wieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5119766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knet4 28.01.2012 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 u sąsiada wyżej jest ok, wiec to pewnie jednak szczelność okien. W kuchni zakryłem troche wentylacje, aby jak się uchyli okno wiecej powietrza leciało do łazienki. W lazience jest Junkers. Ciag wsteczny wystepuje na przewodzie od odprowadzania spalin. Druga kratka w lazience jest ok i ja chcialem lekko przykryc aby tez za duzo swiezego powietrza nie wciagala - taki byl plan. W poprzednim roku bylo OK, okna nie byly wymieniane wiec nie wiem czemu teraz jest inaczej. Po 30 min uchyleniu okna na mikroszczeline w kuchni jest 15 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5119971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.01.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 ale to są uroki wentylacji grawitacyjnej. Albo działa, ale dużo grzejesz, albo oszczędzasz ciepło i nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5120056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 28.01.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 W kuchni zakryłem troche wentylacje, aby jak się uchyli okno wiecej powietrza leciało do łazienki. W lazience jest Junkers. Ciag wsteczny wystepuje na przewodzie od odprowadzania spalin. Druga kratka w lazience jest ok i ja chcialem lekko przykryc aby tez za duzo swiezego powietrza nie wciagala - taki byl plan. W poprzednim roku bylo OK, okna nie byly wymieniane wiec nie wiem czemu teraz jest inaczej. Po 30 min uchyleniu okna na mikroszczeline w kuchni jest 15 stopni. Cudów nie ma coś się musiało zmienić w mieszkaniu lub kominie. Może nowe szczelne drzwi a może przytkany komin. Ale wróćmy do Junkersa, nie możesz zatykać kratek bo wieje, tu trzeba odetkać okna. Junkers pobiera powietrze ze spalania z mieszkania. Jak mu tego powietrza zabraknie, to odwróci ciąg w kanałach wentylacyjnych ale może odwrócić również w spalinowym. W takim wypadku nie ma żartów, cofające się spaliny mogą wytruć domowników. Niezbędna tutaj jest wizyta kominiarza i to szybka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5120122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Poniżej ostrzeżenie, co może się stać jak wentylacja jest niesprawna: http://www.tvn24.pl/-1,1733062,0,1,zaczadzili-sie-na-imprezie,wiadomosc.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5121929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.01.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) W lazience jest Junkers. Ciag wsteczny wystepuje na przewodzie od odprowadzania spalin. Jeśli nie chcesz mieć opisanego kłopotu, to wymień ten piecyk na taki z zamkniętą komorą spalania i doprowadź mu powietrze do spalania oddzielną rurą z zewnątrz i odetnij połączenie kanału spalinowego od atmosfery łazienki (tam powinien wchodzić tylko przewód spalinowy i to też szczelną rurą kwasoodporną aż do wylotu ponad dach). Edytowane 29 Stycznia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5122005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.01.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Pewnie, że lepszy byłby piec z zamkniętą komora spalania ale w budynkach wielorodzinnych nie jest to takie proste. Ograniczeniem są tutaj przepisy.Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać budynki: § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętąkomorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeśli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:1) 21 kW — w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,2) 5 kW — w pozostałych budynkach mieszkalnych.2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna byç nie mniejsza ni˝ 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okieni ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. Tak więc dla mieszkań max to 5 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5122064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.01.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) Tak więc dla mieszkań max to 5 KW. No tak - "rozpędziłem" się i przegapiłem, że to blok W takim przypadku zrobiłbym tylko jakieś przekucie do mało używanego dobrze przewietrzanego pomieszczenia, z którego można by ciągnąć powietrze już nieco podgrzane (nawiew wewnętrzny) lub zainstalował nawiewnik powietrza zewnętrznego z podgrzewaniem (czynny tylko w okresie mrozów, jak pisze knet4) np. taki: http://www.darco.com.pl/aktualnosci/nowosci-produktowe/art,24,nawietrzak-z-grzalka-110mm.html Edytowane 29 Stycznia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5122094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.01.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 zrobiłbym tylko jakieś przekucie do mało używanego dobrze przewietrzanego pomieszczenia, z którego można by ciągnąć powietrze już nieco podgrzane (nawiew wewnętrzny) lub zainstalował nawiewnik powietrza zewnętrznego z podgrzewaniem (czynny tylko w okresie mrozów, jak pisze knet4) np. taki: http://www.darco.com.pl/aktualnosci/nowosci-produktowe/art,24,nawietrzak-z-grzalka-110mm.html To by było dobre rozwiązanie, problemu. Piec dostaje tyle powietrza co potrzeba i działa wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5122117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.01.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) No i trzeba by tak przerobić ten kanał spalinowy (sprawdzić drożność!), aby nim mogły tylko wylatywać spaliny a nic nie mogło z powrotem wlatywać Edytowane 29 Stycznia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5122229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.01.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 No i trzeba by tak przerobić ten kanał spalinowy (sprawdzić drożność!), aby nim mogły tylko wylatywać spaliny a nic nie mogło z powrotem wlatywać Potrzebny jest Mistrz ze szczotką, przeczyści, pomierzy, poogląda i coś tam zaleci poprawić,....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5122317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasik7 31.01.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam, od 2 dni (wtedy co temperatur spadła do -10) w łazience w przewodzie do odprowadzania spalin występuje ciąg wsteczny. W łazience jest tez 2 kratka wentylacyjna, ale ona zaciąga powietrze. Okna są szczelne, ale jak się uchyli w kuch ni mikroszczeline to nic to nie daje. pomaga tylko otwarcie okna- wtedy jest prawidłowy ciąg. Przy -10 st ciężko jednak się kąpać przy otwartym oknie.? U mnie jest dokładnie ten sam problem.Pomaga tylko otwarcie okna.Mam nawiewniki ale otwarcie ich nic nie daje.Myślę że ten problem występuje zawsze przy zamkniętych oknach tylko teraz przy takim mrozie jest bardziej odczuwalny, bo po prostu wieje do łazienki i jest strasznie zimno.Ja mieszkam na ostatnim piętrze i nie ma możliwości żeby ktoś kombinował przy naszym szybie-szyb zaczyna się u nas, nie biegnie przez cały pion.Najbardziej zastanawia mnie fakt że tak jak u Ciebie pozostałe kratki wentylacyjne są ok(mam dwie w łazience) a ta od spalin wciąga powietrze do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5127760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.01.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Bo jest cieplejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5127818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 31.01.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Najbardziej zastanawia mnie fakt że tak jak u Ciebie pozostałe kratki wentylacyjne są ok(mam dwie w łazience) a ta od spalin wciąga powietrze do środka. Co to za kratka od spalin Od spalin powinna być szczelna rura wchodząca w szacht kominowy, a nie kratka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5127939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasik7 31.01.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Co to za kratka od spalin Od spalin powinna być szczelna rura wchodząca w szacht kominowy, a nie kratka Przepraszam źle się wyraziłam, wieje z szachtu kominowego przez rurę w stronę piecyka. Obok jest druga kratka i ta ciągnie i na zewnątrz Edytowane 31 Stycznia 2012 przez kasik7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5128143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 31.01.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Kratki wentylacyjne mają regulację przepływu? Jeżeli tak to przydław te które wyciągaja ale delikatnie (nie zamykaj całkiem), zaczynając od tej która najmocniej wyciąga. Wszystkie kratki powinny mieć jednakową siłę ciągu Edytowane 31 Stycznia 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164999-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-5128295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
