Potrzebyje pomocy, moja 6 letnia zmywarka firmy Whirlpool od pewnego czasu pozostawia drobne resztki prania na naczyniach, oczyszciłam wewnętrze wiatraki które tak naprawdę czesto się zapychają resztkami jedzenia, wyczyściłam zmywarke specjalnym płynem, opłukuje naczynia z resztek jedzenia przed wsadzeniem do zmywarki, wsadzam do zmywarki nie wielką ilość naczyn ale to chyba za mało bo ciągle jest coś nie tak szczególnie na górnej pólce kubki mają drobne resztki prania. Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziekuje za pomoc
Pozdrawiam Kasia
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/
  • 1 month później...
Krótko, zmywarka to g.... i jedna wielka ściema. Dla mnie to były najgorzej wydane pieniądze w życiu
Praktyka wygląda mniej więcej tak:
1/oszczędność czasu
hmm..., a zatem dlaczego nikt nie uwzględnia układania naczyń w zmywarce /rzadko zdarza się a raczej w ogóle, że naczyń nie trzeba jeszcze poprzestawiać poupychać przed samym zmywaniem/ oraz "rozpakowania" zmywarki do szafek. W przypadku ręcznego zmywania po naczynia na ogół sięga się wprost z suszarki i nie trzeba ich ani układać ani rozkładać.
MIT OBALONY!!!
2/Oszczędność pieniędzy, energii, tu krótko:
przeciętny detergent do zmywania kosztuje w przeliczeniu na jeden cykl ok. 40-50 gr ponadto zmywarki na cykl zużywają ok. 1kwh. Zatem 40gr+ ok. 50-65gr = 1 zł za zmywanie. Już z czystej uczciwości nie liczę nabłyszczacza i soli bo to w sumie pewnie wyjdzie ok. 5-10 gr za cykl.
MIT OBALONY!!!
3/Jakość zmywania - niemal sterylna
Kiedyś czytałem fajne hasło "calgonit życzy smacznego". Każdy użytkownik zmywarki zrozumie jego głęboki sens kiedy podczas rozpakowywania zmywarki spostrzeże, że skapująca z naczyń substancja nie jest li tylko czystą wodą ale zwiera "coś" ekstra! co po wyschnięciu pozostawia białe zacieki na dolnej ściance zmywarki. Uspokoi go nieco rzut oka na emaliowane naczynia /tam nasz calgonit maskuje się świetnie/ szklanki jednak nie pozostawią umysłu spokojnym drążąc go pytaniem na które nie znajdzie odpowiedzi: "wsypałem za dużo proszku, za mało nabłyszczacza, czy może za dużo soli?”
W końcu zmęczony pytaniami o sens życia /co w tym przypadku ma jak najgłębsze uzasadnienie/ zaczerpnie łyk - w trudzie przyniesionej ze sklepu lub co gorsza dotachanej z osiedlowego źródełka w 5-litrowym baniaku oligoceńskiego zdrowej wody-tak polecanej przez starszych sąsiadów i zatroskanych teściów; wychowanych i wykarmionych na tradycyjnym zmywaku, a nieświadomych wojny jaką każdego dnia toczy - kapitulując przed... sterylną szklanką...
MIT OBALONY!!!
4/Zdrowie rąk naszych kochanych żon i naszych
Prawda…, ale!
Skutki z powodu ilości spożywanej chemii wraz ze „sterylnie czystymi naczyniami” są nieproporcjonalnie większe aniżeli ból oraz dolegliwości, który nierzadko towarzyszą tradycyjnemu zmywaniu, zwłaszcza u osób z np.: atopowym zapaleniem skóry lub innymi dolegliwościami skórnymi.
MIT OBALONY!!!
NIE POLECAM ZMYWARKI NIKOMU, NIE ŻYCZĘ JEJ NAJGORSZEMU WROGOWI. ŚWIADOMIE NIE PODAŁEM MODELI URZĄDZEŃ W KTÓRYCH SPOTKAŁEM SIĘ Z OPISANYMI PRZEZE MNIE PRZYPADKAMI. PODAM JEDYNIE, ŻE SĄ TO ZMYWARKI NAJPOPULARNIEJSZYCH MAREK W POLSCE.
Pozdrawiam i życzę smacznego… Ludwik :-)
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5217307
Poprzedni wpis konkretnie nie na temat ale...
co do problemu to nalezy sprawdzic uszczelniacz ktory laczy gorna 'karuzele' z tylem zmywarki.
po kilku latach guma potrafi ulec uszkodzeniu i wtedy woda ucieka 'bokiem'.
wlasnie takim objawem sa niedomyte naczynia na gornym (ruchomym) koszu.
gdyby naczynia nie byly domywane rowniez na dolnym wtedy problemem bylyby zapchane filtry, ewentualnie uszkodzona pompa.
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5217318
1/oszczędność czasu
MIT OBALONY!!!
MIT OBALONY!!!
MIT OBALONY!!!
Prawda…, ale!
MIT OBALONY!!!
To jeszcze zależy jak się jej używa.
U mnie każdy po zjedzeniu wstawia naczynia po sobie do zmywarki. Wtedy całe mycie ogranicza się tylko do wsypania detergentu i wciśnięcia przycisku. Z resztą po nabraniu wprawy ułożenie całej zmywarki naczyń zajmuje 3-5 minut. Potrafisz w tym czasie umyć 15 kompletów naczyń? W dodatku tak dokładnie jak zmywarka?
Co do suszarki, to nie każdy chce mieć naczynia na wierzchu, u mnie stoją w zamkniętej szafce po umyciu. Z resztą nawet jeśli suszarka jest w zamkniętej szafce, to na jedno wychodzi, bo i tak trzeba po nie sięgnąć.
Koszty - tabletki są drogie i bez sensu. Ja stosuję oddzielnie sól (konieczna też przy tabletkach, koszt 1 zł/kg albo i mniej), nabłyszczasz i detergent (proszek). Sypie się tego proszku 1/3 tego, co pisze na opakowaniu/kieszeni zmywarki i nadal naczynia są dokładnie domyte.
Z resztą kierując się logiką kosztów to pralkę automatyczną też trzeba wyrzucić bo ręczne pranie wyjdzie taniej. A jak się pójdzie nad rzekę i będzie prało na tarze i uderzać kijem, ewentualnie z dodatkiem szarego mydła to nie dość, że prawie za darmo i ekologicznie, to jeszcze zdrowo!
A pozostałości detergentów na naczyniach? A myślisz, że przy ręcznym tego nie ma? Większość myje naczynia w jednej komorze a płucze w drugiej komorze zlewu, a nie pod kranem (co by się z resztą wiązało z bardzo dużym zużyciem wody). Przecież ta woda do płukania to po chwili jest pełna detergentu prawie tak jak ta do mycia!
Możesz nie używać nabłyszczacza - wtedy chemii nie będzie. Bo nabłyszczacz dodawany jest do ostatniego płukania. Wait a minute - dokładnie jak w pralce płyn do płukania! Czyli non stop chodzi się w ubraniach nasączonych chemią płynu do płukania i wdycha się jego opary, w dodatku cały praktycznie czas ma ta chemia kontakt z naszą skórą... I tu wraca pomysł powrotu do prania nad rzeką, zero chemii!
Rezygnując z płynu do płukania też nie pozbędziesz się do zera proszku do prania. Trzeba by to pranie płukać 20 razy. Kto miał trochę do czynienia z chemią w laboratorium wie jak to jest. Żeby wypłukać np. szklaną zlewkę po jakimś kwasie wodą destylowaną tak, żeby pehametr wskazał jej właściwy odczyn czasem 5 dokładnych płukań to za mało! A to gładkie szkło!
Bardziej bym się przejmował czystością ręcznie mytych naczyń. Szczególnie miejsca takie jak np. między ząbkami widelca. Żeby je domyć tak dokładnie jak zmywarka, trzeba by operować silną chemią, szczotką i innymi narzędziami na każdym sztućcu itd. z osobna. Takie zmywanie zajmie godzinę. A kto ma tyle czasu?
Oczywiście znam osoby, które mają zmywarkę, ale jej praktycznie nie używają. One po prostu nie mają co robić i mycie naczyń to dla nich metoda na zapełnienie czasu... Ślęczą nad zlewem non stop.
Edytowane przez michcio0711
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5227610
Czy ktokolwiek widzial zmywarke, ktora potrafi domyc garnek po rosole? Chodzi o osad, ktory powstaje na bocznych sciankach garnka podczas dlugiego gotowania miesa. Ja mam juz trzecia zmywarke, kazda innego producenta, zadna tego nie potrafila.
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5227787
Tak moja zona :)
a tak na powaznie od zawsze uzywamy zmywarki Ariston (padlo pytanie o producenta dlatego podaje nawze).
zawsze kupujemy te najdrozsze (nie to ze sie psuja ale pierwsza zostala w 'starym mieszkaniu', druga kupilismy tesciom a trzecia do naszego domu :) )
nigdy nie trzeba nic domywac, szorowac, itp.
jedyne co trzeba zrobic to widzac mocno zabrudzone naczynia (wspomniane garnki) nastawic mocniejszy program
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5227789
Akurat taki garnek po rosole to pikus. Sa gorsze brudy. Moja zmywarka domywa wszystko. Naczynia zaroodporne po pieczeniu. Zero problemu. Fakt, ze jak satak zabrudzone rzeczy, to raczej nie nastawiam krotkiego, 30-minutowego programu.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5227906
Potwierdzam w kwestii gumy. Poza pompą może być jeszcze grzałka, ale tu już miałbyś komunikat o błędzie.
Właśnie niedawno pożegnałam sześcioletniego Whirlpoola, serwisant stwierdził, że najczęściej właśnie jeżdżą do takich egzemplarzy ;-) W mojej św. pamięci wymieniliśmy prawie wszystko oprócz programatora. Na koniec i ten szlag trafił.
Wcześniej miałam Bosha, teraz też. Z garnkiem po rosole (u nas raczej wokiem ;-)) i podobnymi kwestiami radzi sobie super.
Co do detergentów - są środki myjące eko, tylko trzeba poszukać. Choćby w Rossmannie. Można nawet uzywać indyjskich orzechów jak ktoś już chce być hipereko.
Przeciwnicy zmywarki są oczywiście fanami OSOBISTEGO zmywania naczyń... Jak słyszę o "rączkach naszych kochanych żon" szlag mnie trafia przyznam.
Edytowane przez Baba_Budowniczy
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228148
1/oszczędność czasu
MIT OBALONY!!!
W którym miejscu obalony? Gdzie tu jest jakiekolwiek porównanie czasu straconego na zmywanie ręczne pełnego ładunku zmywarki z tym, co potrzeba na jej załadunek i rozładunek? Pomijając już nawet fakt, że nikt nie broni sięgac po naczynia wprost ze zmywarki, podobnie, jak piszesz o sięganiu wprost z suszarki.
MIT OBALONY!!!
W którym miejscu jest obalony? Poproszę o kalkulację kosztu zmywania ręcznego dla porównania.
MIT OBALONY!!!
Będę nudny, ale spytam ponownie: co tak właściwie jest tutaj obalone, bo chyba nie nadążam.
Prawda…, ale!
MIT OBALONY!!!
Nie chcę się znów powtarzać, więc może spytam tylko: możesz napisać coś więcej na temat owych straszliwych skutków?
A proszę bardzo możesz nie polecać, możesz nie życzyć, twoja wola. Ale rób to jakoś rzetelniej, bo to co powyżej... delikatnie mówiąc kupy się nie trzyma.
J.
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228170
Sporo osób walczy w PL z TV, niektórzy z komórką albo komputerem, kolega ze zmywarką.
Są i tacy co walczą z prysznicem, myciem zębów i medycyną konwencjonalną. Ot hobby. A ze dziwne? Bywa.
Rzeczowość argumentów jest bez znaczenia, ważne że tekstu dużo i moze ktoś po ilości uzna, że to mądre.
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228179
marcin
Akurat naczynia zaroodporne po pieczeniu to mi tez domywa bez problemu. Tylko ten garnek po rosole... Ale widze, ze tylko ja mam ten problem?
Dziwne. A namaczacie to jakos wczesniej czy co?
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228202
Podpisuje sie pod tym.
A z mojego doswiadczenia wynika, ze tacy walczacy najczesciej nie maja pojecia o czym pisza. Nigdy nie posiadali np, takiej zmywarki, ale wiedza jaka to ona jest ble i do dupy.
Zmywarka kosztuje. Ba, po jakims czasie sie zepsuje czy tez zuzyje. Jak wszystko na tym swiecie.
Widok "suszarki na zlewem" jak i pracochlonne szorowanie garow rekami jak widac dla niektorych jest bezcenne.
Co kto lubi.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228254
Nic nie namaczamy.
Jesli zas nie domywa sie tylko garnek po rosole, to zadna tragedia moim zdaniem, mozna go recznie zawsze przeciez umyc. Chyba ze codziennie rosol gotujesz :-)
Niedomywanie sie 1 rzeczy nie dyskwalifikuje zmywarki. Ja mam rzeczy ktore czasem trzeba umyc, ktore sie nie mieszcza do zmywarki. To tez zmywarki jako takiej nie dyskwalifijue przeciez.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228279
Garnek po rosole to mały pikuś. Dyskusje n/t jakie to zmywarki są złe zdarzają się regularnie i ta bynajmniej nie jest pierwsza jaką widzę, przypomnieliście mi jednak duuży wątek na ten temat jaki toczył się kilka lat temu na grupie dyskusyjnej pl.rec.dom. Tamże padł koronny argument, że zmywarka jest do dupy, bo blacha do ciast z piekarnika się nie mieści. :D
J.
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5228306
  • 6 months później...
Ktoś, kto wymyślił zmywarkę ( i automatyczną pralkę) powinien dostać nobla ( a może już dostał? ) :)
Nie wiem jak ja mogłam tyle życia przeżyć bez zmywarki:)
No, a tak poważnie - do mojej starej kuchni nie pakowałam już zmywarki, bo wiedziałam,że jest "na wylocie" i kupię do nowej, w nowym domu.Jako,że w starej wszystko mi się sypało, łącznie z małą termą do podgrzewania wody byłam zmuszona ciepłą wodę do mycia nosić w wiaderku z łazienki- i tu miałam ogląd ile ja tej wody zużywam do zmywania. Organizowałam dwa "główne" mycia : po śniadaniu i po obiedzie. Przynosiłam za każdym razem po 5l ciepłej wody, drugie tyle schodziło do płukania. Nie trudno policzyć - wychodziło ok. 20l, do tego wiecznie pełny zlew, bo nikomu się kubka w zimnej wodzie nie chciało myć. Przyszedł moment,że czułam się jak "Główna Pomywaczka" . Ale w perspektywie przeprowadzka - więc wytrzymałam:)
I oto mam zmywarkę - zlewozmywak pusty - a jak zlewozmywak pusty to i kuchnia o niebo przyjemniejsza do ogarnięcia; rodzinkę wyszkoliłam,że od razu naczynia wkładają do zmywarki, żadnego machania ściereczką i wycierania. Udaje się zmywać raz dziennie - czyli wychodzi 10 l, do tego drobne mycie w zlewozmywaku przy gotowaniu obiadu - ale i tak wychodzi na korzyść, jeśli chodzi o wodę. Jestem przeszczęśliwa:) Jaka wygoda i szybkie sprzątanie:) Już mnie nikt nie przekona ( a próbowano),że zmywarka się nie kalkuluje.
Wybaczcie nowicjuszowi te hymny pochwalne na cześć zmywarki - podobnie "piałam", jak przed laty kupiłam automat do prania - a dawno, dawno temu prałam jeszcze w pralce wirnikowej.
Śmieję się,że moimi najlepszymi "przyjaciółmi" w domu są zmywarka i centralny odkurzacz:)
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5522730
Ludzie ale po co ta dyskusja. Przecież wszystkie wynalazki służą nam. Tylko człowiek zawsze widzi w tym najwięcej pozytywów. Tylko po głębszym zastanowieniu się automatycznie i bezmyślnie przyjmujemy negatywy. Wszystko w imię rozwoju i wygody.
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5522884
każda ze zmywarek ma zarówno swoje wady jak i zalety. Najbardziej denerwuje mnie zawsze spłukiwanie naczyń przed wstawieniem ich do zmywarki, a później i tak czasami wychodzą niedomyte... ale nie wiem, czy to wina akurat mojego modelu, czy większość z tych urządzeń tak ma. Dodam, iż model który wybrałam do najtańszych nie należał - z garnkiem po rosole itp. jeszcze nie eksperymentowałam, bo zazwyczaj mi się nie mieści i myję go tradycyjnie :)
Hmmm,ja nie spłukuję naczyń,resztki zgarniam do kosza i wstawiam do zmywarki.
Jeżeli masz niedomyte naczynia to albo masz zatkane sito,albo zle układasz naczynia,bądz zmywarka zalazła tłuszczem i kamieniem (ważne żeby zmiękczać wodę).
Wymyj filtr i włącz samą zmywarkę ze specjalnym płynem do mycia zmywarek.
ed
Właściwie to nie wiem komu i po co odpowiadam,bo przejrzałam Twoje posty i Ty po prostu coś tam sobie reklamujesz odnośnikami umieszczonymi w tekście.
Edytowane przez Jarek.P
usunięcie linka z cytowanej wiadomości
https://forum.murator.pl/topic/165016-zmywarka-niedomyte-naczynia/#findComment-5523102
