U nas szkieleciaków nie umieją robić dobrze.
To przemyślany system, który nie toleruje błędów nagminnie u nas popełnianych.
Są też wiatroizolacje...
A Wy w kółko tylko paroprzepuszczalne i paroszczelne....
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155386
  • Odpowiedzi 230
Jak widać przy takich założeniach finansowych to może lepiej przy tej grawitacji zostać i nie pakować się w coś w co się nie wierzy i co może rozczarować w przyszłości. Lepiej tę kasę w lepsze ocieplenie zainwestować i jakiś fajny wkład kominkowy.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155391
Około 12 tysi za WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ nawiewno-wywiewną zrównoważoną.
Tam masz napęd, filtry, kanały, sterowanie - ale nie ma anemostatów.
Te sobie kupisz takie, jakie uznasz za najpiękniejsze.
Rekuperacja z bajpasem i w automatyce może nawet podwoić koszt.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155486
System Termomuru jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Kiedyś robiłem wycenę domku dla siebie o powierzchni około 96m2 i wyszła bardzo dobra cena..
Jeżeli ma się pojęcie o budowlance to szczerze mówiąc można to postawić własnymi siłami...
Tylko taki dom bez reku to trochę problem..
Cholernie szczelny termos...
Mają cały system...
Reku do 12k do projektu kolegi jest realne kwestia centrali jest w całej układance istotna :)
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155567
Czytałem gdzieś, że czym mniejszy dom ( a o małym raczej piszesz) i czym bardziej szczelny, tym reku jest mniej opłacalne(zwrot poniesionych nakładów). Ważna jest natomiast wydajna i dobrze sterowalna wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155577
tam masz napęd, filtry, kanały, sterowanie
Adam , to jeszcze filtry se kupię sam i za 12 z reku będzie?
Miki ty jeszcze Atlantic pompy robisz?To może komplecik? 12 to ma wyjść na dobrym sprzęcie.Co z zamarzaniem reku ?????????????????????????????????????
Czy pompa powietrzna ma stać na północnej stronie budynku czy lepiej na południowej
Adam ,czemu nie ma CIę na płycie fundamentowej ?- mase tam o foliach ,wilgociach ,styropianach itp.Przeca wychodzi,że to lepsze od ław.Mógłbyś ze swą wiedzą ludzi wspomóc , bo sporo tam dylematów - gdzie folia , jakie styro itp
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155578
Jeżeli chcesz możesz GWC sobie walnąć albo nagrzewnicę :)
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155638
O jakim reku z montażem w cenie filtrów mówisz??? Jakiś "rozsądny sprzęt"?
:jawdrop:
Za 12k w domku takim jak tomek131 pokazał to można wrzucić brinka, dospela albo jan-gaz :)
Przecież na tak domek reku nie musi wyjść 20k???
No chyba że chcemy mieć coś z naklejką :)
Edytowane przez miki121
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155641
A kominek w takim domu jest bardzo mile widziany, wręcz zalecany.
Jeśli chcesz montować WM, musisz tylko pamiętać o montażu rury doprowadzającej powietrze do kominka z zewnątrz, wystarcza zwykła rura do kanalizy fi 110 wrzucona pod chudziaka.
Indiana, ja mam taką rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz, ale pod kominkiem idzie taka wąska kratka i z niej czasem wieje zimne powietrze po nogach. Co robić, zaślepić ją od wewnątrz, czy jak, bo niestety szczelny to mój dom przez to nie jest,a mam WM.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5155712
W wielu miejscach mnie nie ma!
Od tygodni walczę, żeby co połapać...
"Starego" emilka szlag trafił (bo domena padła) a nowego forum nie pozwala wkleić!
Daj linkę to "pośledzę" se ręcznie...
Z tą wentylacją to kompletne nieporozumienie tu robisz!
Filtry (tę niepylącą szmatę EU3) za jakie 40zł na rok to se kup lub nie...
Ja mówię o MIEJSCU na te filtry! (Skrzynce)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5156060
"Przecież na tak domek reku nie może wyjść 20k???"
Napiszesz nam tu - CZEMU?!
Można iść na skróty i wstawić jaką chałę.
ZAZNACZAM - O WENTYLACJI MOWA A BEZ ODZYSKU!!!
Potem się czyta o drogiej w utrzymaniu i hałasującej wentylacji, cieknących kanałach, niskim komforcie mimo, ze kasa wydana i - że ten pomysł jest do du .. a tylko WG jest ok.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5156072
Adam M.
Drogi Adamie może i wyjść 60k jeżeli chcesz:)
Można wybrać reku ze sterownikiem za 18k do tego rury, kratki za kolejne 30 i robociznę :)
Można wrzucić spiro izolowane dać brinka i też będzie dobrze...
A jeżeli chodzi ci o hałas i spiep.... to kasa z tym nie ma nic wspólnego..
Czy wydasz 12k czy 100k spieprzyć instalację można zawsze...
Z drugiej strony jeżeli wydasz 8k na materiał to ile chcesz ściągnąć z klienta???
Następne 12k ???
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5156124
Ale tu nie chodzi aby mówić że wszystko co najdroższe jest super ???
Jeżeli są ludzie którzy chcą wydać 70k to proszę bardzo i za te pieniądze można zrobić...
Jeżeli mamy 12-15k też można zrobić..
Może nie będzie dotykowego wyświetlacza, super kanałów w podłodze z rozdzielaczami.
Tylko sztywne spiro, wełna klimafix, 3 -stopniowy lub płyny regulator, brink, dospel, berluf, i wszystkie przekroje zachowane...
15 lat rozliczałem budowy ( koszty zakupu materiałów ) i wiem ile można narzucić w górę...
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5156175
W okresie grzewczym na podgrzanie powietrza po przejściu przez GWC jest potrzebna malutka ilość energii ,a w konsekwencji złotówek.Mówimy o 100-150m3/h.Mała bo jak mówi adam.mk wilgoć to to białe co leży na ziemi.Powietrze zimą jest prawie pozbawione wilgoci.Podgrzanie takiego powietrza to pikuś.Koszt podgrzania powietrza w sezonie grzewczym -koszt energii elektrycznej pobieranej przez rekuperator+koszty eksploatacyjne(w tym energia do rozmrażania) jest bliskie zbilansowaniu.Jaki więc jest sens wydawanie 20kPLN,czy więcej.Rekuperator dla domu 150-200m2 to poroniony pomysł.Dobre,wydajne GWC za ułamek ceny rekuperatora jest efektywnym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5156232
O filtrach Adamie to tak pół żartem ,zrozumiałem ,że wymieniasz je jako element systemu ,jedną ze składowych tych 12tys bez reku
CO do linku to podaję ,szeroki wątek,a brak Twojej osoby w tak ważnym wątku .....niedobrze ,ludki tam spierają się gdzie będzie wilgoć ,jak i gdzie dać folię,a może w ogóle nie dawać ,że styro EPS100 będzie pełzał itp itd.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa/page140
Jako ,że Adam taki drogi (ale cóż, to pewnie dedykowane sprzęty,ręczna robota -może mnie nie być stać)to Miki i Indiana -macie bliziutko.WM i reku plus pompa powietrze woda do zrobienia będzie.Wchodzicie w robotę tego u największego niedowiarka forum w tych tematach?
https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/9/#findComment-5156267
